2815 connectés
  Je vien de monter mon PC, mais il ne s'allume pas
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9477501
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 20:52:44  profilanswer
Bonjour je viens de monter mon PC,
j'ai brancher l'alimentation et mis sur ON puis appuyer sur le bouton pour allumer la tour mais quand appuis rien ne se passe
Si on pourrais m'aider svp.
n°9477503
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 02-05-2015 à 20:53:57  profilanswer
plus d'info sur la config déjà si tu veux de l'aide ...
n°9477509
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 20:57:53  profilanswer
Carte graphique: MSI GeForce GTX 750ti
Carte mère: MSI H81M-P33
Alimentation: corsair 500W
processeur: Intel core i5 4460
ventirad: cooler master Hyper T4
disque dur: seagate barracuda 1TO
Désoler j'avais oublier de mettre la config.
Message édité par ezanico le 02-05-2015 à 21:20:18
n°9477511
moufou4700​0
Posté le 02-05-2015 à 20:59:22  profilanswer
vérifie tout les branchements ... surtout ceux qui vont du boitier a la carte mère ... power switch ... reset etc ...
n°9477513
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:00:39  profilanswer
Oui il sont tous mis.
il reste juste 1 cable sata et deux cable PCI-E qui sont pas branché
n°9477519
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:11:57  profilanswer
Rien ne se passe c'est-à-dire ?
un haswell refresh sur une mobale H81.
Le BIOS de ta carte mère n'est peut-être pas suffisamment à jour pour reconnaître le CPU.
n°9477521
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:13:26  profilanswer
Que faut-il faire si le BIOS de la carte mère n'est peut-être pas suffisamment à jour pour reconnaître le CPU.
n°9477522
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:14:27  profilanswer
Tu n'as rien qui s'allume, aucun voyant ?
Il faut trouver un processeur de génération antérieur (haswell) et faire la MAJ du BIOS.
n°9477525
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:15:34  profilanswer
Non rien ne s'allume et je ne sais pas d'ou sa vien
n°9477528
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:20:43  profilanswer
Même si apparemment d'après ton 1er message c'est le cas, tu as bien mis sous tension le bloc (interrupteur sur 1) ?  :D
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/media/materiel-facile/interrupteur-cable-alim.jpg
Message édité par Ralph Lauren le 02-05-2015 à 21:21:33
n°9477529
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:21:32  profilanswer
Oui j'ai bien allumer ^^ xD
n°9477535
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:24:31  profilanswer
Tu as bien mis l'alimentation CPU et de la carte mère ?
Rebranche tout ! Tu peux poster des photos ?
n°9477539
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:26:11  profilanswer
Oui j'ai bien mis le CPU
attend un peut pour les photo
n°9477541
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:30:36  profilanswer
n°9477543
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:32:01  profilanswer
Et la RAM ?
n°9477545
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:33:04  profilanswer
G.Skill 2x4go DDR3
n°9477547
sh4d0uw
Posté le 02-05-2015 à 21:34:17  profilanswer
Essaye avec qu'une barrette ?
Et vérifie l'intégralité de tes branchements
MSI Z270 KRAIT Gaming | Intel i7 7700K | MSI GTX 1080 Ti | 2x8GB G.Skill Ripjaws V 2400MHz | Samsung 850 EVO 250GB | WD Blue 1TB | Corsair CX650M | Logitech G430 | Razer BlackWidow Chroma | Razer Naga Chroma | LG 25UM58-P Ultra-Wide
n°9477549
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:35:54  profilanswer
J'ai déjà essayer avec une seul barrette et sa ne fonctionne pas,
j'ai vérifier et refait 2 fois les branchements et sa ne fonctionne toujours pas
n°9477550
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:37:25  profilanswer
On voit pas grand chose
http://wwwdotgretagarburedotcom.files.wordpress.com/2013/12/loupe-via-jacquesjack-deviantart-com.png?w=300&h=227
Y'a un ventilo sur le rad ?
n°9477551
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:38:58  profilanswer
Oui il yen a un
n°9477552
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:41:31  profilanswer
Oui si rien ne démarre ou s'allume changer la RAM de place n'y changera rien !
