2031 connectés
  Processeur
  Ventirad 775 sur 1155 ?
n°10520387
joueur de ​flute
Posté le 04-02-2019 à 21:07:46  profilanswer
J'ai un Zalman CNPS 9700 qui officiellement n'est compatible que sur du 775 et socket AMD de la même époque, pourtant si je le place sans essayer de le fixer sur ma mobale en socket 1155, les 4 trous ont l'air d'être parfaitement alignés pour être vissés mais j'ai la flemme de tout démonter pour tester...
Ca passe ou pas ?
n°10520396
lolo-1234
Posté le 04-02-2019 à 21:18:32  profilanswer
salut joueur de flute si les trou tombe en face il faut faire attention en hauteur si tu est monté sur des entretoises
 tu peut faire l essais et mettre un grain de riz de pate tu redemontte et tu verifie si la pate s est étalé correctement et compléter au besoin :)
mdr ta vanne l autre fois j ai bien rigolé :lol:
n°10520403
joueur de ​flute
Posté le 04-02-2019 à 21:27:35  profilanswer
Quelle vanne je me souviens plus
Sinon je viens de me rendre que j'avais le bon adaptateur depuis le début, c'est exactement le modèle de fixation qui est censé être vendu en kit en plus pour être compatible, alors que j'ai celui fourni de base
 Note : ce ventilateur peut également être monté sur le socket Intel 1156 / 1155 s'il est associé au kit Zalman ZM-CS5B (vendu séparément).
C'est bien le numéro marqué sur mon truc en plastoc, du coup ça me semble bon ma foi
Message édité par joueur de flute le 04-02-2019 à 21:28:20
n°10520411
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 21:40:02  profilanswer
Tout à fait, je l'avais acheté le ZM-CS5B  ;)
Et sur les Asrock 1155 il y avait le double perçage 1155/775.
Message édité par Pachparla le 04-02-2019 à 21:42:30
n°10520431
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2019 à 22:39:05  profilanswer
J'ai une tonne de rads standard s775 et ils ne sont pas compatibles avec du 115x.
Bin, s'il y a des trous exotiques sur la carte mère, faut voir.
Je dirais que visuellement ça semble compatible mais à l'usage, non.
n°10520436
joueur de ​flute
Posté le 04-02-2019 à 22:53:13  profilanswer
C'est pas des trous exotiques sur la carte mère, c'est un pas de vis plus large qui prend plusieurs dimensions
Message édité par joueur de flute le 04-02-2019 à 22:54:03
n°10520438
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2019 à 22:55:15  profilanswer
Je viens de regarder vite fait avec un rad 775 et une CM 1151 avec trous standard : visuellement ça semble OK mais il y a quelques millimètres d'écart qui font toute la différence.
n°10520444
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 23:03:28  profilanswer
Non mais là il est question de l'adaptateur ZM-CS5B pour le zalman 9500/9700 qui le rend compatible pour le 1155, j'ai juste rajouté en complément d'info pour les possesseur de carte Asrock qui avait la particularité d'avoir le double perçage, du moins celle en P67/H61 que j'ai eu entre les mains  ;)
Message édité par Pachparla le 04-02-2019 à 23:04:08
n°10520450
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2019 à 23:08:53  profilanswer
OK ok s'il y a un adaptateur sur le ventirad c'est pas du jeu hein.
n°10520457
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 23:19:05  profilanswer
Et le double perçage sur la P67PRO3  :)
http://image.noelshack.com/minis/2019/06/1/1549318672-double-percage-p67pro3.png
n°10520460
joueur de ​flute
Posté le 04-02-2019 à 23:22:45  profilanswer
J'ai une Asus et elle est pas double percée
C'est bizarre que je me retrouve avec le dit adaptateur avec le bundle de base, parce qu'il me semble que j'avais acheté le ventirad pour un E8500 avant la sortie des cpu en 1156, ou alors peut-être juste avant
Et qu'en plus je l'ai toujours fixé avec le push and pull censé être compatible AMD uniquement (Intel avec vis) et ça marchait nickel
J'ai peut-être reçu un modèle multi support universel  :p
n°10520462
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 23:33:09  profilanswer
Oui, c'était spécifique au Asrock.
n°10520999
joueur de ​flute
Posté le 05-02-2019 à 19:46:38  profilanswer
J'ai reçu un Zalman CNPS 9500 pour socket 775 avec tout le bundle de base et le kit de fixation c'est pas le même que le mien :
A gauche le 9700 (celui que j'avais) a des trous de vis plus larges et à droite le 9500 de base :
https://i.imgur.com/bI3eaoG.jpg
n°10521019
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-02-2019 à 20:24:30  profilanswer
Oui la différence n'est pas grande, juste le fait de pouvoir faire glisser les vis dans leurs logement pour l'adaptateur, d'ailleurs tu me fait me demander où est ce que j'ai mis celui d'origine   :??:   :)
  Processeur
Nouvelle config pour infographie 3D, conseils RAM et ventiradremplacement ventirad suite à une upgrade
Ventirad Be Quiet difficile à monter (picots) + aide pour test chaleurVentirad AMD qui souffle vers l'arrière ?
Quel ventirad en aircooling pour ma config ?Probleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot
Température extrême processeur i5, même après changement de ventiradventirad socket 775 et 1155 = compatibles?
Ventirad intel 1155 sur socket 775 ?Ventirad LGA 775 sur socket 1155 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad 775 sur 1155 ?
