4016 connectés
  Conseil d'achat
  Le ventirad fait il baisser la température de la carte graphique?
n°10663013
naitou
Posté le 29-11-2019 à 21:20:58  profilanswer
Bonjour/Bonsoir , sur certains jeu mon gpu monte à 80° , la température ne m'inquiète pas mais c'est le bruit des ventilos qui me gène puis qu’à cette température ils font un bruit monstre. J'aimerais donc savoir quoi changer sur mon pc pour réduire la température du gpu et donc le bruit généré par les ventilos , je me posais donc la question si acheter un nouveau ventirad de la marque BeQuiet fera baisser la température de mon gpu et donc le bruit du pc ou si je devrais acheter autre chose pour réduire cette température.
Voici ma config : Gpu: Aorus Radeon rx 580 4gb
                         Cpu : Intel i5 4590 3.3ghz (avec son ventirad d'origine )
                         Ram : 8Gb ddr3 Corsair Vengeance (enfin je crois xD)
                         Boitier: Spirit of gamer deathmatch 6
                         Carte mère : Dell Optiplex 3020
Bonne journée/soirée
n°10663124
gima56
Posté le 30-11-2019 à 09:07:32  profilanswer
j'ai pas compris, tu veux racheter un ventirad pour GPU ?
n°10663166
naitou
Posté le 30-11-2019 à 11:28:17  profilanswer
gima56 a écrit :
Salut, j'aimerais savoir si j'achète un ventirad cpu comme le BeQuietPureRock  la température de la carte graphique baissera aussi avec la temperature du processeur .
Jsp si ma question est un peu bête ^^
n°10663272
yoyo778
Posté le 30-11-2019 à 15:17:51  profilanswer
Bah non, c'est la ventilation boîtier qu'il faut revoir si tu trouves que le GPU chauffe trop.combien as tu de ventilo boîtier ?
Teste déjà un truc : un cession de jeu boîtier ouvert : 2 possibilités :
-soit les ventilos GPU se calment donc c'est bien ton boîtier qui ne ventile pas assez
-soit ils restent hyper actifs, dans ce cas tu changes soit le système de ventilo de ton GPU soit carrément de cg pour un modèle moins chaud en jeu donc... moins bruyant :O
Quand à changer ton rad cpu, s'il est bruyant évidement que tu sentiras la différence mais commence par la source la plus bruyante de ta config.
Ce qui est bien est d'y aller par pallier : cg + discrète, ventirad +discret, alim semi passive, ventilos boîte discrets, à la fin virer hdd pour ssd.
L'ensemble étant gardé d'une config à l'autre, l'investissement est à calculer sur des années d'utilisation même si en cumulé ça douille :pt1cable: perso j'ai étalé sur des années pour avoir une config inaudible en iddle et la +discrète possible en full :p
Message édité par yoyo778 le 30-11-2019 à 15:28:35
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10663408
naitou
Posté le 30-11-2019 à 20:16:10  profilanswer
D'accord merci pour cette réponse je comprends mieux , j'ai 2 ventilos en façade sur mon boitier j'ai la possibilité d'en rajouter un troisième à l'arrière du boitier, j'ai effectivement essayer de jouer en boitier ouvert et bien oui la temperature a baissé!
J'en conclut donc que le problème vient surement de la tour mais est ce que en remplaçant les ventilos de base par d'autres de qualité,si je rajoutais un troisième ventilo à l'arrière et que je change la pate thermique le bruit sera un minimum réduit?
n°10663421
yoyo778
Posté le 30-11-2019 à 20:40:38  profilanswer
tu veux dire que tu n'as pas de ventilos en extraction ???! eheh  :pt1cable:
1...alors achète deja un ventilo silencieux de bonne qualité en extraction
2. ensuite tu fais ta courbe de reglage pour qu'il fonctionne in game à une cadence qui permet de bien extraire l'air sans etre trop bruyant et test à ce moment là si c'est suffisant pour calmer ta CG
3.si elle continue à turbiner comme une malade, avant de vouloir changer ceux de façade, va faire un tour sur les test de ta cg pour te rencarder sur ta T° de fonctionnement comparée aux concurrentes : si elle chauffe comme une chaudière en étant de toute façon bruyante tu l'as dans l'os, il faudra soit jouer au casque, soit en changer  :sweat:
en attendant, joue capot ouvert, mis à part faire rentrer un peu de poussière ça épargnera tes oreilles  :p
EDIT: je viens de regarder ton boitier. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est une merde  :o
prends un boitier respectable, n'achète PAS de ventilos arrière de 80 mm il n'extraira rien et tu devras le mettre à fond, le standard des ventilos cest 120, acceptant meme 140 mm. Si ta cg chauffe tant c'est pour ça.... Dsl.
J'ai eu un peu le meme souci avec mon précédent boitier, il n'avait au total que 2 ventilos 120 en facade, 1 ventilo 120 arrière et ma CG étouffait dedans, alors que c'était une nvidia chauffant donc moins qu'une ati.
