2726 connectés
  Conseil d'achat
  VENTIRAD NH-D15 avec des ventilos NOCTUA NH-F12 IPPC 2000 PWM
n°10365198
-spentec-
Posté le 07-05-2018 à 20:10:54  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà je pense m'acheter un NH-D15 pour refroidir mon vieux i7-2700k que je vais OC.
Je pensais récupérer les 2x150mm et le mettre en extraction au dessus de mon nouveau boitier Corsaire 400Q car beaucoup plus performant en Airflow qu'en pression statique.
Je voulais savoir si les remplacer par des NH-F12 IPPC 2000 PWM avec un indice de pression statique beaucoup plus élevé allait refroidit d'avantage les rad ?
Ou bien 2x150mm suffisent a refroidir un i7-2700k OC ?
n°10365201
_marco027
Posté le 07-05-2018 à 20:25:03  profilanswer
ça suffit amplement :) Tu gagnerai grand max 5° :o
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10365208
-spentec-
Posté le 07-05-2018 à 20:40:10  profilanswer
Ah ok merci pour la réponse !
Je pensais que RAD du NH et du watercooling c'était la même chose.
Du coup concernant l'airflow, mon boîtier accepte:
3 x 12 cm ou 2 x 14 cm devant
1 x 12 cm derrière
2 x 12 / 14 cm au dessus
Je pensais donc mettre:
2x NF-F14 PWM devant en entrée d'air. Ou 3x120 c'est mieux ?
2x NF-F14 PWM ou NF-F15 en au haut en sortie d'air
1x120mm je sais pas quel noctua mettre derrière.
n°10365215
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 07-05-2018 à 21:00:48  profilanswer
Salut
Tu n'as qu' a tester le dernier ventilateur de chez Noctua le NF-A12x25  PWM
https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a12x25-pwm
https://noctua.at/fr/which_fan_is_right_for_me?
NF-A12x25 ULN
https://noctua.at/fr/products/fan/n [...] cification
Edit: A oublier non pwm
https://www.amazon.fr/gp/aw/s/ref=nb_sb_noss?k=nf+a12
Message édité par isfcer le 08-05-2018 à 02:23:00
n°10365217
-spentec-
Posté le 07-05-2018 à 21:04:52  profilanswer
Oui mais c'est du 120mm, seul endroit où le mettre c'est derrière en extraction.
J'ai entendu dire que 2x140mm > 3x120mm
n°10365224
isfcer
Posté le 07-05-2018 à 21:17:10  profilanswer
Effectivement mais je crois que ce ventilo dispose aussi  d'un adaptateur 140mm, par contre je ne sais pas si l'est fournis avec donc à vérifier.
Edit: voilà
https://noctua.at/fr/na-sfma1
Message édité par isfcer le 07-05-2018 à 21:19:47
n°10365247
-spentec-
Posté le 07-05-2018 à 22:15:37  profilanswer
Merci  je vais regarder
n°10365310
isfcer
Posté le 08-05-2018 à 03:12:30  profilanswer
Alors bien que tu sois prêt et résigné à dépensé une somme conséquente pour ces ventilos, pourquoi ne pas allégé la facture !
En façade: 2 ventilos NF-P14S Redux 1500 pwm
https://noctua.at/fr/products/produ [...] x-1500-pwm
https://www.amazon.fr/Ventilateur-e [...] YQ9M3J2K33
En haut: 1 ventilo NF-P14S Redux 1200 pwm
https://noctua.at/fr/products/produ [...] x-1200-pwm
https://www.amazon.fr/Noctua-Redux- [...] B00KHRGUNC
Derrière: 1 ventilo NF-S12B Redux 1200 pwm
https://noctua.at/fr/products/produ [...] redux-1200
https://www.amazon.fr/Noctua-Ventil [...] 415YB6TNBG
Message édité par isfcer le 08-05-2018 à 03:19:15
n°10365312
-spentec-
Posté le 08-05-2018 à 05:17:54  profilanswer
Bha comme je veux OC il faut garder ce boîtier frais non ^^ ?
Donc selon toi en OC avec tout ça c'est bon ?
1 seul ventilo en haut suffit ?
Merci d'avoir pris le temps pour chercher des liens sur internet.
Message édité par -spentec- le 08-05-2018 à 05:19:06
n°10365501
isfcer
Posté le 08-05-2018 à 16:14:55  profilanswer
Effectivement , il faut qu'il y est le moins d'air chaud qui stagne dans ton boitier.
Donc vu que que ton ventirad est un monstre et sera équipé des futurs ventilos 120mm-2000trs/mn (industriel) et je suppose que ceux ci souffleront quasi directement sur le ventilo de derrière, il faut que celui ci puisse avoir la possibilité d'évacuer toute cette chaleur.
Alors sois tu mets le même nouveau ventilo que sur le ventirad ou sois celui là.
NF-P12 Redux 1700 PWM
https://noctua.at/fr/products/produ [...] x-1700-pwm
Tes deux ex ventilos de ventirad (NF-A15 pwm) tu les mets en façade de boitier et tu mets deux ventilos NF-P14s redux-1200 PWM en haut du boitier.
https://www.tomshardware.fr/article [...] r,2-805-7.
http://www.pc-boost.com/pages/arti [...] -tour.html
Message édité par isfcer le 08-05-2018 à 17:26:28
n°10366844
-spentec-
Posté le 10-05-2018 à 19:19:06  profilanswer
Salut les gars.
