3094 connectés
  Boitier
  Ventirad ou Watercooling
n°10552501
lycanphant​om
Posté le 06-04-2019 à 15:20:03  profilanswer
J'ai un pc qui chauffe beaucoup.
Un ryzen 7 2700x qui fais 60°c ( alors que je suis même pas sur un jeu )
Une Rtx 2080 qui fais aux alentours des 45°c ( pareil sans lancer de jeux )
Une tour Zalman S3 qui n'a qu'un ventilo à l'arrière du boitier
Le processeur est refroidi par le ventirad de base fourni par AMD.
Est-il mieux d'installer un ventirad ou un water cooling sur le processeur ?
Ou de prendre un ventirad performant et rajouter 3 ventilo a l'avant du boitier ?
n°10552507
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 06-04-2019 à 15:32:57  profilanswer
Salut
Dans un premier temps ton boitier est dans quel environnement sur ton bureau à l'air libre ou en bas de ton bureau dans un espace confiné qu l'empêche de "respirer".
Mais déjà il est clair qu'afin d'améliorer le flux d'air quelques ventilos de plus ne ferait pas de mal.
Message édité par isfcer le 06-04-2019 à 15:34:34
n°10552509
lycanphant​om
Posté le 06-04-2019 à 15:38:44  profilanswer
Le boitier est en bas de mon bureau ( j'ai un sol en carrelage )
n°10552522
isfcer
Posté le 06-04-2019 à 16:42:46  profilanswer
Si le ventilo arrière peut extraire librement l'air chaud alors j'ajouterais 2 ventilos en façade + 1 ventilos en extraction en top pour épauler le ventilo arrière.
Ensuite selon résultat tu aviseras pour la suite.
Attends d'autre avis de forumeurs peut être plus pertinent que le mien.
n°10552539
chtit
R-CB5
Posté le 06-04-2019 à 17:39:15  profilanswer
t'a un processeur relativement énergivore, donc qui chauffe pas mal, avec son ventirad de base pas exceptionnel, un boitier basique/pas cher tres peu ventilé, une grosse CG qui chauffe forcement un peu aussi
donc faut forcement ameliorer la ventilation du boitier et le refroidissement du processeur
ton boitier peut prendre trois ventilo 120mm à l'avant, deux 120 au dessus, deux 120 en dessous, et un 120 à l'arriere
rajoute donc au minimum un en facade en aspi
mais idealement deux en facade, et un autre au dessus en extraction
et pour le processeur, un watercooling c'est bien à partir d'un certain budget (plus elevée qu'un ventirad) pour les grosse config/overclocking, ou pour une integration plus dificile dans un mini boitier
un ventirad à 40€ devrait faire l'affaire deja, largement mieux que celui d'origine
si tu compte OC, compte 50€ voir plus, ou un watercooling effectivement
attention car ton boitier ne prend des ventirad de 156mm maximum de hauteur, c'est un peu juste, souvent les ventirad font 160mm
et en watercooling il prend des rad de 120 et 240mm
t'a quand meme pris un boitier un peu juste, le minimum quoi, pour une telle config dedans
n°10552560
lycanphant​om
Posté le 06-04-2019 à 20:02:06  profilanswer
Daccord merci pour ton conseil.
j'ai commandé 4 ventilo :
2 be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM High-Speed
2 be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM
( je vais remplacer le ventilateur Zalman qui il y a l'arrière je pense ou alors le laisser et mettre 3 ventilo à l'avant et 1 au dessus)
tu me conseille de mettre lequel en facade et au dessus ( lequel en aspi et en expulsion ) , je suis pas très pro en ventilation :/
n°10552565
freetronic
Posté le 06-04-2019 à 20:16:05  profilanswer
Ayant un 2700X fonctionnant pas mal à 100% en encodages vidéo, je ne dépasse pas 65°C avec le ventirad d'origine, donc la ventilation du boîtier (ou le boîtier) me parait en cause en effet.