En prenant il y a plusieurs années un arctic R4 avec beaucoup plus d'emplacements, j'ai placé 2 en facade, 1 en bas, 1 en haut et 1 arrière, bah c'est incomparable : ils tournent tous plus lentement pour générer un flux d'air suffisant pour refroidir le boitier.
mon seul conseil : en attendant, joue capot ouvert, mis à part faire rentrer un peu de poussière ça épargnera tes oreilles :p
Message édité par yoyo778 le 30-11-2019 à 20:59:02
n°10663425
naitou
Posté le 30-11-2019 à 20:53:17  profilanswer
D'accord merci je vais appliquer tes conseils :) :jap:
n°10663426
yoyo778
Posté le 30-11-2019 à 20:54:21  profilanswer
J'ai édit mon message ci dessus , relis le !
n°10663431
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2019 à 21:01:18  profilanswer
Ah ouais il est vraiment mal conçu ce boitier, alim en position haute, ventilo 80mm à l'arrière, bon ... y a des led.
Rien pour le moment
n°10663447
yoyo778
Posté le 30-11-2019 à 21:37:21  profilanswer
J'avais même pas vu l'alimentation position haute  :sweat:
n°10663449
kabyll
Posté le 30-11-2019 à 21:38:30  profilanswer
C'est surtout dingue que le boitier soit fourni sans ventilo arrière!
En gros y'a que l'alim pour extraire l'air chaud...
Pour 16€, un bon Noctua NF-A8 en 80 mm ca se tente quand mm.
n°10663463
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-11-2019 à 22:16:00  profilanswer
Je mettrais pas le moindre € dans un boîtier aussi merdique tout droit sorti des années 90 avec quelques pauvres LEDs pour faire croire qu'il est récent et bien foutu, et encore moins 16€ dans un ventilo qu'il ne pourras pas réutiliser car compatible avec rien de nos jours.
n°10663555
naitou
Posté le 01-12-2019 à 11:54:58  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses je vais donc changer ce boitier de (bip). Au passage , quel boitier me conseilleriez vous pour un budget de 90€ acceptant une carte mère de format micro atx?
Bonne journée/soirée  :)
n°10663564
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 12:19:08  profilanswer
du micro ATX ca rentre dans n'importe quel boitier ATX.
a toi de voir ce qui te plait niveau look, dans cette gamme de prix :
https://www.topachat.com/pages/prod [...] _9000.html
Tu nous dis ce qui te plait, et on te donnera notre avis.
n°10663569
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-12-2019 à 12:28:10  profilanswer
le Spirit of gamer deathmatch 6 a un problème de conception.
Choix d'uniquement d'un ventilo de 80 à l'arrière et les ventilos RGB de 120 à l'avant sont trop proches de la façade avant , cela "étouffe" l'air aspiré.
C'est fait exprès pour faire ressortir les LED des ventilos mais au dépend de l'efficacité de la ventilation.
Ce que je viens de décrire est fréquent sur les boitiers entrée de gamme à ~50€ avec des ventilos RGB en façade, méfies toi sur tu reprends un autre boitier...
n°10663616
naitou
Posté le 01-12-2019 à 13:43:18  profilanswer
J'avais pensé au Corsair Carbide 275Q , qu'en pensez vous ?
n°10663623
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 13:59:57  profilanswer
Ca devrait être tout a fait correct,
y'a qu'un 120mm a l'avant, mais de la place pour en rajouter
Ms déjà de base ca devrait être mieux de tte facon.
y'a aussi une version 270, un peu moins chere
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02842.html
et avec vitre
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02843.html
s'il te reste un peu de sous, tu peux aussi changer le ventirad du cpu pour plus de silence,
ou rajouter un 120 mm a l'avant pour plus d'air frais pour tous les composants
Message édité par kabyll le 01-12-2019 à 14:00:32
n°10663643
Space
Posté le 01-12-2019 à 14:31:48  profilanswer
Tu as aussi le Be Quiet Pure Base 500 qui est pas mal , il y a deux ventilos 140mm de fournis
https://www.materiel.net/produit/201909150084.html
n°10663671
naitou
Posté le 01-12-2019 à 15:12:30  profilanswer
C'est vrai que le Be Quiet Pure Base 500 reste intéressant d'un point de vue praticité car je compte rajouter des ventilos de la marque dans mon futur boitier donc tant qu'a avoir que des pure wing 2 sa m'arrangerait ^^ merci bcp
n°10663677
Space
Posté le 01-12-2019 à 15:23:55  profilanswer
tu n'as pas besoin de rajouter beaucoup de ventilos dans ce boitier , tu rajoutes juste à la rigueur un Pure Wings 2 140mm 1000rpm à 10€ en façade avant et c'est bon.
Message édité par Space le 01-12-2019 à 15:24:40
  Conseil d'achat
Quelle carte mère minimaliste pour un PC ?Question configuration miniPC et carte graphique externe
Est ce que ma configuration limite ma carte graphique ?Quelle carte mère pour un AMD 3400G ?
Doute sur carte mère[Résolu] Upgrade carte Wifi intégrée à la carte mère possible ?
Conseil achat nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Le ventirad fait il baisser la température de la carte graphique?
