3177 connectés
  Disque SSD
  Vitesse d'écriture qui s'effondre sur 840pro
n°9193664
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 18:33:50  profilanswer
Bon alors la je panique. Je viens d'installer windows 8.1, ahci activé, trim itou et j'ai remarqué que quand je transfert SUR mon ssd, la vitesse d'écriture monte rarement au dessus de ... 2/3 meg/s.
Je panique. Il est mort ? il a trois mois... même pas 1to de transfert dessus :(
Merci pour votre aide !
n°9193667
diab37
Posté le 01-07-2014 à 18:35:17  profilanswer
Il s'agit d'un transfert depuis ton ssd vers ton ssd ?
n°9193673
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 18:36:39  profilanswer
Non.
Mais je viens de tester de mon SSD vers mon SSD c'est pareil. Un fichier de 1go : sa part en fleche ( 500meg ) et au bout d'une seconde paf sa tombe a 1/2 meg/s.
Même symptome que depuis un HDD vers mon SSD.
Note : la vitesse de lecture plafonne bien a 500 environs.
n°9193689
diab37
Posté le 01-07-2014 à 18:46:30  profilanswer
Etrange en effet... ne possédant pas de ssd, je ne pourrai pas te guider dans le diagnostic, mais dans le pire des cas, un formatage remettra tout en ordre normalement.
n°9193703
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:01:00  profilanswer
J'avoue que je suis déprimé là. Je peux plus faire aucun transfert ><
n°9193710
cyberfred
Posté le 01-07-2014 à 19:06:10  profilanswer
Hello ,
est ce que tu pourrais faire un test avec CrystalDiskMark :
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
histoire de voir ce que ca donne sur le 512k et le 4k.
Etrange que ca tombe aussi bas , surtout si c'est un gros fichiers.
ou alors problème de drivers sur le controler puisqu'apparement il s'agit d'une nouvelle install.
tu as bien installé les drivers de ton chipset ?
Message édité par cyberfred le 01-07-2014 à 19:08:00
n°9193712
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:11:09  profilanswer
J'ai installé les drivers du chipset ( z97 )
Sa met trop de temps a faire a bench. Je suis configuré en 500mo juste pour le 512k et sa met 1000 ans, bloqué sur preparing :/
Message édité par vincentducos le 01-07-2014 à 19:12:21
n°9193715
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-07-2014 à 19:12:11  profilanswer
2/3mo/s c'est clair que ça sent pas très bon.
Je le testerais sur une autre machine même en externe (c'est pas le bus qui va brider 3mo/s) à ta place.
n°9193718
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:15:07  profilanswer
Ah voila j'ai mis 50mega, histoire que sa décoince:
512 k :
Lecture : 470
Ecriture : 11.7
4k :
Lecture : 35
Ecriture : 1.9
n°9193726
cyberfred
Posté le 01-07-2014 à 19:21:29  profilanswer
arf , comme le dit SH4 Origon X , pas bon signe , surtout au niveau de l'écriture , tu devrais tourner plutôt autour de ça :
http://www.servethehome.com/samsun [...] ks-review/
il faudrait si possible que tu puisses tester sur une autre bécane ou alors revenir sur ton ancienne install mais je suppose que ton ancienne install était sur le 840 pro.
n°9193727
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:23:15  profilanswer
Je vais tout réinstaller si je peux faire un clone de mon installation windows.
n°9193733
Posté le 01-07-2014 à 19:30:42  answer
pas besoin de tout réinstaller, il faut trouver d'ou vient le problème et le résoudre.
si tu refais une installation identique, ca sera pareil
n°9193736
SH4 Origon​ X
Posté le 01-07-2014 à 19:33:24  profilanswer
Voilà, d'où l'idée du test sur une autre machine, si les débits sont toujours merdiques on aura totalement exclu le reste du PC.
Restera donc le SSD lui-même.
n°9193737
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:34:23  profilanswer
Bon je vais le brancher sur un autre ordi et je vais tenter un transfert . je reviens vers vous.
n°9193749
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:44:00  profilanswer
Test effectué :
Transfert d'un fichier de 3go, depuis le ssd vers le ssd. L'ordi n'est pas en sata 6gb/s mais j'obtiens entre 100 et 120 constant.
OUF mon ssd n'est pas mort !
Soucis avec samsung magician? une option de windows 8 ? carte mere (asus z97-a) ?
n°9193751
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:45:46  profilanswer
euuuuh alors la je suis dépité : J'ai tout rebranché et sa marche niquel oO
n°9193763
SH4 Origon​ X
Posté le 01-07-2014 à 19:54:50  profilanswer
:pt1cable:
n°9193765
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 19:55:43  profilanswer
Ouai je comprends plus mdr.  Merci en tout cas :)
n°9193777
cyberfred
Posté le 01-07-2014 à 20:12:30  profilanswer
Tant mieux si ca remarche ;)
il manquait peut être tout simplement un reboot entre le moment où tu as installé les drivers et le moment où tu as testé !
n°9193787
vincentduc​os
Posté le 01-07-2014 à 20:20:21  profilanswer
Oh j'ai reboot je ne sais combien de fois. PEu être que le faire boot sur un autre pc a bidouiller un truc dans le "super awesome controleur tri coeur" et sa l'a décoincé ^^
n°9204765
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 11-07-2014 à 23:00:01  profilanswer
En parlant du 840 j'ai le 840 EVO et j'ai fait un CrystalMark et voici les valeurs
img11.hostingpics.net/pics/415361SSD.jpg
Ne sont t-il pas un peu élever ?
n°9205340
Mikmouse
Posté le 12-07-2014 à 17:45:05  profilanswer
Typique du mode "Rapid" activé.. En fait tu teste le cache ram du SSD.
Stop le service Samsung rapid et refait un bench réel... (Ce qui ne changera pas grand chose au final)... :D
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°9205512
Kirok
Posté le 12-07-2014 à 21:19:51  profilanswer
Ah ouais mais le mode rapide est une bonne chose n'est ce pas ?
n°9205557
F117
Posté le 12-07-2014 à 22:29:34  profilanswer
on voit rien
n°9205567
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-07-2014 à 22:42:48  profilanswer
Non, ça ne sert strictement à rien et c'est potentiellement risqué en cas de plantage.
n°9205571
Posté le 12-07-2014 à 22:45:51  answer
  Disque SSD
Varier la vitesse de rotation d'un ventilateurProbleme de vitesse d'écriture de mon disque dur !
vitesse CPU en temps réelComment baisser vitesse ventilateur TB Vegas
USB et pc protégaient en écritureSSD neuf - erreurs ECC + perfs en écriture 4k
Vitesse SSD anormalement bassebaisse de vitesse de transfert des ports usb2
Vitesse Ecriture/Lecture SSD
Plus de sujets relatifs à : Vitesse d'écriture qui s'effondre sur 840pro
