4303 connectés
  Mémoire
  Quel Ventirad pour overclock i7 2600k et XMP DDR3
n°10253645
gazzzzz59
Posté le 18-10-2017 à 11:24:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un i7 2600k sur MSI P67A-GD55 et 16Go de Corsair Vengeance Pro 2400MHz
Le ventirad est un 212Evo j'ai un ventilo en extraction haute et en arrière dans un Zalman Z11 (une grosse merde soit dit en passant).
J'ai lancé un OCCT, la température en idle me parait correcte : 35°
Par contre en burn je monte entre 60 et 65°.
Autrement dit pour overclocker et monter au dela des 4,0GHz je vais devoir investir dans du plus gros.
Question 1 :
- Vous me conseillez quoi ?
Sachant que le 212Evo, bien que pas très volumineux arrive déjà a toucher la barrette de RAM du slot 1
Ma RAM dans CPU-Z n'est pas du tout à 2400, elle est bien trop basse, et même pas detectée par l'onglet SPD.
Dans les caractéritiques de ces barrettes c'est marqué 2400 en XMP.
Question 2 :
- Comment on active le XMP dans le Bios MSI ?
J'ai tout fouillé, le Bios est ridicule, y'a quasi rien dedans.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10253651
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 18-10-2017 à 11:36:50  profilanswer
Tu vise combien ? Car si ton CPU est un bon modèle, pas sur qu’il faille beaucoup augmenter le VCORE, donc la chauffe restera contenu (a tester).
Pour le changement de ventirad : perso je suis fan des aircooling, un thermalright macho ca envoie pas mal pour le prix (en Rev A, le B passe pas dans ton boitier)
C'est quel modele exactement ton Z11 ? Car si c'est le modele a 2x120 mm en facade, mettre 2 120mm en facade, sinon si c'est le modele a 1 120 ou 140 en facade, acheter un 140mm qui envoi pour le metre en facade
Edit : si c'est celui de ta description (Z11 Plus) achete un 140mm correct a monter en facde
Message édité par vladobar le 18-10-2017 à 11:39:31
n°10253677
gazzzzz59
Posté le 18-10-2017 à 12:15:35  profilanswer
Je vise environ 4,5Ghz, ca me parait accessible.
Tu me conseilles de virer le filtre anti poussière en façade pour favoriser le flux d'air ?
Sinon quel ventilo de 140 pour mettre en façade est reconnu performant (si possible à LED rouge) ?
Message édité par gazzzzz59 le 18-10-2017 à 12:40:15
n°10253700
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-10-2017 à 12:48:55  profilanswer
gazzzzz59 a écrit :
Question 2 :
C'est dans la section "OC" de ton BIOS :
https://img15.hostingpics.net/pics/978492Capturedcrande20171018124414.png
Mais ta CM ne supporte apparemment que jusqu'à 2133Mhz en OC.
Message édité par artouillassse le 18-10-2017 à 12:49:51
n°10253738
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2017 à 13:38:34  profilanswer
+1 pour le Macho , comme toujours ;)
n°10253811
vladobar
Posté le 18-10-2017 à 14:38:54  profilanswer
Effectivement, 4.5GHz sur un 2600K, faudra surement au environ de 1.34 en fonction du modèle (c’est a peu près ce qu’il me faut sur mon 2700K pour stabiliser a cette fréquence) et dans ce cas, le 212 est surement un peu court.
Laisse le filtre, et pour le ventilo : Thermaltake Riing  ou Corsair Air Series (les 2 existent avec LED)
Excellent Q/P, mais je viens de regarder tes configs, dans ton cas, c'est de l'amour :D
Message édité par vladobar le 18-10-2017 à 14:43:49
n°10253843
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2017 à 15:15:29  profilanswer
@vladobar: je pense à me faire sponsoriser par Thermalright ;) je ne jurais que par Noctua, mais là, je suis effectivement conquis :D
n°10253869
gazzzzz59
Posté le 18-10-2017 à 15:52:25  profilanswer
Artouillasse, mon Bios n'a pas du tout cette gueule là.
il est tout noir et dans overclocking je n'ai rien d'autre que les réglages CPU ...
OK pour le Macho A, il a l'ai bien énorme et s'il ne gène pas les RAM à proximité, alors ca me va.
Je vais voir pour les ventilos
n°10253874
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-10-2017 à 15:55:46  profilanswer
Bizarre ça vient du manuel chopé sur le site MSI, et c'est bien le bon modèle.
n°10254110
gazzzzz59
Posté le 18-10-2017 à 19:11:09  profilanswer
l'interface que tu montre c'est le vieux, j'avais celui là en version 1.8
Maintenant je suis en 4.3 et il est vraiment différent.
J'ai fouillé sur le net, j'ai vu des capture bios avec la fonction XMP affichée dans la rubrique overclock.
Sur le mien j'arrive pas a trouver cette page, dans overclock c'est que les parametres CPU.
n°10254688
Sylure
Posté le 19-10-2017 à 13:44:19  profilanswer
Les bios ME8 sont prévus pour Ivybridge à la base et sont déconseillés pour les Sandy. Tu devrais pouvoir revenir à une version précédente du bios (1.xx), renseigne toi sur les forums MSI au pire.
n°10254832
gazzzzz59
Posté le 19-10-2017 à 15:40:32  profilanswer
Je ne peux pas, ma Carte graphique et ma RAM ne sont pas reconnu avec un Bios plus vieux.
C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai du mettre à jour le Bios.
Message édité par gazzzzz59 le 19-10-2017 à 15:43:02
n°10254844
Sylure
Posté le 19-10-2017 à 15:52:38  profilanswer
Yep, maxwell, pascal, polaris (et aussi fiji je crois) nécessitent ME8 en effet.
Par contre Vega est compatible avec ME7 (sur ma p67A-G45+2600K j'ai simplement update avec le bios 1.J pour Vega64) :D
Message édité par Sylure le 19-10-2017 à 15:57:45
n°10257151
gazzzzz59
Posté le 23-10-2017 à 16:34:35  profilanswer
J'ai trouvé où se cachait l'activation XMP dans le Bios.
Bizarre j'ai beaucoup de plantage Windows quand j'active le XMP.
Le PC détecte de la 2133 quand je l'active et j'ai des freeze et des reboot sous windows.
Message édité par gazzzzz59 le 23-10-2017 à 16:35:10
n°10257162
vladobar
Posté le 23-10-2017 à 16:47:58  profilanswer
Surement un problème de tension mal géré par le XMP.
En le fixant a la main en mode OC, ca doit etre faisable.
  Mémoire
Choix ventirad pour 1700X O/Ci5 8600k ou i7 7700k ?
[HFR] Actu : Deux jeux offerts avec les i7-7700K et 6700Ki7 6700k qui fait des Jump / Spike incohérent
i7-7700K bon processeur pour de la 3D ?[ Resolu ]Conseil achat ventilateur i7 8700k et ram.
ROG-STRIX-Z370-F-GAMING Ventirad M.2Que signifie la fréquence sur processeur i7 8700k par exemple ?
Faut-il un chipset spécifique pour le CPU (i7 4790)
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventirad pour overclock i7 2600k et XMP DDR3
