2989 connectés
  Disque SSD
  Vitesse de transfert normale ?
n°11339852
rooney20
Posté le 11-05-2024 à 15:56:31  profilanswer
Bonjour
j'ai installé :
- un SSD :
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 1 to PCIe Gen4x4 M.2 2280
ET
- un Hub USB 3.2 Gen2
sur lequel j'ai mis 2 HDD Sata III externes
le Hub est branché direct la CM sur une broches 3.1 Gen 2
(CM : Gigabyte B450 Aorus Pro)
Je viens de faire des essais de transfert.
- entre Hdds, vitesse de transfert 150Mo/s
- entre SSD et Hdds : 30 Mo/s
étrange que la vitesse du SSD vers des disques durs s'effondre plus bas que les disques entre-eux ?
n°11339878
rooney20
Posté le 11-05-2024 à 20:55:19  profilanswer
Vraiment, personne n'a de réponse à ma question ?  :??:
n°11339988
Benoit6363
Posté le 12-05-2024 à 19:53:35  profilanswer
L'explication la plus probable c'est que le hub USB fonctionne en USB 2.0,
d'où la limitation à 30 Mo/s.
Pour corriger le problème, il faut regarder s'il existe des pilotes spécifiques pour ton Hub USB.
n°11340112
rooney20
Posté le 13-05-2024 à 16:37:57  profilanswer
Bonjour Benoit
Merci de ta réponse.
Ce n'est certainement pas le HUb.
1/ je l'ai changé car l'ancien Hub me provoquait un message.
Aujourd'hui, fini le message.
2/ la transmission entre HDD est correct et correspond au Hub 3.2 gen 2
Je pense que je vais clore ce post parce que, tout à l'air d'être revenu dans l'ordre.
Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi ça m'a cassé les pieds pendant un moment et que maintenant ça remarche.
merci d'avoir répondu à mon message
Message édité par rooney20 le 13-05-2024 à 16:38:30
n°11340220
kabyll
Posté le 14-05-2024 à 09:49:24  profilanswer
peut etre le cache du SSD qui était saturé apres que t'ais fais plusieurs tests, etc.
dans ce cas là, les débits chutent drastiquement
n°11340228
rooney20
Posté le 14-05-2024 à 10:32:24  profilanswer
J'ai lu, hier soir, que certains disques Hdd sont en SMR et d'autres en CMR.
Mes WD sont tous en CMR, mais les Toshiba, je n'en suis pas sûr, et c'est peut-être là, le big problème.
Question bête: est-ce que des SSD peuvent être en SMR ?
  Disque SSD
Souci de vitesse USB avec CM MSI B450 Gaming PlusVitesse GHz Ryzen 9 5900X toujours haut
étrange vitesse de transfert du SSD. Normal ou pas ?Perte vitesse SSD crucial transfert gros fichiers
Soucis de vitesse de gravure.Vitesse limitée sur carte réseau branchée sur une Asus B760M
Transfert HDD Ancien PC vers Nouveau PCDossiers perdus suite au transfert d'un SSD d'un pc à l'autre.
Plus de sujets relatifs à : Vitesse de transfert normale ?
