8801 connectés
  ventilos enermax 8fab / 5v ds la tour et l'alim: COMMENT FAIRE?
n°1413075
gregOO
Posté le 06-05-2002 à 16:18:06  profilanswer
Ben voilà mes projets: je compte HT le boitier enermax vu chez risko (cf topic de tadzoa)et 3 ventilos enermax réglables:
un en aspi
un en expi
un dans l'alim à la place du ventilo d'origine ki serait parait-il un peu bruyant
et pour ne rien gâcher, je voudrais utiliser l'ancien ventilo d'alim pour le mettre en aspi sur le coté, face aux PCI, mais à condition de le brancher en 5v.
Donc questions:les 2 enermax du boitier, et celui de l'alim, je les branche sur la CM ou direct sur l'alim?
et celui ke j'veux mettre en 5v sur le coté, je le branche comment dans l'alim? paske j'ai recherché, mais je retrouve plus de schémas de branchements.
alors si z'avez des idées...
MERCI !!! [:zerod]
Boolay-ï-culteur (grands crus millésimés uniquement) en plein air
n°1413117
gregOO
Posté le 06-05-2002 à 16:31:03  profilanswer
un piti [:yoyoz]  timide pour que vous me rappeliez la manip et les couleurs des fils... :cry:
n°1413155
gregOO
Posté le 06-05-2002 à 16:46:01  profilanswer
bah ça va, g retrouvé les topics en cherchant "jaune /rouge" et pas "5v/ 12v"
mais bon quand même, chuis pas très populaire moi apparemment... :(  :cry:  :cry:  :cry:
n°1413181
flo850
moi je
Posté le 06-05-2002 à 16:52:04  profilanswer
je suis arrivé apres la guerrre .
dans oc , regarde le theme aircooling ,il derait tout y avoir
n°1413236
gregOO
Posté le 06-05-2002 à 17:05:49  profilanswer
okaye, merci paske ça j'avais pas fait :D
n°1418601
Fantome
MrPurple
Posté le 08-05-2002 à 16:02:58  profilanswer
en tout cas prend pas de 12cm car il sont tres bruyants...
mais par contre pour refroidir, ca refroidi :)
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/mon_pc_1.jpg
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1418645
gregOO
Posté le 08-05-2002 à 16:29:05  profilanswer
merci de ta réponse, déja!
nan, je prendrais des 8cm (3: 1devant, 1 derriere, 1 ds l'alim)
mais à ton avis, vaut mieux les brancher sur la CM ou sur l'alim directement?
paske je sais pas si les tensions qu'on peut trouver sur les connecteurs de la CM sont les mêmes qu'à la sortie de l'alim (12V) ou si c que du 5V... :sweat:  :??:  :??:
n°1418691
Fantome
MrPurple
Posté le 08-05-2002 à 16:57:04  profilanswer
bah les ventilos sont livrés avec des adaptateurs...
alors a toi de choisir ou tu les branche.
je te fait une photo de ce qu'on trouve dans la boite avec le ventilo!
n°1418698
gregOO
Posté le 08-05-2002 à 17:00:11  profilanswer
pour l'adaptateur, je sais, mais eske les connecteurs fan de la CM délivrent aussi du 12V, ou du 5V? ou plus simplement, eske je dois me préoccuper de ça, ou je me prends la tête pour rien?
merci n'a toi [:z-bob]
n°1418701
Fantome
MrPurple
Posté le 08-05-2002 à 17:00:45  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/hardware/enermax12cm.jpg
Dans la boite ou a : un adaptateur pour l alimenter aves le prises de l alim, une grille, et 8 visses
n°1418703
tadzoa
Posté le 08-05-2002 à 17:01:27  profilanswer
un en aspi
un en expi
MERCI !!! [:zerod]
on parle de moi :D
alors.. les ports ventilo de ta mobo donnent du 12V
pour mettre un ventilo en 5V (cke j'ai fait avec un enermax, cui ki est derrriere), tu utilises l'adaptateur pour prise molex fourni que tu bidouilles un peu.. (cad tu enleve les broches des connecteurs avec un truc pointu, et tu intervertis les fils 5V et 12V, de facon a ce que ton ventilo soit branché sur le 5V et sur la masse :)
o fait en 5V l'enermax demarre uniquement potar presque a fond. mais il fait pas un bruit
n°1418705
Fantome
MrPurple
Posté le 08-05-2002 à 17:02:28  profilanswer
tadzoa a écrit a écrit :
on parle de moi :D
meme le 12cm ?
n°1418722
tadzoa
Posté le 08-05-2002 à 17:06:59  profilanswer
jsé po, j'en ai pas.. 35db au mini ca me tentait po
n°1418726
Fantome
MrPurple
Posté le 08-05-2002 à 17:07:59  profilanswer
moi je le savais pas quand je l ai acheter :cry: , je l ai lut que quand je suis rentrer chez moi :sweat:
n°1418751
gregOO
Posté le 08-05-2002 à 17:16:49  profilanswer
tadzoa et fantome > merci
si ton 12 tu l'as HT y'a pas trop longtemps et chez un revendeur sympa, essaie de le changer contre 2 8cm. ça ventile mieux et c + silencieux [:yaisse]
A ciao à vous tous [:xp1700]
La meilleure alim du moment? Silence/Prix/Puissance!Fortron or Enermax or Qtech ?
combien de peripheries interne peut on mettre avec una alim 300WattTTGI ou Enermax (d'ailleur etrange...)
Icaricio noir + TTGI 350W ou Antec SX1030 + Alim. 340W Chieftecest ce que une enermax 350w suffit pour
le 5 volt alim enermaxAu secours !!! pb a7v333 et alim
C quoi le mieux : Antec SX1030 ou Enermax FS710 avec alim Enermax ?
Plus de sujets relatifs à : ventilos enermax 8fab / 5v ds la tour et l'alim: COMMENT FAIRE?
