3043 connectés
  Mais, D'ou vient la panne !?
n°9967586
tharkey
Posté le 15-10-2016 à 08:48:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers la communauté en espérant avoir quelques infos qui me permettent d'avancer dans la résolution de mon problème.
Il y a quelques jours, ma carte graphique ne semblait pas vouloir allumer l'écran au démarrage de l'ordinateur. Il me semble cependant qu'elle n'est pas forcément en cause, ou pas forcément la seule cause du problème.  Je suspecte l'alim ou la carte mère parce que la panne ne prend pas toujours la même forme a chaque démarrage.
Depuis la panne initiale, voici les différents cas auxquels j'ai pu être confronté:
1)CG branchée, J'appuie sur le bouton de démarrage, l'ordi démarre jusqu’à entendre l’accueil windows mais l'écran ne s'allume pas.
2)CG toujours branchée, J'appuie sur le bouton de démarrage, l'ordi démarre puis s’arrête de suite puis redémarre tout seul: Dans ce cas, l’écran s'allume parfois, parfois il ne s'allume pas. J'ai même eu le cas ou il s'est allumé puis a cessé de fonctionner un quart d’heure plus tard en cours d'usage...
Comme j'ai d'abord suspecté un problème de CG, je l'ai changé de port PCI, changé son câble d'alim, de câble HDMI... Sans effet.
3) En passant par le chipset graphique intégré de la carte mère, tout fonctionne normalement.
4)Après avoir fonctionné quelques jours comme ça, j'ai retenté de brancher ma CG, Miracle , ça a fonctionné......3 jours :heink:
5) Je suis donc repassé par le chipset graphique intégré. Catastrophe. L'écran ne voulait plus s'allumer non plus.
6)Apres avoir effectué plusieurs cycles désespérés de démarrage/arret l'écran a bien voulu se rallumer par le chipset graphique.
Voila voila..Peut être que certains d'entres vous auront un avis éclairé concernant cette panne ou un moyen de préciser le diagnostique ...
a vous lire !
n°9967591
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-10-2016 à 08:56:46  profilanswer
Salut
On peut avoir le détail de ta config ?
On dirait une panne de carte mère ou d'alimentation.
n°9967599
tharkey
Posté le 15-10-2016 à 09:04:26  profilanswer
ouaip!
Pour le détail config
Intel i5-4670k 3.4 Ghz
CM asus hero maximus VI
CG msi R9 270x
alim cooler master g 750m
n°9967602
artouillas​sse
Posté le 15-10-2016 à 09:06:50  profilanswer
BIOS à jour ?
n°9967605
tharkey
Posté le 15-10-2016 à 09:15:40  profilanswer
Ma politique avec les mise a jour Bios, c'est:  Quand ça marche, touches-y pas ! (Bon la d'accord, ca marche po...)
Pas de mise a jour bios effectuée depuis ma dernière modif matérielle mais pas de changement de matos non plus...
Et puis le coté changeant et intermittent des pannes me fait plutôt penser a un problème hardware...
Je peux faire une mise a jour bios tout de même
J'ajoute au reste des élément a prendre en compte, et c'est un oubli majeur de ma part: Cette panne est survenue après des bizarreries du réseaux électrique pendant les pluies et épisodes orageux des dernières semaines. Pas de coup de foudre, mais une coupure de courant à noter..
Message édité par tharkey le 15-10-2016 à 09:16:17
n°9967611
artouillas​sse
Posté le 15-10-2016 à 09:47:41  profilanswer
J'ai relu un peu mieux réveillé, je dirais un problème sur la carte graphique.
Tu as eu des mises à jour logicielles récentes ? Windows/pilotes/....
La piste de la coupure de courant est à suivre de près.
