3338 connectés
  ventilo cpu vitesse max
n°6844929
redscreen
Posté le 13-02-2009 à 15:03:42  profilanswer
Bonjour.
J'ai du changer la carte mère de mon pc acer hs par celle çi:
"Asus M2N68-AM "
Mais le ventilo cpu tourne toujours au max à 5700rpm et est donc très très bruyant.
Qq saurait comment régler ce problème?
n°6845125
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 13-02-2009 à 17:35:47  profilanswer
Oui, faut débrancher le ventilo !
T'as aussi l'option des boules quies.
Et sinon, plus efficace, tu peux aller dans ton bios, et activer la gestion de rotation du ventilateur. Tu dois avoir un truc genre "CPU fan speed" ou un truc du genre qui doit etre sur "disabled", met le sur "enabled".
C'est quelque chose qui doit ressembler à ça je peux pas t'en dire plus.
n°6845170
vigor650
Posté le 13-02-2009 à 18:10:26  profilanswer
RTFM!
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5981_1.htm
Message édité par vigor650 le 13-02-2009 à 18:11:16
n°6845840
Sheeloo
Posté le 14-02-2009 à 05:47:07  profilanswer
http://test.sheeloo.net/RTFM.gif
n°6846280
redscreen
Posté le 14-02-2009 à 14:22:27  profilanswer
Oui merci du conseil,
j'ai bien trouvé un truc qui ressemble dans le bios mais en le mettant sur "enable" ça n'a rien changé.
par contre le ventilo à 3 fils et le port pour le brancher sur la carte mère en possède 4.
(peu être que le problème vient de là).
mais sur l'ancienne carte mère il n'y avait que 3 fils et c'était bien géré pourtant.
n°6854171
redscreen
Posté le 20-02-2009 à 12:41:21  profilanswer
Personne ne peut m'aider à résoudre mon problème?
n°6854581
bibiche331
Posté le 20-02-2009 à 16:14:46  profilanswer
L’objectif du quatrième fil est de favoriser une gestion plus souple du ventilateur afin d'obtenir un fonctionnement plus silencieux...
n°6856091
redscreen
Posté le 21-02-2009 à 17:33:12  profilanswer
pas de solutions?
Message édité par redscreen le 23-02-2009 à 15:04:12
n°6863167
redscreen
Posté le 26-02-2009 à 20:55:46  profilanswer
personne ne peut me venir en aide?
n°6863245
peremumuch
Posté le 26-02-2009 à 21:52:34  profilanswer
prends un ventilo à 4 fils  :whistle:
Message édité par peremumuch le 26-02-2009 à 21:52:53
n°6863256
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-02-2009 à 21:57:11  profilanswer
tout les connecteur fan ne sont pas forcement en power mode, et comme le seul connecteurs 4 pin sur ta carte mere (qui lui est power mode ) tu a mis un ventilo 3 pins cela va pas bien marcher, donc solution prendre un ventilo power mode 4 fils, tu peut en trouver par ex Artic Cooling qui font de tres bon 90 mm ou 120 mm en power mode pour un prix sympas,  ....
Message édité par chriskenoby le 26-02-2009 à 21:57:59
baisser la vitesse du ventilo processeur mobo gigabyte p31 ds3lQuel ventilo avec une vitesse supérieur à 5200tr/min
8800 gtx et ralentissement du ventilo/températureAide 4850 Golden Sample vitesse ventilo ?
HD4850 GSE bruyante, comment regler la vitesse du ventilo ?réglage vitesse ventilo de boitier
Descendre la vitesse du ventilo d'une 9600GT...Quelle alim modulable avec remontée de vitesse du ventilo ?
Augmenter vitesse ventilopas de vitesse de rotation ventilo avec speedfan
Plus de sujets relatifs à : ventilo cpu vitesse max
