2838 connectés
  Processeur
  Ventirad d'origine ?
n°10525866
Slinz
Posté le 12-02-2019 à 21:29:59  profilanswer
Bonjour , je monte une petite config pour un pote avec un budget restreint et je me demande si je doit mettre un ventirad différent de celui d'origine (i5-4590) sachant que j'ai celui ci sous le coude :
monsieurcyberman.com/fr/10706-ventirad-ventilateur-dissipateur-cpu-hp-453580-001-4-pin-xw4550-xw4600-3700857098041.html
Alors voila vu qu'il est assez vieux je me demande si c'est mieux de mettre celui ci ou bien de garder le ventirad d'origine sachant que le pc vas servir pour du gaming.
Merci d'avance pour vos réponses
n°10525876
freetronic
Posté le 12-02-2019 à 21:45:09  profilanswer
Tu as vérifié que l'entraxe des trous de fixation est bon? je doute que ce type de ventirad soit beaucoup plus performant que celui livré avec le CPU d'intel ( qu'il est sans doute judicieux d'upgrader par un vrai "ventirad" ), suffit de tester au pire.
n°10525899
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2019 à 22:14:30  profilanswer
Une recherche rapide sur le net montre que c'est un rad pour une workstation en socket 775....
L'entraxe n'est pas le même que sur s115x donc tu peux oublier.
n°10525922
joueur de ​flute
Posté le 12-02-2019 à 23:22:20  profilanswer
S'il va pas OC y a pas de raisons de changer de rad si l'application de la pâte thermique est bonne, ça montera pas haut en temp
  Processeur
Probleme fixation ventirad d'origine r7 2700x.Ventirad d'origine ou mon CM ?
Intel i7 7700 et ventirad d'origine ?Est que le ventirad d'origine du r5 1600 est suffisant ?
Ventirad i3 3220 d'origine compatible avec i5 2500K ?Ventirad Intel d'origine pins casser...
Ventirad d'origine ou pas sur A8 7600?Ventirad d'origine i7-4790k suffisant ?
Réduire le bruit du ventirad d'origine AMD FX 6300Un ventirad d'origine INTEL socket 1150 est-il compatible s775 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad d'origine ?
