3207 connectés
  Boitier
  es que j'ais assez de ventilo ?
n°9225980
calogero05​8
Posté le 03-08-2014 à 00:43:21  profilanswer
Bonjour..j'aimerais savoir si mon pc est assez ventiler..pour moi non mais bon je suis pas expert en ventilation
j'ais que le ventilo de boitiers a l'arriere a sortie d'air chaude
le ventilo de ma carte graphique
le ventirad tous pourris d'AMD
quand je touche le radiateueur ses plus ou moins tiède..donc ses pas mal
la pate thermique de la carte graphique et du processeur n'ont pas eter changer depuis l'origine
tout simplement parce que je ne trouve pas de pate termique..
merci de me dire si sa tiendras longetemps
/// Calogero058 A 15 Ans///
n°9226003
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2014 à 01:56:42  profilanswer
ta ventilation peut etre suffisante, comme pas du tous, ca depend de la config du PC ;)
donc c'est quoi comme config ? proco, carte graphique, boitier et alim
il à quel age le PC ? la pate thermique ne se change pas souvent, le mien à été monté en novembre 2011 avec la pate thermique fournis avec le ventirad zalman, et ca ne chauffe pas plus qu'avant ;) (enfin un poil plus mais seulement depuis que j'ai ma R9 290X qui chauffe pas mal dans tous le boitier)
sinon la pate se trouve dans n'importe quel magasin d'informatique, que ce soit dans une boutique ou en ligne, par exemple http://www.ldlc.com/informatique/p [...] que/c4707/
Message édité par chtit le 03-08-2014 à 01:57:42
mon topic de ventes
n°9226030
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 03-08-2014 à 07:21:45  profilanswer
Ta ventilation est minimal mais devrais suffire.
Au pire, rajoute en un en façade (devant les HD) pour faire entrer de l'air frais
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9226108
calogero05​8
Posté le 03-08-2014 à 10:44:22  profilanswer
ma config pc
ne pas se moquer :D
Processeur Amd Athlon xp 3000+ 2.16 Ghz
carte graphique Radeon9800 pro
ma carte mere http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 24&LanID=0
Message édité par calogero058 le 03-08-2014 à 10:47:21
n°9226122
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2014 à 11:06:19  profilanswer
ok, donc rien de tres gourmand en watt et pas tres chaud, donc ta ventilation suffit, au pire un autre ventilo en facade en aspi et c'est tous ;)
mon topic de ventes
n°9226457
calogero05​8
Posté le 03-08-2014 à 17:24:13  profilanswer
Merci..autre question concernant les watts...j'ais une alim de 300 watts..es que c'est assez pour cette petit config?
n°9226906
chtit
R-CB5
Posté le 04-08-2014 à 01:41:57  profilanswer
LARGEMENT, ca consomme maxi 200W ;)
mon topic de ventes
  Boitier
Conseils Ventilo compact pour AMD x2 6000+ et x2 4600+Changement de ventilo.
[RESOLU] Aucun affichage, carte mère et carte graphiqueChanger la CG ou le ventilo?
Problème assez urgent de Ventilocarte graphique - probleme ventilo
Conseil pour Ventilo processeurQuelle carte graphique? Laquelle on peut contrôler le ventilo?
Ventilo fractal designHIS HD7970 IceQ X² GHz Edition 1 ventilo HS apparement
Plus de sujets relatifs à : es que j'ais assez de ventilo ?
