3285 connectés
  Mon Pc que je viens de monter ne s'allume pas
n°10478850
exonio
Posté le 01-12-2018 à 01:05:08  profilanswer
Bonsoir,
je viens de recevoir toute les pièces de mon pc :
Ryzen 5 2600
Carte mère  ASUS X370-A
ENERMAX Alimentation Revolution DUO - 600W - 80PLUS Gold
boitier spirit of gamer revolution one
ram G.SKILL - Ripjaws 2*8 go 3200mhz
carte graphique 1070 PNY
étant débutant je monte mon pc en regardant des vidéos j'ai branché tous logiquement. J’allimente le pc je vois que la carte mère des voyant rouges éclaire la carte mère mais quand j'appuie sur le bouton ON rien ne se passe .Si vous avez des conseilles ou autres je suis preneur.
Merci d'avance
n°10478867
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-12-2018 à 05:58:55  profilanswer
Il faut revoir tous les branchements, il y a probablement des câbles mal ou non connectés.
n°10478871
Ciyanure
\"L"\
Posté le 01-12-2018 à 06:27:41  profilanswer
Test de ram immédiat pour ma part aussi.
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10478983
ge_laf
Posté le 01-12-2018 à 13:27:55  profilanswer
+2
Vérifie si tu as branché le panneau avant et les interrupteurs sur ta carte mère
n°10479002
fabcoq
Posté le 01-12-2018 à 14:06:28  profilanswer
En lisant la doc de la cm ,tu devrais trouver la signification des voyants rouges et peut être la cause du non fonctionnement.
n°10479030
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-12-2018 à 14:56:47  profilanswer
euh juste pour info : t'as bien branché les DEUX connecteurs d'alims sur ta carte mère ?
n°10479034
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 01-12-2018 à 15:01:04  profilanswer
Premier PC monté, problème de branchement très probablement.
Tu n'as pas oublié les entretoises entre autre?
Cas fréquent celui évoqué par faboq, un seul connecteur branché (on oublie souvent celui situé près du CPU)
Mais possible panneau avant mal connecté.
n°10479049
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-12-2018 à 15:30:10  profilanswer
 :ouch: Là ce serait beaucoup plus grave...  :D
PC lent test disque dur ?PC étonnamment lent pour certaines tâches (config correcte)
PC Portable 17" pour developpeur 1200€Choix ventilateur PC portable
Pc monté écran noirPC qui freeze
PC sous WIndows 10 qui redémarre tout seul après extinctionBesoin d'aide pour un nouveau PC
[Bruit PC] mon PC fait du bruit quand je bouge la sourisProblème PC Freeze
Plus de sujets relatifs à : Mon Pc que je viens de monter ne s'allume pas