Tu as essayé avec la carte mère hors boitier ?
n°9477553
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Le ventilo de ton alim ne tourne pas?
Si c'est le cas je pencherais pour un faut contact ou mauvais branchement du bouton "power switch" de ton boitier. (comme déjà proposé plus haut).
faudrait tester l'alim sur un autre pc, ou au moins la démarrer avec le truc du trombone (complètement déconnecté de ta config).
n°9477554
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:43:37  profilanswer
Non je n'est pas essayer la carte mère hors boitier,
DonutShomer quelle truc du trombone ?
n°9477555
sh4d0uw
Posté le 02-05-2015 à 21:46:16  profilanswer
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°9477556
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:46:31  profilanswer
C'est pour démarrer ton bloc.
Essaie déjà hors boitier si tous tes branchements sont ok
n°9477559
neosyl66
Posté le 02-05-2015 à 21:48:32  profilanswer
salut,
je croit que tu as mis le front panel (power...) sur JCCOM1 et pas sur JFP1
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9477563
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 21:56:16  profilanswer
File moi tes yeux neosyl66  :) Moi je distingue pas grand chose et de ce côté là ça à l'air ok !
Tu peux pas refaire une meilleure tofo ?
n°9477564
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 21:57:48  profilanswer
Je ne peut pas sortir la carte mère, les fils sont pas assez long
n°9477567
sh4d0uw
Posté le 02-05-2015 à 21:59:57  profilanswer
Ah oui en y regardant de plus près, on dirait aussi, mais faut avoir de bons yeux xD
Edit : Tu n'as pas besoin de sortir la CM, juste de faire une photo rapprochée sur les ports en bas de la CM
Message édité par sh4d0uw le 02-05-2015 à 22:00:38
n°9477568
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 22:01:11  profilanswer
Faut tout débrancher déjà !
Ce qui te permettra de tout rebrancher au cas où il y'aurait un mauvais branchement et après ça permet d'éliminer ou non l'hypothèse d'un faux contact !
n°9477572
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 22:04:31  profilanswer
Jvien de tout débrancher pour essayer de la sortir ^^
mais les fils sont pas assez long pour la mettre en dehors de la tour
Message édité par ezanico le 02-05-2015 à 22:04:53
n°9477577
Ralph Laur​en
Posté le 02-05-2015 à 22:08:34  profilanswer
Une alim ça peut se bouger aussi !  :heink:
Tu peux faire une photo beaucoup plus clair aussi ?
n°9477579
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 22:10:11  profilanswer
attend stp je remonte et jte refais une photo
n°9477601
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 22:34:36  profilanswer
Voila une photo http://gyazo.com/b8d0be7eb27e1801a2c7fec7c7d91201
désoler de l'attente
Message édité par ezanico le 02-05-2015 à 22:35:00
n°9477613
neosyl66
Posté le 02-05-2015 à 22:44:15  profilanswer
là c'est bon, pas à la même place que tout à l'heure
n°9477614
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 22:45:09  profilanswer
Oui j'ai remonter, mais sa ne s'allume toujours pas
n°9477618
neosyl66
Posté le 02-05-2015 à 22:46:43  profilanswer
enleve le front panel et demarre avec un tournevis en faisant contact entre  les 2 broches du power
Message édité par neosyl66 le 02-05-2015 à 22:46:59
n°9477619
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 22:48:19  profilanswer
Du power led ou power switch ?
n°9477620
neosyl66
Posté le 02-05-2015 à 22:48:49  profilanswer
power switch
n°9477622
ezanico
Posté le 02-05-2015 à 22:49:06  profilanswer
Ok je test sa tout de suite
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Conseil Config PC GamerQuelle puissance, nouveau PC
[PC PORTABLE GAMER] ConfigPC qui fige lorsque je copie des fichiers sur mon réseau
PC neuf reboot infini malgré CM retour SAV ...[Recherche Aide] Pour Config Pc Gamer 700-1000€
Écran qui n'affiche plus rien aléatoirement + PC qui ne répond plusPC très lent
Config PC gamer 1200-1300 €
Plus de sujets relatifs à : Je vien de monter mon PC, mais il ne s'allume pas
