3040 connectés
  Processeur
  Ventirad pour 3700x, pure rock slim ?
n°10701685
Matt19
Posté le 16-02-2020 à 14:46:02  profilanswer
Bonjour
Pour une utilisation gamer.,  avec comme config :
3700x
2070 super
Écran 144hz
Carte mère MSI x570 pour oc RAM
Le ventirad pure slim rock suffit  ?
Car forcément le pure rock 4 pro est top mais gros et cher
Donc le Slim fait il le taff ?
n°10701689
Tey35
Posté le 16-02-2020 à 14:54:58  profilanswer
Un peu léger, prends le pure rock tout court.
5800x3D / 7900XT
n°10701704
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 16-02-2020 à 15:35:02  profilanswer
bonjour
le ventirad stock est siffusant pour une utilisation gamer
j'ai le même cpu et e ventirad je l'entend en mining mais pas en gaming
n°10701707
Matt19
Posté le 16-02-2020 à 15:36:18  profilanswer
Le ventirad stock ?
n°10701710
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 16-02-2020 à 15:38:57  profilanswer
le ventirad fourni avec le CPU le Wraith Prism
n°10701732
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2020 à 16:47:25  profilanswer
Dark rock pro 4.
Sauf si tu optimises le vcore à la baisse.
J'ai un 2700x : vcore de base à 1.5v, infernal avec le wraith et 200w à la prise. Vcore baissé à 1.1v, boosts coupés et fréquence bloquée à 3.6 ghz, 120w à la prise et silence avec un énorme macho 120.
n°10701740
Matt19
Posté le 16-02-2020 à 17:17:12  profilanswer
Le dark rock pro 4 génial ok
Mais empiète sur RAM et risque de gêner si boitier limite non ?
Je pense partir sur une cm MSI x570 et ce boitier
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -177409906
n°10701890
disabled 9​3
Posté le 16-02-2020 à 21:17:03  profilanswer
Un petit Dark Rock Slim c'est deja bien aussi:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] lim/6.html
66°C sous AIDA64 avec un 8700K qui chauffe vraiment beaucoup c'est plutot correct.
En terme de silence il est très bon aussi:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] lim/7.html
Après tu peux aussi prendre la version Dark Rock 4 avec son ventilateur de 140mm.
Il n'est pas énorme et laisse tranquille les slots de RAM et biensur il sera encore meilleur.
https://overclocking.com/test-be-quiet-dark-rock-4/6/
Meme avec une grosse charge de 125W
https://overclocking.com/test-be-quiet-dark-rock-4/7/
Et niveau bruit c'est vraiment excellent
Message édité par disabled 93 le 16-02-2020 à 21:17:29
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10701921
Matt19
Posté le 16-02-2020 à 22:40:42  profilanswer
Ah cool donc  autant viser le dark 4 s'ils  gênent les alors de ram et fait bien le taff
n°10701933
disabled 9​3
Posté le 16-02-2020 à 22:57:11  profilanswer
Le ventilateur déborde juste sur le slot DIMM le plus près du socket,rien de bien méchant.
Si tu utilise le slot avec une RAM un peu haute tu peux toujours décaler un poil le ventilateur c'est pas un soucis.
Le Dark Rock 4 est vraiment très bien pour l'avoir monter une paire de fois.
Il te laisse un accès a la RAM correct et c'est plutot sympa pour la RAM en RGB par exemple.
Tu le trouve pour 65/70€,en gros 10 balles de plus que la version SLIM donc ca reste un bon deal.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/16/200216105605949404.jpg
Et tu as le Noctua NH-U12S chromax,plus petit en 120mm mais vraiment excellent.
La aucun soucis avec la RAM.
Par contre 80€ mais c'est vraiment le top en 120mm
https://overclocking.com/test-noctu [...] max-black/
Message édité par disabled 93 le 16-02-2020 à 23:06:15
n°10702157
E@gle
Posté le 17-02-2020 à 12:17:32  profilanswer
Salut, je suis dans le même cas que toi, donc pour bien refroidir le CPU, partir sur le Dark Rock 4/U12S/U14S sont amplement suffisant ?
Pas besoin de partir sur des monstres types Dark Rock Pro 4/U12A/D14/D15 ?
