3056 connectés
  Conseil d'achat
  Ventirad HP
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
Ventirad HP
n°8390917
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 00:00:03  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un HP Pavilion H8-1130fr (http://www.cdiscount.com/informati [...] b43ea.html)
et je souhaiterais acheter un ventirad (problème de surchauffe) .
Je vous demande conseil sur le quelle choisir en prenant compte de la superficie de mon ordinateur et de sa compatibilité avec le ventirad.
J'ai un budget qui peux aller jusqu’à 80€
n°8390937
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 24-07-2012 à 00:36:37  profilanswer
salut
ta demande c'est pour un ventirad pour le processeur ?
si oui, est-ce que tu as déjà un ventirad dans ta tour différent du intel de base ?
sinon, pas besoin de prendre un monstre à 80€ je pense
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
c'est déjà très bien
vérifier quand même la hauteur disponible du boitier :)
n°8390947
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 01:01:30  profilanswer
Pour le processeur ou pas je ne sais pas, c'est juste pour évité que mon pc surchauffe, il dégage beaucoup de chaleur.
n°8390950
Posté le 24-07-2012 à 01:05:30  profilanswer
oki
donc on parle plus d'un ventilateur que d'un ventirad dans ce cas
car le néologisme ventirad est plutôt approprié pour le couple radiateur/ventilateur du processeur ;)
après, il faudrait que tu monitores tes températures avec un logiciel du genre hardware monitor pour savoir ce qui chauffe trop dans ton pc
que tu vérifies que tu as bien un ventilo en aspiration en bas en façade et en extraction en haut sous l'alim...
ce sont les règles générales, mais je ne connais pas spécifiquement ton boitier, alors ça va être difficile d'aider concrètement :)
n°8390960
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 01:18:59  profilanswer
Voila, le pc sans effort:
http://img15.hostingpics.net/pics/601639Sanstitre1.png
Je peut te prendre des photos du boitier si tu veux.
n°8390973
Posté le 24-07-2012 à 01:42:57  profilanswer
bien trop chaud le cpu !!! et la machine en général amha :o
bah oui, c'est certain que les photos aideront ;)
n°8390976
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 01:48:16  profilanswer
Je prendrais des photos demain dans l'après midi, que faire pour cette surchauffe ?
Message édité par Daxter7 le 24-07-2012 à 01:48:30
n°8391462
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 14:35:18  profilanswer
n°8391469
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-07-2012 à 14:42:29  profilanswer
Bonjour
Ne plus placer le PC dans un espace aussi confiné que cette "niche" de bureau, pour commencer. Et regarder si les températures sont toujours aussi élevées.
n°8391674
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 16:49:47  profilanswer
Je l'est mis sur mon bureau, il y a 5-6 degré de difference
n°8391681
alein
Posté le 24-07-2012 à 16:53:08  profilanswer
oui, bon, c'est mieux mais toujours pas terrible ça...Je vois sur ton image que le ventilo, petit (un 80mm de diamètre on dirait) ne tourne pas très vite (autour de 1500 Tr/min).
Il faudrait regarder dans le BIOS si tu n'as pas une possibilité de régler ça, histoire de le faire tourner plus rapidement. Ce qui se fera au bénéfice de la température, mais au détriment du silence...
n°8391690
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 17:02:11  profilanswer
Oui il tourne a 41% Comment les accélérer ?
Message édité par Daxter7 le 24-07-2012 à 17:04:23
n°8391769
alein
Posté le 24-07-2012 à 18:11:24  profilanswer
Alors, soit tu as un réglage dans le BIOS qui le permet, soit tu utilises un logiciel comme speedfan.
Ou tu envisages directement le remplacement du ventirad par un modèle plus performant...
n°8391777
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 18:18:29  profilanswer
Je voudrais le remplacer par un plus performant, pourriez vous me conseillez ?
n°8391784
alein
Posté le 24-07-2012 à 18:21:52  profilanswer
Alors, tu as les cooler master 212 evo, Hyper tx3, mais tout dépend de combien tu veux mettre dedans pour commencer...et de la place disponible dans ton boitier, entre le dessus du processeur et la porte.
n°8391789
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 18:26:28  profilanswer
J'ai un budget de 80 €
n°8391792
alein
Posté le 24-07-2012 à 18:29:18  profilanswer
alors, par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125102.html
Mais, avec un tel budget, tu as accès à tout les ventirads ou presque sur LDLC, tant que tu choisis le socket 1155, qui est celui de ton processeur.
Vue ta tour, je pencherais pour un topflow, les "tower" risquent d'être trop hauts...
Message édité par alein le 29-08-2012 à 18:07:56
n°8391798
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 18:34:25  profilanswer
J'ai pris deux photos pour voir mieux.
http://img15.hostingpics.net/pics/191607IMG07541.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/528606IMG07531.jpg
N'ayant pas beaucoup de connaissance en hardware, est-il simple de l'installé ?
Message édité par Daxter7 le 24-07-2012 à 18:35:48
n°8391804
alein
Posté le 24-07-2012 à 18:36:15  profilanswer
Oui, tu dois avoir autour de 150mm de dispo à vue de nez. ça laisse de la marge pour le bequiet par exemple ^^
Message édité par alein le 24-07-2012 à 18:36:49
n°8391806
Daxter7
Posté le 24-07-2012 à 18:37:35  profilanswer
Je m'y connait pas trop, si vous avez autre chose a me proposé assez haut de gamme , ou celui-ci suffit amplement ?
