2542 connectés
  Processeur
  Petit ventirad plus utile que celui d'origine ?
n°8376226
Cymeril
Posté le 10-07-2012 à 09:16:16  profilanswer
Bonjour.
Je vais bientôt recevoir ma nouvelle config (p8z77-v, 670, i5 3570k, 2x4go) j'ai donc tout acheté sauf le ventirad, car j'ai peur qu'un "normal" (comme le Cooler Master Hyper 212 Evo par exemple) ne rentre pas vu que je met un ventilo sur la porte latéral (nzxt phantom).
Donc j'aimerais savoir si je met un "petit" de ce genre par exemple "Zalman CNPS8900 Extrem ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00124575.html ) sera t'il aussi efficace, ou du moins toujours plus efficace que le ventilateur d'origine?
n°8376228
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 10-07-2012 à 09:18:25  profilanswer
Je te conseil celui-là http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58094.html  :)
J'ai le même et je peux te dire que je dépasse jamais les 50 °C (et encore mon cpu est OC)  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8376231
Posté le 10-07-2012 à 09:20:03  answer
attention à ta ram ! regarde si elle rentre sous le ventirad ;)
n°8376377
Cymeril
Posté le 10-07-2012 à 11:43:32  profilanswer
Merci ^^, mais ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si un petit ventirad (même taille que le ventirad d'origine a peu près) sera plus performant que le ventirad d’origine.
Message édité par Cymeril le 10-07-2012 à 11:44:11
n°8376384
Preludz
Posté le 10-07-2012 à 11:53:04  profilanswer
Hello, pour info j'ai un Antec Three Hundred avec à peu de chose  près la même config que toi. sur le 3570K j'ai ajouté un GROS (très gros !) HR-02 Macho et ça passe pil poil dans le boitier sachant que je n'ai pas de ventilo sur le panneau latéral.
Or le Three Hundred mesure 20.5 cm en largeur contre 28.5 cm pour le Phantom. Autrement dit ça laisse 8cm pour un ventillo qui font en général entre 2 et 3.2 cm :)
En conclusion tu n'as pas spécialement besoin de prendre un truc rikiki ;)
i5 3570k @ 4.2GHz @ Thermalright hr-02 Macho / Asus GTX670 DCU2 Top / Asus P8Z77-V / 2*4 Go Corsair Vengeance  / Crucial M4 128Go & OCZ Vertex 2 120Go & Seagate Barracuda 2To / Corsair HX 750W / Antec Three Hundred
n°8376397
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-07-2012 à 12:00:57  profilanswer
Vu la taille du boîtier, tu peux bien mettre n'importe quel Ventirad, jusqu'aux plus gros sans problème !
n°8376446
Posté le 10-07-2012 à 12:59:40  answer
non, mon noctua nh-D14 est à 2Cm même pas de la porte latérale, donc pas possible de mettre un ventilo sur le coter ^^
n°8376470
SH4 Origon​ X
Posté le 10-07-2012 à 13:29:18  profilanswer
J'avais zappé le détail entre-temps :D :jap:
n°8376474
Cymeril
Posté le 10-07-2012 à 13:32:06  profilanswer
Oui voila, comme mon frère avec son zalman.
C'est pour ça que j'aimerais savoir si les petit ventirad (même taille que le ventirad d'origine a peu près) son plus performant que le ventirad d’origine.
n°8377366
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-07-2012 à 07:18:06  profilanswer
il sera forcément plus performant que celui d'origine vus la piétre qualité de ceux là, d'autant qu'il y a un heatpipe qui est absent sur celui d'origine.(Je parle bien sur de celui que tu presente au début) ;)
  Processeur
Petit problème génant compte tenu de ma config...Des infos sur un ventirad pour 680 de référence ?
avis pour config pc gamer petit budget Petit problème (session )
Avis sur config petit prixpetit probleme
Recher ventirad pour boitire 180mm de largeproblème entre les barrettes de RAM et le ventirad
[AVIS]Config petit gamersConfig pour un petit serveur basse conso
Plus de sujets relatifs à : Petit ventirad plus utile que celui d'origine ?