Message édité par freetronic le 06-04-2019 à 20:16:31
n°10552570
lycanphant​om
Posté le 06-04-2019 à 20:24:46  profilanswer
Oui je pense que c'est a cause du boitier trop petit , je pense qu'il n'y a pas assez d'air dans le boitier , merci beaucoup pour ton témoignage  :)
n°10552580
freetronic
Posté le 06-04-2019 à 20:44:54  profilanswer
Re,
Bah, pas de quoi :)
J'en profite pour ramener ce topic? https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9171_1.htm
Message édité par freetronic le 06-04-2019 à 20:48:36
n°10552581
chtit
R-CB5
Posté le 06-04-2019 à 20:47:08  profilanswer
il vaut mieux avoir plus d'extraction que d'aspiration, sinon y'aura masse de poussiere et de la pression dans le PC (enfin c'est relatif)
donc les purewings en extraction arriere/dessus, car ils ont plus de debit
et les silentwings en facade, et comme ce sont ceux de devant qu'on entend le plus c'est mieux de mettre les plus silencieux ;)
n°10552591
isfcer
Posté le 06-04-2019 à 21:06:59  profilanswer
Je pense à tord peut-être que les silent wings 3 pwm normaux aurait pu tout aussi bien faire l'affaire.
1450 trs contre 2200 trs/mn bien que ces derniers ne tourneront jamais à fond mais bon peut-être que je m'alarme trop vite.
n°10552592
Gaiaroots
Posté le 06-04-2019 à 21:09:03  profilanswer
Bonjour, comme je disais sur l'autre topic que tu as ouvert, effectivement, je suis en accord avec @chti ^^
Boitier fournis avec un seul ventilo à l'arrière > donc mal ventilé, Ryzen 2700X, RTX 2080 > ça chauffe pas mal si boitier et refroidissement pas adapté, là en l'occruence refroidissement du boitier.
Ta carte mère, elle prend en charge combien de ventilo ?
n°10552620
isfcer
Posté le 06-04-2019 à 22:52:57  profilanswer
Pourquoi tu penses qu'il aura besoin d'un splitter (4 pins / 3pins)
https://www.amazon.fr/s?k=spliter+4 [...] b_ss_i_5_7
Message édité par isfcer le 06-04-2019 à 22:56:11
n°10552634
Gaiaroots
Posté le 07-04-2019 à 00:12:04  profilanswer
Juste histiore de vérifier si sa CM prend en charge nativement le rajout du nombre de ventilo, sinon...
n°10552640
chtit
R-CB5
Posté le 07-04-2019 à 00:39:04  profilanswer
oui faut voir aussi combien elle à de prise pour les ventilo chassis, souvent y'en à 2 voir 3, donc faut utiliser des splitter, c'est ce que j'ai du faire sur ma carte mere qui n'a que 2 prises CHA_FAN (+ le CPU_FAN, et un PWR_FAN qui tourne toujours à fond) pour brancher mes 4 ventilo
Message édité par chtit le 07-04-2019 à 00:40:45
n°10553236
lycanphant​om
Posté le 08-04-2019 à 14:11:29  profilanswer
J'ai une MSI B450 GAMING PLUS : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201807120031.html , je peux mettre 6 ventilo
Message édité par lycanphantom le 08-04-2019 à 14:14:55
n°10553306
chtit
R-CB5
Posté le 08-04-2019 à 16:34:35  profilanswer
pas tout à fais, enfin si mais pas 6 pour le boitier
y'a quatres SYS_FAN pour le boitier
un CPU_FAN pour le ventirad processeur
un PWR_FAN qui sert normalement, sur certaines alimentation, à controler le ventilateur par la carte mere
sur ma carte mere ils fonctionne par defaut en vitesse maxi tous le temps, impossible à gerer, à voir si tu peut changer le mode sur celui là pour l'utiliser comme un SYS_FAN
mais donc avec les 4 SYS_FAN tu peut mettre tes 4 ventilo de boitier sans splitter, pas de soucis ;)
Message édité par chtit le 08-04-2019 à 16:36:33
n°10553313
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-04-2019 à 16:49:56  profilanswer
L'extraction top n'apporte rien si ce n'est 1° tout au plus (voir les tests sur LinusTechTips sur YT)
2 ventilos de 140 en façade (ou 120) le tout avec de belles courbes PWN corélées à celui en extract arrière et la différence devrait être notable.
