3095 connectés
  Conseil d'achat
  Ventirad moin de 15cm pour Ryzen 5 3600
n°11043537
Noplo
Posté le 14-09-2021 à 23:04:51  profilanswer
Salut a tous, ça fait déjà plus d'1 ans que j'ai ma config et il est maintenant l'heure de changer le ventirad qui est celui de base de mon ryzen 5 3600, principalement a cause de son bruit.
Après pas mal de recherches je me suis enfait rendu compte que mon boîtier, un Corsair carbide spec-05 ne pouvait pas accueillir des Ventirad de plus de 15cm de hauteur. Adieux donc au Cooler master hyper 212 et autre Noctua
Je viens ici pour demander votre aide pour un bon Ventirad de moins de 15cm permettant tout de même de correctement refroidir mon cpu (qui grimpe à 70°c facilement actuellement) et en étant surtout TRES silencieux, idéalement a moin de 50€ ce topic me permettra donc d'éviter une autre mauvaise décision comme celle du boîtier.  :)
n°11043578
Noplo
Posté le 14-09-2021 à 23:37:42  profilanswer
On m'a déjà proposer le Thermalright True Spirit 120 et le CRYORIG H7 vous en pensez quoi ?
n°11043581
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2021 à 23:40:51  profilanswer
Ils apparaissent dans mon filtrage, mais je ne les connait pas plus  :??:  https://shop.hardware.fr/composants [...] 533-15382/
Message édité par Pachparla le 14-09-2021 à 23:50:09
n°11043597
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2021 à 23:57:08  profilanswer
Le true spirit prend en charge un TDP supérieur au Cryorig et est légérement moins haut, du coup ça semble être le meilleur candidats des deux.
n°11043603
Noplo
Posté le 15-09-2021 à 00:05:49  profilanswer
Un TDP plus élevé va forcément de paire avec un ventirad plus silencieux et plus performant ?
Et puis la hauteur du Cryorig H7 est de 145mm donc pas nécessairement besoin d'un ventirad plus petit
Message édité par Noplo le 15-09-2021 à 00:06:24
n°11043604
kabyll
Posté le 15-09-2021 à 00:07:32  profilanswer
je suis étonné pr les 15cm, ms c'est bien ce qui est repris sur la fiche sur la page de Corsair,
je pense pourtant qu'un de mes potes a un Pure Rock dans un Spec 05, je vais lui demander à tout hasard,
Edit: j'ai rien dit, c'est un spec-06 le sien  :sweat:
Message édité par kabyll le 15-09-2021 à 00:12:20
n°11043606
ip-man
永春
Posté le 15-09-2021 à 00:12:02  profilanswer
Salutation,
Noctua d'une hauteur de 125cm , 59€ mais c'est le prix a payer pour cette marque , donc le silence et sa grosse capacité de refroidissement.
=> https://www.amazon.fr/dp/B00TBHYYFK [...] F5RZ72I2JQ
tu as le bequiet pure rock slim à 35 € (24€ moins chère) silencieux mais les prouesses ne seront pas du niveau du noctua même si il fait le job. 135cm de hauteur
=> https://www.amazon.fr/quiet-Process [...] B08YRN1621
n°11043612
Noplo
Posté le 15-09-2021 à 00:17:39  profilanswer
J'avais lu que les ventilateurs 90mm comme ce Noctua était obligatoirement moin performant qu'un 120mm c'est ce qui me gène un peu
Plutôt partir sur un ventirad 120mm plus compact que les autres qui passerait sous les 15cm de hauteur
n°11043626
ip-man
永春
Posté le 15-09-2021 à 00:42:38  profilanswer
pas de souci, alors faut partir sur un top flow  mais le Thermalright True Spirit 120 peut faire l'affaire.
il y a quelques années en arrière, les modèle type spirit de thermalriight était au top silence/perf donc est ce que la continuité de servie est la même, i don't know mais sur le papier c'est pas mal et meilleur que celui fourni par amd.
pour info nhd15 comparé au nhu 9s  sur un cpu OC à 4.6 ghz => https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,9.html
4 degré de différence entre le gros nhd15 et le nhu 9s, logique mais efficace.
n°11043632
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-09-2021 à 00:53:17  profilanswer
Meilleure efficacité en dissipation thermique du coup, si on peut se fier à leur indications !?  :jap:
Je m'étais mélangé les pinceaux avec un autre qui était juste à 15cm, du coup ça pouvait paraitre ric rac, du coup les deux passe easy.
n°11044115
pierrotbzh​1
Posté le 16-09-2021 à 08:11:25  profilanswer
Perso j'ai le NHU 9S chromablack sur un 5600X dans un boitier phanteks P300A. Aucun soucis de chauffe. J'ai rajouté un second ventilo en push/pull histoire de réduire encore le bruit, mais très content de ce petit ventirad. Donc sur un 3600 ça ne devrait pas poser de soucis
Message édité par pierrotbzh1 le 16-09-2021 à 08:12:00
  Conseil d'achat
config ryzen 5700gRyzen 7 5800X à 76°C en idle
Compatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-A[Résolu] Écran noir Ryzen 7 1700-Msi X470 Gaming Plus Max
[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200besoin d'aide, kit évolution ryzen 5600X
Ram compatible avec I7 7700k et Ryzen 5XXX ?Ryzen 7 5800x bridé à 553 MHz
Ventirad pour Ryzen 7 3700X
Plus de sujets relatifs à : Ventirad moin de 15cm pour Ryzen 5 3600
