4020 connectés
  Vibration dans un boitier Antec
n°1556634
tico
Posté le 25-06-2002 à 20:27:01  profilanswer
Hello.
J'ai un petit blem avec mon 1030 (qui a 1 an et quelques mois).
J'ai une vibration don il est difficile d'en trouver l'origine.
Seules choses sures: cela ne viens ni des ventilos (quel qu'ils soient), ni des DD.
J'ai un collegue qui a le meme soucis actuellement.
Alors si vous aviez une piste, merci pour le coup de mains !
n°1556683
Prems
Just a lie
Posté le 25-06-2002 à 20:45:01  profilanswer
tico a écrit a écrit :
Hello.
Message édité par Prems le 25-06-2002 à 20:45:16
Ratures - Cuisine
n°1556691
freds45
Posté le 25-06-2002 à 20:46:29  profilanswer
Prems a écrit a écrit :
 :heink: ?
n°1556701
ow03
Posté le 25-06-2002 à 20:49:29  profilanswer
Il ne vibre pas lorsqu'il est eteint, donc c'est ou un ventilo ou un DD/CD ou l'alim.
n°1556706
Prems
Just a lie
Posté le 25-06-2002 à 20:50:08  profilanswer
freds45 a écrit a écrit :
 :heink: ?
Ben cite moi un truc qui peut vibrer dans un boîtier et qui n'est ni un ventilo (kelkilsoit) ni un DD ?
(pas la peine de citer le lecteur 1.44 ni le CDROM, il s'en serait aperçu)
Ratures - Cuisine
n°1556707
tico
Posté le 25-06-2002 à 20:50:10  profilanswer
pas evident n'est-ce pas ?
peut etre une fixation dans un angle du boitier, mais j'ia vraiment du mal a determiner d'ou ça viens (boitier ouvert ou non
Message édité par tico le 25-06-2002 à 20:52:16
n°1556710
freds45
Posté le 25-06-2002 à 20:51:03  profilanswer
n°1556717
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 20:51:50  profilanswer
les éléments qui peuvent faire vibrer:
-DD(s)
-DVD/CD
-Graveur
-ventilateurs
-alimentation (à cause des ses ventilateurs)
et tout autre élément mécanique!
n°1556724
tico
Posté le 25-06-2002 à 20:53:00  profilanswer
je pensais effectivement a l'alim.
c'est peut etre une bonne option
n°1556730
freds45
Posté le 25-06-2002 à 20:54:31  profilanswer
j'avais eu le pb il y a quelques années avec mon p90, en fait c'était tout simplement les vis qui n'étaient pas suffisament sérrées derriere  :sarcastic: .
n°1556739
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 20:56:56  profilanswer
freds45
il est riveté!
les DD vibrent, et l'alim' aussi, c évident!
n°1556744
tico
Posté le 25-06-2002 à 20:57:22  profilanswer
ouaip, mais mais j'ai pas eu le temps de verifier toutes les vis (genre j'ai oublié la CM)
n°1556749
tico
Posté le 25-06-2002 à 20:58:37  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Au lieu de l'écouter vibrer avec désolation, retrousse tes manches et ouvre la boite. Tu sais te servir d'un tournevis ?
Enlève les différents éléments (ou contente toi de les toucher pour contenir les vibrations), et tu dois pouvoir trouver l'origine en quelques minutes.
Sinon, je veux bien te faire un devis.  ;)
tu penses bien que ça a deja été fait...
n°1556815
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 25-06-2002 à 21:16:25  profilanswer
juste pour info ya combien d emplacement disk dans ce boitier?
n°1556937
mariolink
je sais il y a plein de fautes
Posté le 25-06-2002 à 21:43:28  profilanswer
peut-etre les plaques de protection emplacement cdrom/dvd ?
la face avant plastique avec clips ?
Intel® Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz -->4.25GHz / ASUSTeK Maximus II Formula / voir le Profile pour le reste :p
n°1556953
Posté le 25-06-2002 à 21:46:54  answer
débranches les ventilos sauf celui du proco pour voir si c'est un ventilo de boitier...
n°1557000
tico
Posté le 25-06-2002 à 21:57:30  profilanswer
deja fait !
C'est bien pour ça que je me suis adressé a ce forum (pour une fois).
Comme j'ai deja pas mal tester le truc, j'ai du mal a voir d'ou provient le bruit.
mais bon, ce n'est qu'une vibration atténuée, venant de temps a autre, mais suffisamment enervante :D
n°1557004
Posté le 25-06-2002 à 21:58:51  answer
as-tu testé de faire démarrer ta machine avec l'alim en dehors du pc (pour voir si elle ?)
n°1557026
tico
Posté le 25-06-2002 à 22:04:05  profilanswer
tiens, merci pour l'idée.
ça m'avais echappé.
 merci les gars :D !
n°1557038
Posté le 25-06-2002 à 22:05:59  answer
tiens nous au courant : ça permet de savoir si ce qu'on dit rends service ! :)
n°1557042
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 22:06:23  profilanswer
tu peux aussi testé l'alim seule... (fil vert+un noir avec un trombonne)
n°1561426
RAff
Posté le 27-06-2002 à 02:40:46  profilanswer
:sol:
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°1561645
popokocu
Posté le 27-06-2002 à 09:59:49  profilanswer
c peut étre la porte sur le coté du boitier qui a souffert d'avoir été trop souvent ouverte, et maintenant y'a un peu de jeu dedans, ca suffit a la faire vibrer en amplifiant les vibrations provenant deja du boitier, sauf que ca fait plus de bruit vu que c une grande plaque de taule...
enfin moi je dis ca, je dis rien :)
boitier textorm kel alim???antec sx830 II
[ ATX ] c quoi les dimensions obligatoires d'un boitier? EDIT !boitier Micro C (µATX morex)
besoin d'aide pour achat boitier Merci.kel boitier et alim?
brancher l 'alim antec true power sur p4s533boitier qui fait silence.
["Projet"] Mise au point d'un boîtier "optimisé" en plusieurs étapesAntec Performance II SX1035 ? qui l'a ???
Plus de sujets relatifs à : Vibration dans un boitier Antec
