4085 connectés
  Ventirad pour mini-itx
Est-ce que le ventirad sélectionné est approprié ?
n°11216349
Kid_E
Posté le 29-01-2023 à 02:48:30  profilanswer
Sur ma carte ASRock AB350 mini-itx, je possède un Ryzen 3 2200G, une GTX 1650 et 32GB de RAM (Patriot Viper 3200 MHz).
J'ai eu l'occasion de mettre la main sur un Ryzen 9 Pro 3900.
Ce CPU est livré sans ventirad et je pensais prendre le Inter-Tech Argus SU-800 RGB.
Cependant, le ventilo a 12cm de diamètre. Le Wraith Stealth ne laisse lui-même pas beaucoup de place entre lui et la RAM.
J'imagine donc qu'installer le ventirad que je vise n'est pas faisable. Qu'en pensez-vous ?
Quelle serait la meilleure alternative ?
NB: le boîtier est le SilverStone SG05 Lite.
Kid.
n°11216433
kabyll
Posté le 29-01-2023 à 11:20:38  profilanswer
dur de trouver des infos,
de ce que je trouve, il fait 65mm de haut,
dont 25 mm pour le ventilo,
https://i.ibb.co/T8XRV33/capture.jpg
la forme du radiateur laisserait potentiellement 4 cm
de ce que je trouve, les Patriot Viper feraient 4.5 cm ? (tu peux mesurer ?)
si c'est le cas, ca me semble foireux
un ventirad 92mm peut-etre ?
c'est pas le mm prix, mais ThermalTake fait de bon produits en général
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 09WDRYLQR/
ou chez Bequiet, le Shadow Rock LP (75mm)
https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/570
75mm de haut, ton boitier accepte 82mm max
https://i.ibb.co/fMbfYGf/capture.jpg
v. https://www.bequiet.com/fr/motherboardcheck
ou chez Noctua, mais ce sera plus cher
eux ont une liste de compatibilité par boitier, et carte mere
boitiers:
https://ncc.noctua.at/cases/model/Sugo-SG05-Lite-1311
à croiser avec celle pour ta carte mere:
https://ncc.noctua.at/motherboards/ [...] TX-ac-4122
Message édité par kabyll le 29-01-2023 à 11:24:59
n°11216464
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2023 à 12:16:16  profilanswer
Ya les scythe shuriken et autres qui sont pas mal, voir avec l'espace dispo bien sûr etc .
n°11216485
Kid_E
Posté le 29-01-2023 à 13:05:19  profilanswer
Je vais mesurer les Patriot Viper.
Aussi le boîtier est un SilverStone SG05. De mémoire il autorise des ventirad jusque 8cm de haut mais je dois vérifier.
n°11216496
kabyll
Posté le 29-01-2023 à 14:11:01  profilanswer
oui, c'est ce que noctua note sur leur page, 82 mm
sur le site de Silverstone j'ai pas trouvé l'info
n°11216782
Kid_E
Posté le 30-01-2023 à 11:02:30  profilanswer
Chez Noctua, il n'y en a aucun qui matche pour :
- Ryzen 9 Pro 3900
- SilverStone SG05
- AsRock AB350 mini-itx
Je vais voir pour les autres marques.
n°11216869
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2023 à 15:02:43  profilanswer
n°11216909
Kid_E
Posté le 30-01-2023 à 16:15:25  profilanswer
Le BeQuiet mentionné plus haut semble trop encombrant pour du mini-itx.
Par contre le Thermalright  AXP90-X53 full black semble pas mal et sa capacité de 150W couvre le 3900 (TDP annoncé de 65W mais qui monte vers 88-90W quand on le fait monter en charge).
Je vais maintenant checker les Scythe.
n°11216995
Kid_E
Posté le 30-01-2023 à 20:24:43  profilanswer
Apparemment, l'AXP90-X53 donne de meilleurs résultats que le Shuriken 2.