J'ai trouvé une photo avec une CG moddé comme je voudrais.
Que pensez-vous de se FAN setup ?
http://www.hostpic.org/view.php?fi [...] 510123.png
n°10367029
isfcer
Posté le 10-05-2018 à 21:50:47  profilanswer
Alors trois ventilos en admission et un seul ventilo en extraction si tu optes pour cette solution tu vas avoir un volume conséquent à évacuer donc pour ce ventilo d'extraction, il me semble qu'une taille de 140mm est de rigueur, après à toi de voir ce qui te convient entre performance et nuisance sonore.
https://noctua.at/fr/products/produ [...] c-2000-pwm
https://m.youtube.com/watch?v=CZkW3tmuyWM
Ou
https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a14-pwm
https://m.youtube.com/watch?v=5U8-OjGwk8o
Ou
https://m.youtube.com/watch?v=7fqZSPCRZ2s
Si jamais tu estimes qu'il fait trop chaud dans ton boîtier lors de tes periodes d'activités alors il sera temps d'investir dans un deuxième ventilo d'extraction.
Message édité par isfcer le 10-05-2018 à 22:54:23
n°10367127
-spentec-
Posté le 10-05-2018 à 23:35:50  profilanswer
Merci pour cette réponse riche en choix.
Je pensais que mettre un 2ème ventilo en extraction en haut chamboulerait trop le circuit présenté.
Une autre solution à proposé pour garder le tout au frais ?
n°10367324
isfcer
Posté le 11-05-2018 à 10:08:55  profilanswer
Bein tu peux employer le schéma classique, les ventilo du ventirad avec flux d'air s'evacuant sur le ventilo arrière du boîtier, et le ventilo arrière du boitier qui extrait l'air du ventirad. Ventilos façade en admission d'air et un ventilo en haut du boitier qui extrait l'air.
n°10367405
-spentec-
Posté le 11-05-2018 à 11:21:51  profilanswer
Wow je viens de voir cette vidéo sur les fans que tu ma conseillé en premier, https://www.tomshardware.com/news/n [...] 34559.html
Impressionnant !
J'hésite à mettre les 2x150 sur le boîtier et mettre ces nouveaux modèles sur le radiateur du NH-D15 !
Même sur le rad de mon GPU !
n°10367663
isfcer
Posté le 11-05-2018 à 16:03:03  profilanswer
Alors il n' y a plus qu'à passé à la caisse vu que c un investissement pour la performance, la fiabilité, un degré de nuisance sonore contrôlé, une durée de garantie.
Petit sacrifice financier vu que le prix peut calmer les plus enthousiastes et tu n'en a pas qu' un seul à mettre.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07C5 [...] ref=plSrch
https://m.youtube.com/watch?t=19s&v=eBXT_dLoQtA
https://www.conseil-config.com/2018 [...] nt-lances/
https://www.tomshardware.fr/article [...] 67490.html
Message édité par isfcer le 12-05-2018 à 01:26:24
n°10368518
-spentec-
Posté le 12-05-2018 à 19:47:08  profilanswer
Bon les deux GPU prennent toute ma MB....
Le NH-D15 apparemment prend le premier slot....
Vous avez un model plus performant que mon H80 mais qui prend pas un slot ?
Le NH-D14 est plus petit ?
n°10368811
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 13-05-2018 à 12:00:23  profilanswer
Peut-être le NH-D15S. Le 'S' est important. https://noctua.at/fr/nh-d15s
Aussi gros que le NH-D15 mais il est asymétrique, évitant souvent le contact avec la carte graphique.
https://noctua.at/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/o/noctua_nh_d15s_9_2_1.jpg
Il permet aussi de mettre des RAM plus hautes.
https://noctua.at/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/o/noctua_nh_d15s_9.jpg
Pour la compatibilité avec la carte mère, tu peux le vérifier sur le site de Noctua.
https://noctua.at/fr/nh-d15s.html?comp=1
En revanche, comme il est asymétrique, il peut dépasser sur le haut de la carte mère. Donc vérifier s'il ne rentre pas en contact avec le boitier ou avec des ventilateurs qui se trouveraient au sommet du boitier.
Ah oui, attention à sa hauteur (tout comme le NH-D15).
Car il est bien gros le pépère.
Donc être sur qu'il rentre aussi en hauteur dans ton boitier.
Si tu as aussi des exigences au niveau esthétique, Noctua a sorti des kits pour les NH-D15(S) qu'il nomme "Chromax".
https://noctua.at/fr/products/accessories
Tu peux changer la couleur du ventilateur, mettre des caches en alu, ...
ATTENTION toutefois. Ces kits n'existent pas pour le NH-D14, au cas où tu souhaites partir sur ce modèle.
Uniquement pour la série 15 et 12.
Message édité par wgromit le 13-05-2018 à 12:13:55
  Conseil d'achat
Noctua NH-U12P SE1366 sur carte mère Asus PRIME Z370-A LGA1151 ?WaterCooling Aio ou Ventirad ?
VentiradVitesse du ventirad stock intel instable [Résolu]
Suggestion tour 2000 eurosSens du ventirad
Changement de Ventirad !!! [Cloturé]Besoin de votre aide pour une config environ 2000€
Config 2000€ Début Juillet 2018
Plus de sujets relatifs à : VENTIRAD NH-D15 avec des ventilos NOCTUA NH-F12 IPPC 2000 PWM
