2558 connectés
  Processeur
  Vitesse de chauffe d'un CPU
n°9240450
northwinde
Posté le 16-08-2014 à 20:58:00  profilanswer
J'ai juste une question : a votre avis, il faudrait combien de temps a un i5 4440 pour surchauffer a 105 ° a cause d'une pâte thermique étalé n'importe comment ( et qui vaut pratiquement plus rien ? Car au démarrage il ne prend que 2-3 seconde :/ .
Pour être sur que ca vienne bien de la surchauffe ce coupage.
Ca fait un peu con de créer un topic que pour cette question mais bon ^^.
n°9240455
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-08-2014 à 21:04:16  profilanswer
Hello, en principe la pâte thermique est écraser par le rad et s'étale bien sous la pression, apparemment les nouveaux CPU Haswell on un problème de DIE concave :o
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°9240475
northwinde
Posté le 16-08-2014 à 21:23:20  profilanswer
Le 4440 n'est pas un réfresh :heink: .
Non c'est juste que je pensait qu'il était mal placé ( 5 bip ) ( alors que c'était la CG qui l'était mal :o ), donc je l'ai enlevé et replacé, puis j'ai eu un doute car je l'avais remis au hasard ( oui je suis un boulet ), donc reenlevé, puis ya eu un autre problème donc j'ai démonté l'ordi en entier pour le refaire, et au bout de 4 fois, la pate thermique était sacrément mal étalé. Et maintenant le pc crash au bout de 2-3 seconde.
Je veux savoir si c'est possible qu'un CPU chauffe a 105° en un laps de temps si court, ou si c'est un autre problème. ( vu que j'ai Clear CMOS ).
n°9240483
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-08-2014 à 21:30:16  profilanswer
105 en 3 secondes, on est plutôt dans le cas d'une absence totale de rad pour monter si vite. Autrement ça me paraît impossible.
Message édité par SH4 Origon X le 16-08-2014 à 21:30:35
n°9240486
jean pierr​e
Posté le 16-08-2014 à 21:31:09  profilanswer
Bonsoir,
contrôle déjà le montage du ventirad, que 105° en - de 5 seconde, il y a soucis, à moins d'avoir vidé le tube de pâte dentifrice
n°9240547
juninho38
Posté le 16-08-2014 à 22:48:15  profilanswer
ou encore oublie du retrait du plastique ( qui à dû fondre).
Cas véridique :pfff:
n°9240550
northwinde
Posté le 16-08-2014 à 22:51:39  profilanswer
retrait du plastique ? :heink:
n°9240555
SH4 Origon​ X
Posté le 16-08-2014 à 22:53:58  profilanswer
Les rads neuf ont souvent un plastique transparent de protection de la base, c'est vrai que certains l'oublient.
n°9240601
ludvig lud
Posté le 16-08-2014 à 23:44:49  profilanswer
:ouch: :D :bounce: :bounce:
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
n°9240684
northwinde
Posté le 17-08-2014 à 08:56:24  profilanswer
Pas sur un Rad intel.
Je doute aussi que ca soit la RAM mal placé, le cpu mal placé, et la cg mal placé.
Je vais enlever la CG, faire un test sur une seule barrette, bien vérifier le CPU et surtout si il n'y a pas de pins cassé. ( la je ragerais a mort ).
Question : si c'est la cm qui est HS, mais que l'on a pas la boite pour l'envoyer au SAV, on fait comment ? :??:
n°9240689
jean pierr​e
Posté le 17-08-2014 à 09:19:41  profilanswer
Pour la boite de la cm, pas un soucis, tu en fait une avec suffisamment de mousse pour proteger la cm et c'est bon, mais je n'y crois pas trop, le plus probable, c'est un surplus de pate thermique ou le ventirad mal monter.
n°9240698
chriskenob​y
Posté le 17-08-2014 à 09:40:40  profilanswer
Ou alors un DIE concave comme ici :o
n°9240702
jean pierr​e
Posté le 17-08-2014 à 09:48:51  profilanswer
 :o  A c'est malin de ressortir la bible :whistle:  :lol:
Et accesoirment j'ai egalement eu le cas sur un 4 coeurs, il a fallut que je le ponce  :pfff:  heureusement, c'etait de la recup :D
n°9240705
northwinde
Posté le 17-08-2014 à 09:59:32  profilanswer
ok cool pour la CM.
Sinon les pins de la CM , ca se casse facilement ? J'ai jamais eu de problèmes mais en avoir un me ferait péter un cable la :o
n°9240711
chriskenob​y
Posté le 17-08-2014 à 10:07:24  profilanswer
cela ce tord facilement  :o  et souvent ce casse quand on veut redresser, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, un ou plusieurs pin tordu ne font pas chauffer un proc, cela a la plus part du temps, comme effet, que rien ne fonctionne  :whistle:
n°9241342
juninho38
Posté le 17-08-2014 à 21:34:44  profilanswer
Pourtant et en général c'est bien marquer au minimum en anglais ( parfois aussi en Français) et en rouge de retiré ce plastique.
n°9241358
SH4 Origon​ X
Posté le 17-08-2014 à 21:58:49  profilanswer
Lire ? Et puis quoi ?! Pourquoi pas ouvrir le manuel tant qu'on y est ! :o
:ange:
n°9241406
jean pierr​e
Posté le 17-08-2014 à 22:43:48  profilanswer
:ange:
 :o  n'est ce pas ce que l'on appelle un RTFM ?   :lol:   :D
Message édité par jean pierre le 17-08-2014 à 22:44:12
n°9241410
juninho38
Posté le 17-08-2014 à 22:47:01  profilanswer
c'estpafo :pt1cable:
  Processeur
Changement carte graphique / Bips au démarrage + chauffeChangement carte mère + CPU
Quel CPU avec cette CM ?IMPORTANT - Pour ceux envisageant un CPU Intel Haswell + Chipset 8
Vitesse Raid SSDCM ou CPU HS?
Problème PIN carte mère CPU FANCPU mobile compatible ?
Choix de fan CPU pour i7 Extreme EditionI7 4770K chauffe trop en jeu ?
Plus de sujets relatifs à : Vitesse de chauffe d'un CPU
