3994 connectés
  Sens du ventirad (noctua NH-D15S) sur cpu
n°10523679
fabou001
Posté le 09-02-2019 à 20:39:47  profilanswer
Je suis en train de monter ma nouvelle config et j'ai un petit doute sur la position du ventilateur sur le CPU
C'est le Noctua NH-15S donc il y un ventilateur entre deux dissipateurs.
Selon mon installation, le ventilateur aspire l'air du dissipateur de gauche et le souffle vers celui de droite (si j'ai bien compris)
Mais vu qu'il y a un ventilo extracteur juste de l'autre coté du dissipateur de gauche, il ne vaudrait mieux pas pour améliorer la circulation du flux, inverser le ventilo (le retourner et le coller à l'autre dissipateur) ? QQn comprend ce que je veux dire ? :heink:  :D
http://users.skynet.be/fa984848/20190208_213725.jpg
Par ailleurs je cherche un adaptateur de prise ventilo pour raccorder un ventilo 4 pins au hub fan de mon boitier (be quiet base 601) qui est en 3 pins..
Qqn saurait où trouver ça ?
Merci d'avance ! :jap:
n°10523685
Regla88
Posté le 09-02-2019 à 20:45:26  profilanswer
Il faudrait que le flux d’air parte contre la gauche (vers l’arrière du boîtier), et non à droite.
Normalement, sur la tranche du ventilateur, il doit y avoir une flèche qui indique la direction du flux d’air.
n°10523692
fabou001
Posté le 09-02-2019 à 20:52:49  profilanswer
Tous les ventilo n'aspirent pas par l'avant et recrachent par l'arrière ?
J'en avais déduit ça en regardant les ventilos préinstallés dans mon boitier. Ceux placé à l'avant du boitier aspirent de l'air frais et celui à l'arrière fait sortir l'air chaud non ?
n°10523693
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-02-2019 à 20:52:51  profilanswer
Sinon pour ton ventilo 4 pins à brancher sur une prise 3 pins il y a déjà un détrompeur sur le connecteur qui permet le branchement.
Rien pour le moment
n°10523694
fabou001
Posté le 09-02-2019 à 20:58:00  profilanswer
Euh  ? Je me suis ptet mal exprimée : c'est ça la fiche a laquelle je voudrait raccorder mon silent wings 4 pins
http://users.skynet.be/fa984848/20190208_213957.jpg
n°10523696
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-02-2019 à 21:00:04  profilanswer
Ah en effet là ça peut poser problème.
Il faudrait un cable dans ce genre : https://www.ldlc.com/fiche/PB00088724.html
Rien pour le moment
n°10523700
fabou001
Posté le 09-02-2019 à 21:05:10  profilanswer
Ah oui tu as raison: c'est exactement ça qui me faut !!! Merci !! :love:
Ventirad 100% suite changement de config2600 ou 2600x + choix ventirad
Installation ancien ventirad pour nouveau processeur.Ventirad 775 sur 1155 ?
Sens ventilation AioAvis ventirad/boitier
Boitier Antec 180 avec Noctua Dual Power CPU Cooler NH-D15Quel ventirad (radiateur/ventilateur) pour mon CPU ?
Nouvelle config pour infographie 3D, conseils RAM et ventirad
Plus de sujets relatifs à : Sens du ventirad (noctua NH-D15S) sur cpu