Maintenant, je vais me renseigner sur le Shuriken Big 3 et aussi regarder ce que propose id-cooling.
n°11217364
Kid_E
Posté le 31-01-2023 à 20:34:28  profilanswer
Voilà,
Merci à tous pour vos conseils. J'ai pu établir une short-list :
Scythe Big Shuriken 3 (unkown TDP)
Thermalright AXP90-X57 (TDP 155W)
Thermalright AXP120-X67 (TDP 200W)
ID-Cooling IS-60 (TDP 130W)
ID-Cooling IS-55 (TDP 125W)
BeQuiet! Shadow Rock LP (TDP 130W)
J'aimerais essayer de trouver les capacités de refroidissement du Big Shuriken 3 par rapport aux autres il est vraiment pratique pour une installation sur mini-itx.
Le Thermalright AXP90-X57 a d'après les reviews d'excellentes capacités de refroidissement et est parfaitement adapté à du mini-itx. Le seul hic c'est sa disponibilité en Europe.
Si je sais trouver un AXP120-X67 et que j'ai la certitude qu'il s'adaptera parfaitement sur une B550, ça serait mon choix numéro un.
En résumé, j'ai pu réduire la liste et en dégager 3 parmi elle.
A suivre.
n°11217690
Kid_E
Posté le 01-02-2023 à 17:46:08  profilanswer
L'étau se resserre.
Je retire le AXP120-X67. Il obstruerait pas mal de choses sur la carte mère dont l'alim du CPU.
Le AXP90-X53 me dérange un peu par rapport à son montage. Apparemment c'est assez facile de courber la carte mère lors de son installation.
Le BeQuiet! Shadow Rock LP semble aussi peu pratique pour le montage.
Le Big Shuriken 3 reste toujours un candidat possible.
Je pense aussi au Wraith Spire. Niveau encombrement il serait parfait mais je n'arrive pas à trouver l'info s'il conviendrait à un Ryzen 9 Pro 3900 non overclocké.
A voir aussi les ID-Cooling.
n°11217716
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-02-2023 à 18:45:32  profilanswer
L'AXP90 a une backplate donc l'éventuel tordage de carte-mère est un faux problème.
n°11217835
Kid_E
Posté le 01-02-2023 à 23:28:51  profilanswer
Le soucis viendrait de la fixation de leur backplate propriétaire.
Cependant, j'ai également vu sur Youtube qu'il est possible d'utiliser la standard d'AMD.
n°11219516
Kid_E
Posté le 07-02-2023 à 08:02:55  profilanswer
J'ai abandonné l'idée d'un 3900 dans un SFF.
Je l'ai donc remplacé par un 5600X qui devrait être suffisant, surtout qu'en GPU low profile, je ne trouverai pas mieux - je pense - que ma modeste GTX 1650.
n°11219628
zonka
x58 forever!
Posté le 07-02-2023 à 13:34:26  profilanswer
C'est raisonnable pour éviter le classique four qui throttle ;)
n°11219715
yf38
Posté le 07-02-2023 à 18:10:27  profilanswer
J'ai le shadow rock LP cité plusieurs fois dans le topic.
Il est monté sur une carte MATX, le point intéressant c'est qu'on peut le monter avec le radiateur qui dépasse coté opposé aux mémoires sur lesquelles il n'empiète donc pas, pourvu qu'il passe par dessus un éventuel radiateur pas trop gros sur les générateur de tensions CPU et sans connecteur trop haut qui encombrerait la plaque arrière.
Les classiques connecteurs audio passent sans problème.
C'est le cas sur ma config PC1. Il ne cogne pas sur l'emplacement carte graphique.
A voir selon la carte.
Message édité par yf38 le 07-02-2023 à 18:26:21
Petit ventirad le plus silencieux pour boitier mini tourChoix d'un ventirad pour du mini ITX
I7 7700 ou I5 7600 ? et Quel Ventirad (Mini ITX)Choix Ventirad CPU i7 4790k dans une tour mini ITX
Ventirad processeur pour mini ITXQuel ventirad pour du mini-ITX ?
Choix ventirad !Choix Ventirad Fanless ou très silencieux pour mini ITX i3 2100 PQ08B
Ventirad pour Mini ITXconfig gamer mini itx -avec ventirad dark rock pro 2 - 2500k -7970
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour mini-itx