Possibilité de faire des test croisés avec une autre config ?
n°9967614
lecoq59
Posté le 15-10-2016 à 09:56:21  profilanswer
Bonjour, tout simplement ça sent la CM en fin de vie.....
n°9967616
patoche17
Posté le 15-10-2016 à 09:57:39  profilanswer
Bonjour les amis,
tharkeyn peut-être devrais-tu auparavant lever le doute sur des éléments simples afin de pouvoir te focaliser sur le reste éventuellement.
Je lis que ton écran ne s'allume pas ou s'éteint après démarrage et je ne vois aucune levée de doute sur ce dernier  :heink:
Tu nous dis que ton écran s'est éteint alors que ta CG n'était pas branchée et que tu fonctionnais sur le chipset de ton I5... as-tu essayé avec un autre écran ?  :whistle:
Si le problème a une solution, ne t'inquiète pas, s'il n'en a pas, il ne sert à rien de s'inquiéter
n°9967632
tharkey
Posté le 15-10-2016 à 10:20:42  profilanswer
Pas de mise a jour récente notable.
Effectivement, les tests croisés me semble aussi être le meilleur moyen d'avoir un diagnostique clair, en interchangeant les composant un à un . Comme je n'ai pas ça sous la main présentement, j'espérais que certains d'entres vous aient un moyen de poser un diagnostique qui ne fasse pas appel à du matos
n°9967634
artouillas​sse
Posté le 15-10-2016 à 10:22:15  profilanswer
La piste de l'écran n'est pas à écarter en effet.
J'suis allé un peu vite à dire que c'était la carte graphique, décidemment !
n°9967635
tharkey
Posté le 15-10-2016 à 10:23:53  profilanswer
@ Patoche17
J'avais écarté la piste de l'écran parceque la panne était au départ systématique quand branché sur la CG et absente quand branché sur le chipset graphique de la CM.. Depuis ça n'est plus le cas, mais l'observation initiale met pour moi toujours hors de cause l'écran. Pourquoi s'allumerait-il par le chipset et pas par la CG ?
n°9967641
patoche17
Posté le 15-10-2016 à 10:29:26  profilanswer
Oui, c'est vrai mais :
Comment ton écran est-il branché ? Sur la CG et sur le Chipset... HDMI ? VGA ? DVI ?
Les circuit d'entrée étant éventuellement différents...
Si tu as la possibilité d'y brancher, sur le même port de sortie, un autre écran sûr, cela serait une levée de doute permettant de se pencher sur d'autres pistes...
n°9967647
tharkey
Posté le 15-10-2016 à 10:49:21  profilanswer
Je suis en HDMI sur les deux et je n'ai pas d'autre écran sous la main. Encore aujourd'hui, si j'interverti le branchement et que je passe sur la CG, l'écran ne s'allume plus mais s'allume en étant branché sur le chipset. Le signal envoyé a l'écran reste le même. Pensez vous qu'il y ait une raison, pour qu'il veuille bien s'allumer avec l'un et pas avec l'autre si rien ne change de son coté?
n°9967925
patoche17
Posté le 15-10-2016 à 16:54:57  profilanswer
Non, je ne le pense pas... quoique  :ange:
Mon second test, dans ton cas, serait d'essayer de me faire prêter une CG afin d'effectuer la seconde levée de doute, c'est à dire, la connexion d'une autre CG sur le même port PCI-e.
Celà dit, il y a quand même une forte propension à accuser ta CG...  :whistle:
n°9967947
tharkey
Posté le 15-10-2016 à 17:53:01  profilanswer
ok, merci pour la piste, je vais voir ce que je peux faire.
Erreur E/S : panne disque dur ?Panne des ports USB 3.0 - ASUS Z170 Pro Gaming
PC en panne,Comment diagnostiquer une panne de rétro-éclairage ?
D'où proviennent les freezes quand je stream?SSD en panne ?
[résolu] D'où vient la panne ? Je vais devenir fou..config grosbill D'ou vient la panne ?
Plus de sujets relatifs à : Mais, D'ou vient la panne !?
