2565 connectés
  3060 TI vers 3080 changement
n°11039538
woowoo69
Posté le 03-09-2021 à 20:41:14  profilanswer
Bonjour a tous,
Voici ma configuration actuelle :
- Carte mere : Asus Rog X570 Crossair VIII hero
- CPU : Ryzen 9 5900x
- GPU : 3060 TI Zotac twin edge OC (Que je change)
J'ai donc actuellement une 3060 TI Zotac twin Edge OC et je viens tout juste d'acquérir une Asus Rog Strix OC 3080.
Je me demande, pour le changement de mes cartes, si je dois desinstaller tous les pilotes nvidia via DDU ou comme elles sont de la meme generation (30 serie's) je peux juste debrancher ma 3060 TI et brancher ma 3080 sans avoir rien d'autre a faire?
D'avance je vous remercie pour votre aide,
n°11039543
xpi17
Posté le 03-09-2021 à 20:54:56  profilanswer
Normalement non, tu as juste à changer de carte, j'ai pas eu de problème (1060 vers série 3000)
Mais une fois le pc allumé j'ai quand même fais une installation propre des pilotes.
n°11039547
woowoo69
Posté le 03-09-2021 à 21:19:08  profilanswer
Ok et tu n'as eu aucun probleme de performance?
n°11039572
zonka
x58 forever!
Posté le 03-09-2021 à 22:53:45  profilanswer
Perso j'ai du reinstaller avec DDU en passant d'une 1070 à une 1080ti.
Commence sans rien faire, fais un test 3Dmark et si anormal, DDU/reinstall etc
On suppose que l'alim est suffisante et qualitative vu la config.
n°11039926
xpi17
Posté le 05-09-2021 à 12:24:53  profilanswer
Non, tout c'est bien passé.
Le pilote et le même pour toute les cartes dîtes GeForce. (de bureau, je ne sais pas pour les portables)
Néanmoins une installation clean, ça prend 2 minutes ;)
Message édité par xpi17 le 05-09-2021 à 12:26:08
n°11040286
woowoo69
Posté le 06-09-2021 à 18:01:25  profilanswer
Je viens de finir mon installation et a priori pas de probleme. J'ai pas encore fait tous les test mais j'ai lance un 3D mark rapide et je suis a 18,000 points en graphiques. Donc ca a l'air de fonctionner sans soucis.
Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :o3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0
Changement de RAM impossible de boot3080 TI suprim HS cause switch dual bios
[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200Kraken G12 sur Rtx 3080 Turbo édition ou autre
changement ram et SDD dell votre 3568Changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : 3060 TI vers 3080 changement
