3439 connectés
  aide Voltage i5 3570k @ 4.2Ghz et Corsair DDR3 @ 1600Mghz
n°9489982
martin6263​0
Posté le 15-05-2015 à 15:20:07  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'aide car je ne m'aventure pas trop dans le domaine de l'overclocking et j'ai donc besoin de conseils.
D'abord, ma config:
CPU: i5 3570k @ 4.2Ghz
GPU: Sapphire radeon hd 7990 6go
RAM: 4x2go + 2x2Go Corsair Vengeance @ 1600Mhz
MOBO: Maximus V Formula
Alim: Corsair AX 860W 80+ Platinium
Donc je voulais savoir, si je peut diminuer le voltage de mon cpu OC @ 4.2Ghz pour limiter la chaleur sachant qu'il est actuellement à 1.280Volt
J'ai regardé sur internet pour les voltage de mon cpu mais je ne trouve pas de réponse concrète car je ne sais pas si cela dépend de la config et j'ai peur de faire n'importe quoi en faisant comme les autres.
Et de même pour ma ram, elle est actuellement à 1.504Volt pour 1600Mhz mais je n'ais pas de pb particulier avec la chaleur, c'est juste pour moins consommer.
Merci de vos réponses
Message édité par martin62630 le 15-05-2015 à 15:20:54
n°9490038
gea2402
Posté le 15-05-2015 à 15:58:33  profilanswer
1,28v? c'est quand même un peu beaucoup... :heink:
à cette fréquence, 1,20v devrait suffire, non? :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9490058
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-05-2015 à 16:21:10  profilanswer
c est aleatoire les voltages, ensuite tout depend des t°
t as quoi comme ventirad pour refroidir tout ce beau monde
Message édité par djorec le 15-05-2015 à 16:21:55
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9490063
martin6263​0
Posté le 15-05-2015 à 16:32:54  profilanswer
alors j'ai un watercooling custom pour ma CG et pour le cpu c'est un watercooling kit corsaire hydro h80i mais je suis quand même a 30 degrès au repos a 4.2ghz
n°9490071
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-05-2015 à 16:40:53  profilanswer
ben c est encore assez correct, tout depend de tout boitier aussi
et en jeu tu monte a combien?
1.28 c est beaucoup pour 4.2 , au pire descends de 0.02 par 0.02 ou utilise occt et regarde le vcore reel a 4.2 et ajuste selon le resultat
Message édité par djorec le 15-05-2015 à 16:44:31
n°9490073
martin6263​0
Posté le 15-05-2015 à 16:42:29  profilanswer
ba en jeu je regarde pas trop mais c'était surtout pour savoir si je pouvais baisser le voltage
n°9490076
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-05-2015 à 16:46:54  profilanswer
ouvre une fenetre avec coretemp ou occt, regarde le vcore reel en faisant un jeu ou une application lourde et ajuste le dans le bios
t as overclocké par le bios ou par un bouton magique
Message édité par djorec le 15-05-2015 à 16:47:53
n°9490077
martin6263​0
Posté le 15-05-2015 à 16:51:31  profilanswer
non le bios
n°9490083
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-05-2015 à 16:57:17  profilanswer
descends ton vcore par 0.02 ou plus et fait des test occt a chaque fois mais pour 4.2 je dirais que c est plutot vers 1.16 1.18
c est la loterie ces betes la, 2 2500k, un a plus de 5ghz l autre a 4.4 en peinant avec exactement la meme config et des vcore a 1.4 voir 1.5
Message édité par djorec le 15-05-2015 à 16:59:09
n°9490084
martin6263​0
Posté le 15-05-2015 à 17:00:15  profilanswer
ok et si jamais il n'est pas assez alimenté qu'est ce qu'il se passera ?
n°9490088
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-05-2015 à 17:06:57  profilanswer
un petit bsod ou alors ta carte mere te dira que l oc n est pas bon au boot
en asus normalement, reste en couleur jaune ou rose pour le vcore, mes 2 asus en 1155 sont ainsi faites, la formula je sais pas
Message édité par djorec le 15-05-2015 à 17:09:24
n°9490091
martin6263​0
Posté le 15-05-2015 à 17:10:02  profilanswer
ok c'est bon j'ai déscendu a 1.19V et c'est stable, et pour mes barettes de ram, je laisse à 1.504V ?
n°9490100
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-05-2015 à 17:23:16  profilanswer
ben si ca tourne nickel comme cela laisse
Aide CrossfireX 7950 HDAide pour configuration, budget 600-900 (urgent)
Aide pour configuration dans un budget 600-800[HFR] Actu : Kits 128 Go DDR4 Unbuffered chez Corsair
Besoin d'aide ampli ibiza amp 1000 composants hsventirade sur i5
Ram corsair vengeance ddr3 hs du jour au lendemain ?i5 ou i7, tel est la question ...
Besoin d'aide ou d'informations ?
Plus de sujets relatifs à : aide Voltage i5 3570k @ 4.2Ghz et Corsair DDR3 @ 1600Mghz