Message édité par Daxter7 le 24-07-2012 à 18:55:05
n°8392390
alein
Posté le 25-07-2012 à 10:09:08  profilanswer
Bonjour
Disons qu'avec un ventirad comme ce Bequiet, tu n'auras plus de problème, ni de surchauffe, ni de bruit.
C'est déjà du haut de gamme ^^
Par contre son montage impose de sortir la carte mère du boitier pour pouvoir fixer solidement le ventirad...Si tu ne te sens pas de le faire, je regarderais un autre modèle.
n°8392731
Daxter7
Posté le 25-07-2012 à 14:42:28  profilanswer
Je viens de le commander, ah oui je pense que sa va me posé un problème
n°8393488
Daxter7
Posté le 25-07-2012 à 23:18:54  profilanswer
Est-ce que ce tuto convient ?
http://www.youtube.com/watch?v=V5c [...] re=related
(a partir de 6.00)
Message édité par Daxter7 le 25-07-2012 à 23:27:44
n°8394127
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 14:52:08  profilanswer
Alors la je suis en train de démonté la carte mère mais il y a des fils très résistant
n°8394129
alein
Posté le 26-07-2012 à 14:53:23  profilanswer
Bonjour
Des fils résistants comment ?
Autrement, avec le ventirad il y a une notice de montage précise et détaillée, donc, en la suivant, ça doit se faire sans problème.
Et n'hésite pas à faire des photos/dessins/schémas pour le remontage ^^
Message édité par alein le 26-07-2012 à 14:54:39
n°8394163
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 15:10:30  profilanswer
Des fils très dure a enlevé ^^ La j'en suis a l'installation sur la carte mère, oui je suis la notice a la lettre :)
n°8394172
alein
Posté le 26-07-2012 à 15:15:00  profilanswer
Prends ton temps surtout  ^^
n°8394178
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 15:17:23  profilanswer
J'ai déja pris une bonne heur a tout démonté, est-ce que je doit retiré le processeur pour mettre le nouveau pas de vis ?
n°8394182
alein
Posté le 26-07-2012 à 15:19:19  profilanswer
le processeur reste dans son emplacement. Et ne cherche pas à démonter le socket surtout.
n°8394199
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 15:26:25  profilanswer
Doit-je retiré la pièce grise et mettre la noir a la place ?
http://desmond.imageshack.us/Himg525/scaled.php?server=525&filename=img0763hd.jpg&res=landing
n°8394203
Posté le 26-07-2012 à 15:26:48  answer
Pfiou et bas ces PC de grande marque, mettre un i7 avec un RAD comme ça :D AMAZING :D
n°8394204
alein
Posté le 26-07-2012 à 15:27:49  profilanswer
Oui. En la montant, vérifie bien que rien de métallique ne touche la carte mère.
Excellente initiative la photo ^^
@shenobie : et encore, ça pourrait être pire, style un AMD en oem. Là, tu pleures^^
Message édité par alein le 26-07-2012 à 15:28:43
n°8394215
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 15:33:22  profilanswer
Tu m'a dit d'enlevé la pièce grise mais cette dernière est collé
n°8394218
alein
Posté le 26-07-2012 à 15:35:07  profilanswer
Tu as défais toutes les vis ? parfois il y a un adhésif double face entre cette pièce de rétention et la carte mère elle même.
mode aparté : à chaque fois, les PC de constructeurs, un monde de surprise ^^
n°8394219
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 15:36:48  profilanswer
Toutes les vis défaite d’ailleurs quand j'ai enlevé la dernière le loquet du processeur a volé, et mon processeur a faillit y passé
n°8394221
alein
Posté le 26-07-2012 à 15:37:31  profilanswer
Photo please
n°8394229
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 15:41:09  profilanswer
n°8394242
alein
Posté le 26-07-2012 à 15:48:17  profilanswer
Bon
Je ne comprends pas trop comment ils montent le socket chez HP, mais tu viens de le démonté, le "loquet", il faut que tu le remontes avant tout.
En fait, HP se sert d'une seule pièce comme fixation du socket et du ventirad...
Je ne sais trop quoi dire là, je ne suis même pas certain que tu puisses monter ton Bequiet avec ce système HP...
n°8394246
Daxter7
Posté le 26-07-2012 à 15:50:04  profilanswer
Ah, ce qui serait très très embêtant.
n°8394247
alein
Posté le 26-07-2012 à 15:51:46  profilanswer
Oui...
Tu remontes déjà le loquet, et, ensuite, tu me fais une photo du contenu de la boite du bequiet.
J'ai peut être une idée.
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
  Conseil d'achat
  Ventirad HP
HP Pavilion dv7 compatible quad core ?Ventirad GT 450
Quel ventirad pour un i5 3570k OC ?Le son des HP se remet aléatoirement en marche casque branché
Température/Utilisation/Ventirad d'un i5 2500kVentirad cooler master Hyper 101
HP P6-2160FRGTX 670 et ventirad Matterhorn
Petit ventirad plus utile que celui d'origine ?Ram ? Compatibilité serveur HP
Plus de sujets relatifs à : Ventirad HP
