4147 connectés
  Ventilos devenus bruyants sans raison
n°10279980
kabehu
Posté le 24-11-2017 à 12:57:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon PC portable Asus ROG G551VW depuis quelques jours : dès le démarrage, les ventilos se mettent à tourner constamment à 2000 rpm ( ce qui est dérangeant pour une utilisation bureautique / programmation ) alors que le processeur est utilisé à 5-6% seulement et que sa température ne dépasse pas les 30°C ( selon SpeedFan ). J'ai essayé de modifier la vitesse des ventilos via SpeedFan mais avec mon PC c'est impossible.
Auriez-vous une idée de ce qui provoquerait cette ventilation "anticipée" et comment la résoudre ?
Je vous remercie d'avance
kabehu
Message édité par kabehu le 24-11-2017 à 12:57:35
n°10279983
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-11-2017 à 13:05:02  profilanswer
Température du CPU ?
Regarde aussi si cela ne viendrait pas du GPU qui resterait en fréquence full au lieu de basculer en idle ?
il se peut aussi que l'extracteur et le ventilo soit obstrué par de la poussière...
n°10279996
zonka
x58 forever!
Posté le 24-11-2017 à 13:19:03  profilanswer
Ça sent le démontage et changement de pâte thermique, nettoyage du ventirad
n°10280171
kabehu
Posté le 24-11-2017 à 17:58:10  profilanswer
Merci pour vos réponses.
@ Space : Le CPU c'est un quadri cœur et ils sont tous à 30°C. SpeedFan m'affiche seulement cela en lien avec les ventilos : CPU Fan : 1994 RPM. Comment vérifier si le GPU est en full ou idle ?
@ Zonka : Déjà ? Le PC a même pas un an et demi  :sweat:
n°10280177
maxougreno​ble
Posté le 24-11-2017 à 18:08:11  profilanswer
Speedfan ne marche pas sur un portable. Tu n'as pas d'autres applis ASUS?
n°10280183
kabehu
Posté le 24-11-2017 à 18:13:26  profilanswer
Il y a bien l'appli ROG Gaming Center. Elle me donne 32-33°C pour les différents cœurs. Mais pas d'infos sur les ventilateurs.
n°10280508
kabehu
Posté le 25-11-2017 à 11:27:22  profilanswer
Désolé du double post.
Avec le logiciel OCCT, je vois que le GPU tourne au max ( min : 0 Mhz et max : 449 Mhz ) alors que je ne suis pas en jeux. Idem pour le CPU qui est en overclock de 21,5% par rapport à sa valeur d'origine ( 2,3 GHz ). Cela pourrait-il expliquer mon problème de "souffle" des ventilateurs ? Comment faire pour changer du full à l'idle ?
J'aimerais bien nettoyer les ventilos mais il semble que cela fasse sauter la garantie de mon PC et que le démontage n'est pas aussi aisé que sur d'autres modèles d'autres marques ( notamment l'accès aux ventilos a l'air assez compliqué ).
n°10280513
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 11:38:46  profilanswer
S'il est encore sous garantie te prends pas la tête, sauvegarde ce qui doit l'être et retourne le au SAV.
S'il est plus sous garantie : démontage, nettoyage, changement de pate thermique CPU et GPU.
Ton GPU au max à 449Hmz c'est curieux par contre ....
Réflexion faite comme t'es pas en jeu le systeme doit utiliser l'IGP de ton CPU d'où la fréquence de 450Mhz maxi.
Message édité par artouillassse le 25-11-2017 à 11:47:15
Rien pour le moment
n°10280518
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 11:44:34  profilanswer
Regarde plutôt avec GPU-Z, OCCT est parfois fantaisiste au niveau des fréquences.
n°10280530
kabehu
Posté le 25-11-2017 à 12:08:54  profilanswer
Pour la carte graphique Nvidia GTX960M avec GPU-Z c'est inconstant mais plutôt à 0 MHz pour GPU Core Clock et GPU Memory Clock ( enfin il affiche rien la plupart du temps dans le petit graphe en temps réel ) sûrement parce que c'est la carte graphique utilisée en jeux seulement. Et pour la Intel HD Graphics 530 il y a 450 MHz pour GPU Core Clock et 1066.7 MHz pour GPU Memory Clock, 11% pour GPU Load.
Après je dois avouer que je n'y comprends pas grand chose à tous ces chiffres ...
n°10280547
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 12:40:04  profilanswer
En clair : sous windows/bureau, c'est la puce graphique intégrée au CPU qui travaille (Intel HD Graphics 530), et en jeu normalement c'est la GTX960M qui prend le relais ; tu dois avoir un système classique Nvidia Optimus qui gère ça.
Le(s) ventilateur(s) sont sur le circuit de radiateur(s)/caloduc(s) qui refroidissent le CPU et le GPU (parfois le même circuit pour les deux, souvent deux circuits et ventilos séparés sur les portables haut de gamme).
=> les ventilateurs vont s'activer soit parce que le CPU chauffe, soit le GPU.
=> au démarrage il est classique que les ventilos tournent à fond, jusqu'à l'arrivée sous Windows, où les systèmes de régulation normale prennent le relais.
=> si ton CPU ne chauffe pas et que ton GPU (GTX960M) n'est pas utilisé, effectivement pas de raison que les ventilos tournent, sauf erreur de sonde à leur niveau éventuellement.
n°10280628
kabehu
Posté le 25-11-2017 à 14:25:07  profilanswer
Merci pour les explications.
Config - Ai-je raison? (+ 2 questions)Ventilos bruyants GTX 560 Ti Gygabyte
Drop FPS sans raison - R9 280XEcrans no signal sans raison, CG ou CM ?
Carte graphique ventilos qui s'arrêtent puis redémarrentDifférence entre ces 3 types de ventilos pour CG - choix & conseil
7850 écran noir après remplacement ventilosGestion 4 Ventilos WC / Irréguliers.
[résolu]Carte graphique qui chauffe, ventilos biens montés ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilos devenus bruyants sans raison
