3017 connectés
  Conseil d'achat
  Ventirad Silverstone Sugo SG13
n°10031629
boule3d
Posté le 05-01-2017 à 12:34:39  profilanswer
j'ai un i7 4790k, j'aimerais un ventirad compatible avec mes composants (si possible OC, si pas, ce n'est pas très grave)
Alim : Corsair RM550
boitier : Silverstone Sugo SG13 Black
Ventirad : ?
proc : i7 4790k
CG : RX 480 Saphire Nitro+
RAM : 2x8 Go Crucial 1600 Mhz
ssd : 250 go crucial
Merci pour vos avis éclairé :)
n°10031899
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 05-01-2017 à 15:50:47  profilanswer
D'après le fiche technique, c'est 61mm de haut maxi pour un ventirad. Il te faudra donc un topflow et un bien compact ou alors un kit WC AIO
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10031904
boule3d
Posté le 05-01-2017 à 15:52:58  profilanswer
Merci pour le commentaire :)
Quel ventirad de 61mm de hauteur peut refroidir un i7 4790k?
n°10031905
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 05-01-2017 à 15:54:18  profilanswer
Va falloir que tu épluches toi-même les fiches techniques sur les sites de VPC désolé :D
J'ai repéré le Gemini T4 de CoolerMaster mais je ne suis pas sûr
Message édité par trex22 le 05-01-2017 à 15:55:02
n°10031955
syl1979
Posté le 05-01-2017 à 16:16:52  profilanswer
Pourquoi pas simplement le Silverstone NT-06 PRo. Je l'ai pour mon SG02 sur 860K overclocké.
http://www.hardocp.com/article/201 [...] er_review/
Trouvable sur materiel.net
n°10032285
boule3d
Posté le 05-01-2017 à 20:22:44  profilanswer
Merci pour les conseils. Le gemini (c'est pas t4) et le silverstone nt-06 pro sont respectivement pas assez performant et trop haut.
Je ne connais pas tout les ventirad et je n'y connais absolument rien en therme de dissipation.. C'est pour ça que je posais la question ici, vu que c'est un forum d'expert.
Je vais quand même me pencher sur le sujet plus longtemps...
n°10032947
syl1979
Posté le 06-01-2017 à 13:11:29  profilanswer
n°10032993
imarune
Posté le 06-01-2017 à 13:59:52  profilanswer
Hello, TDP 95w, mais :
Recommended for processors up to 65 Watt TDP.
Usage up to 95 Watt TDP only with maximum rpm!
A 3300 rpm, je doute que ce soit agréable à entendre  [:canaille]
J'ai monté un SG13 il y a un an et j'avais opté pour une alim SFX-L (2cm de moins en hauteur) et un scythe shuriken pour refroidir un A8 7600 tdp 65W. Ca marchait bien et en silence.
Pour un proc de 85w et avec une alim ATX standard, je ne vois pas d'autre solution qu'un WC AIO; ça tombe bien, le boitier est plus ou moins étudié pour ça (radiateur/ ventilo de l'AIO en facade).
Message édité par imarune le 06-01-2017 à 14:01:14
n°10033034
shakl
Posté le 06-01-2017 à 14:24:21  profilanswer
n°10033089
imarune
Posté le 06-01-2017 à 14:59:13  profilanswer
En Noctua, il n'y a que le NH-L9i qui passe dans ce boitier et le TDP recommandé est de 65W.
En air-cooling, je ne vois guère que celui-ci de compatible (hauteur et TDP):
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 05&area=en
Et il ne permet sans doute pas d'OC le proc.
Ou peut-être ça, bien qu'un espace de 1mm entre sommet du ventirad et l'alim,  :sweat:  :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193213.html
Un AIO 120mm permettra d'OC, c'est sûr :
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20160217/6
Bon peut-être pas celui-là qui est bruyant d'après le test  :o
Edit: 3mm entre le sommet du silverstone AR06 et l'alim, ça n'est guère mieux [:ripeer]
Message édité par imarune le 06-01-2017 à 15:15:39
  Conseil d'achat
Ventirad pour i3-6100 (ou ventirad intel ?)choix de ventirad
Probleme de processeur collé au ventiradChoix ventirad
Problème de ventiradVentirad LGA1155 est il compatible avec du 1151 ?
Aio, ventirad ou boitierVentirad compatible
upgrade config: commandéConseil ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Silverstone Sugo SG13