Le Wraith Prism de chez AMD de base est très bon et permet un OC léger, s'il chauffe, c'est soit mauvais montage soit boitier pas bien ventilé.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10553332
Gaiaroots
Posté le 08-04-2019 à 17:39:24  profilanswer
Donc reste plus qu'à installer/brancher tous tes ventilos (réglage de tes courbes par le bios, ou logiciel tiers) quand tu les reçois et ça devrais déjà bien aider tout ce beau monde à respirer à l'intérieur, avec normalement beaucoup moins de bruit ;)
n°10553424
Alpine-V12
Posté le 08-04-2019 à 21:36:59  profilanswer
Mauvais choix de boitier, pour le montage on peut pas trop se tromper.... dans le sens c'est un boitier mais hélas très mal ventilé à la base.
Je rejoins @elfenHD sur l'avis qu'il donne sur le ventirad fournit par AMD avec le 2700X. Rien que le ventirad fournit gomme le surplus à dépenser pour passer d'un non X à un X.
Un Bon boitier c'est un investissement, c'est rentable au final si bien choisit au départ.
CPU : Ryzen 2700@4100 all core à la main [c'est pas un 2700X...Hélas ]
GPU : KFA² GTX 1080
Case : Cooler Master H500M
AIO :Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Temp° proc : https://imgur.com/527zwuH
HAF-X [2010 soit 19€ par année] vidé en attente des nouveaux Ryzen.
-> Je vois pas ce qui pourrait le remplacer
Le 2700, la mobo, les Ram, le boitier sont des bons plans Dealabs, presque 200€ de gratter
L'AIO est un cadeau d'anniversaire
Ayant un HAFX de base, je dirai que le H500M est un boitier potable [ le flux d'air est OK au détriment de la solidité ..:: longévité des matériaux ::.. ]
L'AIO étant un cadeau je reste convaincu qu'un bon gros Noctua est bien meilleur sur pas mal d'aspect [ Kit de montage fournit gracieusement si changement de mobo et pas de bracket de montage dans la Box, longévité, assurance que ça fonctionne, no prise de tête ]
Message édité par Alpine-V12 le 08-04-2019 à 22:01:05
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10553443
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-04-2019 à 22:18:33  profilanswer
Et bien si justement.
Entre les soucis de quantité de pâte thermique, les mauvais serrage et autres fixations cassées, on en a vu passer sur le forum...
n°10553486
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-04-2019 à 00:33:39  profilanswer
J’émets un gros doute là dessus. C'est l'extraction d'air qui importe bien plus, et c'est le cas sur mon boîtier (et tout ceux que j'ai eu avant d'ailleurs). Un ventilo à l'arrière et 2 dessus, c'est eux qui font le boulot, j'en ai aussi deux en façade en aspi, par contre eux, qu'ils tournent ou qu'ils soient arrêtés, ça ne change absolument rien ( ou 1-2°C )
Message édité par Kingus 4300 le 09-04-2019 à 00:34:19
n°10553507
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-04-2019 à 07:18:09  profilanswer
Je t'invite à aller visionner la vidéo que j'ai évoqué.
n°10553632
Alpine-V12
Posté le 09-04-2019 à 11:53:44  profilanswer
https://i.imgur.com/7mxIy5h.png
La pâte est pré appliqué, le serrage c'est un crochet avec loquet... Heu comment dire ?
n°10553742
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-04-2019 à 15:51:23  profilanswer
4500 vidéos :o Tu parles de laquelle ?
Message édité par Kingus 4300 le 09-04-2019 à 15:52:03
n°10553750
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-04-2019 à 16:12:40  profilanswer
La fonction de recherche est active dans Youtube depuis à minima 2006, je te laisse le soin de la découvrir.
C'est toi qui bosse dans l'informatique.
Moi je suis bloqué au taff.
  Boitier
Ventirad ou Watercooling pour ma config ?WaterCooling Aio ou Ventirad ?
Quelle ventirad/watercooling pour cette config ?Installation ventirad (watercooling all in one) après démontage
Conseils achat ventirad / petit watercoolingWatercooling cpu ou ventirad
Choisir un bon Ventirad Aircooling ou Watercoolingventirad ou watercooling
watercooling vs ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad ou Watercooling