Sachant que j'ai le NH U12P SE 2 (qui a 8/9 ans) ça vaut le coup de changer ou pas ?
Message édité par E@gle le 17-02-2020 à 12:34:49
n°10702217
Matt19
Posté le 17-02-2020 à 14:16:27  profilanswer
Ok merci
 Et le noctua 12A qui a l'air  superbe niveau température
Il gêne la ram ou boitier ?
n°10702226
E@gle
Posté le 17-02-2020 à 14:30:51  profilanswer
De ce que j'ai vu non.
n°10702306
disabled 9​3
Posté le 17-02-2020 à 16:43:04  profilanswer
Le Noctua NH-U12A laisse totalement libre la RAM.
Tu as en gros les performances d'un Dark Rock Pro 4 mais il prend beaucoup de moins de place.
Par contre il sera un peu plus bruyant mais bon,c'est vraiment sur les très grosses charges.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/17/200217044804830591.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/17/200217044912348362.jpg
Et ne pas oublier que le/les ventilateurs des ventirads sont PWM et donc vous pouvez faire une courbe de fonctionnement vraiment précise selon la T°.
Tu peux très bien mettre une limite a la vitesse a une certaine T°,alors biensur ca va chauffer un peu plus mais si tu passe de 70° a 73°mais que tu gagne
genre 300RPM ou 400RPM c'est vraiment intéressant niveau bruit.
Message édité par disabled 93 le 17-02-2020 à 16:58:28
n°10702356
Matt19
Posté le 17-02-2020 à 18:00:46  profilanswer
Merci pour vos conseils
Je partirai sûrement sur un noctua histoire d'etre
Tranquille le nh u12A cher mais au moins passe partout et belle performance
n°10702386
E@gle
Posté le 17-02-2020 à 19:20:37  profilanswer
Le U12A est intéressant en terme de performance pour remplacer mon U12P SE2 ou je le garde ?
Quelles sont ses performances avec le 3700x ?
Message édité par E@gle le 17-02-2020 à 19:25:03
n°10702420
CaptainBig​leux
Posté le 17-02-2020 à 20:11:41  profilanswer
mon 3700X s'en sort correctement avec un L12S :D
Mais c'est principalement du gaming, pas d'utilisation intensive pour du taf.
n°10702477
AlHouine
Posté le 17-02-2020 à 22:15:59  profilanswer
Intéressant le sujet, je dois choisir entre un dark rock pro 4 et un dark rock 4 pour mon 3700x (je suis un peu déçu des AIO, je m'attendais a mieux).
Les tests sur le dark rock 4 sont plutôt intéressant, il laisse tranquille l'emplacement des barrettes de ram, il est pas non plus énorme en plus.
Mais je suppose qu'en contrepartie du dark rock pro 4 , je dois perdre en performances non?
Tu as eu l'occasion d'avoir les deux entre tes mains?
Apres la nouvelle gamme noctua black a l'air d'être sympa, tu sais pas ce que ça vaut comparer a be quiet et a leurs dark rock?
n°10702708
CaptainBig​leux
Posté le 18-02-2020 à 14:38:24  profilanswer
Noctua c'est la rolls royce.
Leur système de fixation est parmi les meilleurs, ils sont très performant et silencieux. Tu peux foncer les yeux fermés.
Mais ils étaient moches avec leur couleurs des 70s.
C'est maintenant corrigé avec la gamme chromax... sauf que ça commence à piquer niveau budget. Par exemple le NH-15 chromax est 20 boules d'euro plus cher que le dark rock pro 4.
Message édité par CaptainBigleux le 18-02-2020 à 14:41:02
  Processeur
Conseil pour Ryzen 7 3700x ou 3800x ?Vcore élevé Ryzen 3700x ( questions )
Be quiet Pure Rock 2016 pour AM4 ?Probleme d'installation Ventirad Noctua NH-U9B SE2 [Résolu]
Nouvelle Config MSI X570 UNIFY + RYZEN 7 3700X : Choix RAM DDR43600 ou 3700x complètement pris en charge sur X370
Nouvelle carte mère MSI X470 et CPU 3700XPossible de remettre le processeur collé sous le ventirad ?
Quel ventirad pour un i7 9700k à 5Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour 3700x, pure rock slim ?
