3851 connectés
  Processeur
  Ventirad d'origine ?
n°9328876
redax77
Posté le 15-11-2014 à 13:07:31  profilanswer
Salut, alors voila jaimerais savoir si le ventirad d'origine suffit pour un i5 4570, avec hd graphics 4600, car je n'aurais mas cg que dans deux semaine ... Merci
n°9329158
cortexzehe​f
Posté le 15-11-2014 à 17:07:28  profilanswer
Oui cela suffit largement, tant que tu n'OC pas, ce qui sera jamais le cas avec ce i5, il est largement suffisant
n°9330694
rock-the-m​etal
Posté le 17-11-2014 à 06:47:37  profilanswer
Si tu n'overclock pas et que tu n'est pas un fanatique de la chasse au bruit, ventirad stock fait très bien le boulot (il est fait pour ca en même temps)
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9331376
redax77
Posté le 17-11-2014 à 19:01:03  profilanswer
Je peux rajouter de la patte themique ? Car la pre mise chauffe pas mal ...
n°9331392
mabowl
Posté le 17-11-2014 à 19:10:43  profilanswer
Non, ne rajoute pas de la pâte thermique, tu vas isoler le processeur et le faire encore plus chauffer.
n°9331480
cortexzehe​f
Posté le 17-11-2014 à 20:18:38  profilanswer
La pré-mise est ce qu'il se fait de mieux avec ce ventirad, le reste, qui dit que la pâte mise sur le ventirad est mauvaise, n'est qu'une légende ;)
  Processeur
températures i5 3570k + ventirad intel d'origineVentirad d'origine AMD FX 8320 - perf ?
Ventirad d'origine 3570k (en attendant)ventirad origine gtx 560 ti cassé.
Petit ventirad plus utile que celui d'origine ?Problème pour retirer fixations d'origine pour ventirad d'une cm
Remplacer un ventirad d'origine socket 478Température elevée Q6600 ventirad origine !
Changement du Ventirad d'origine : Quel modèle et comment faire ?Origine du problème du ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad d'origine ?
