1791 connectés
  Vitesse de rotation NOCTUA "Constant" carte mère z270 gaming m3
n°10156631
Wraken
Posté le 29-05-2017 à 01:43:15  profilanswer
Je suis équipé de la carte mère z270 gaming m3 et d'un Noctua NH-U12P SE2.
J'ai remarqué à l'aide de HWmonitor que la vitesse de mon noctua est constante et ne change jamais (toujours autour de 1300 RPM) même quand la température augmente beaucoup la vitesse ne change jamais.
Je suis donc aller voir dans le BIOS et le "Smart Mode" pour le ventirad du cpu est activé alors que la vitesse de rotation ne change pas.
Quelqu'un sait pourquoi cette vitesse ne change pas ? Un réglage à faire ou j'ai simplement mal connecté les ventilo de mon noctua sur la carte mère ?
Merci,
Bonne soirée !
Wraken
n°10156637
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 29-05-2017 à 05:54:29  profilanswer
Avant tout il faut t'assurer des températures de fonctionnement de ton CPU à vide et en charge, la vitesse actuelle est peut-être nécessaire à son refroidissement optimum
On peut modifier les niveaux de fonctionnement, qui sont au nombre de quatre, en fonction de la température (je te conseille de ne pas modifier le niveau le plus haut si tu ne sais pas ce que tu fais).
Le Smart Mode est donc automatique avec des plages de réglage modifiables.
Le réglage s'effectue soit  via le bios soit via l'utilitaire MSI sous Windows. (voir image ci-dessous)
Si le(s) ventilateur(s) a (ont) trois pins, choisi le mode DC toujours avec une vitesse suffisante pour un bon refroidissement (le mode PWM ne fonctionnant q'avec les ventilateurs à quatre pins)
https://asset.msi.com/global/picture/image/feature/mb/Z270/softwares/cooling/control_2.png
Message édité par Sweeper le 29-05-2017 à 05:55:02
n°10156812
bruce-will​is
Posté le 29-05-2017 à 12:34:26  profilanswer
Hello, c'est normal ce modèle de chez noctua n'est pas équipé avec des ventilos PWM par defaut.
Si tu veux avoir la vitesse variable, tu changer par des modèles 120 cm 4pins/PWM
n°10156886
Wraken
Posté le 29-05-2017 à 14:11:06  profilanswer
Hello ! Merci pour vos réponse.
J'ai modifié dans le BIOS je suis passé de PWM à DC et la vitesse n'est plus constante.
Juste petit question, du coup j'imagine qu'avant me ventilateurs tournaient a la vitesse max et je voulais savoir si 1300 rpm est une vitesse élevé ou assez faible car du coup j'hésite à changer de ventirad car celui la est assez vieux et je trouve que les températures sont parfois plutôt élevé
n°10156921
Kyradis
Posté le 29-05-2017 à 14:53:36  profilanswer
1300 rpm semble être pas loin de la vitesse max d'un Noctua, sur le mien (nhu-12s) le ventilo tourne à 1500 rpm max, et est plutôt aux alentours de 200 (idle) à 800.
D'ailleurs qu'entend-tu par "températures plutôt élevées"?
n°10156948
Wraken
Posté le 29-05-2017 à 15:25:33  profilanswer
80°C parfois en jeu je trouve ça un peu élevé.
Je me dis que ça peut peut être endommager le cpu
n°10156960
Kyradis
Posté le 29-05-2017 à 15:35:58  profilanswer
Les processeurs doivent avoir de la marge, lequel possède-tu en fait?
Je dois avoir un config semblable à la tienne, vu que tu as aussi une z270, le mien (i5 7600k) ne dépasse jamais les 70°. Peut-être la pâte thermique mal posée?
n°10156983
Wraken
Posté le 29-05-2017 à 16:29:54  profilanswer
j'ai un i7 7700k.
Le mien monte parfois à 80° mais c'est quand même assez rare
n°10157016
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-05-2017 à 17:16:25  profilanswer
c'est un peu la loterie sur cette série étant donné la mauvaise pate/application entre le cpu et l'IHS, certains les délid (décapsule) pour réappliquer de la pate.
CPU avec carte graphique[plantage Jeu] CG MSI R9 380 Gaming 4Go DDR5
Pc portable bureautique + gaming low costPc 750 euros Gaming/Avis/Aide
[RESOLU] Nouvelle carte mère, BSOD a gogo:(Erreur carte graphique directx 512mo de ram ou déconnecté
carte graphique passive ,basse conso ( bureau / explorer )Problème double carte graphique PC portable
Avis Carte Mère et Alim
Plus de sujets relatifs à : Vitesse de rotation NOCTUA "Constant" carte mère z270 gaming m3
