2716 connectés
  Quel ventilo silencieux pour P4 2.8 ?
n°7117505
elcapp
Posté le 16-09-2009 à 10:19:39  profilanswer
Salut :)
Dans mon serveur WHS y'a des tas de gros ventilos pas très bruyant.... je viens de récupérer un P4 2.8 et lui par contre il a un de mes très vieux (mais silencieux, à l'époque) ventilos.
C'te fois il faut le changer, il a plein d'annnées et c'est lui qui fait un bazar pas possible (faut dire, il tourne plus vite : il est plus petit que les ventilos du boitier qui ont un réglage de vitesse que j'ai réglé au plus bas, en plus)
Donc (chez ldlc, car j'ai d'autres trucs à prendre), quel ventilo shyper méga silencieux pour un P4 2.8 ? :)
Merci  :hello:
n°7117791
yf38
Posté le 16-09-2009 à 13:13:43  profilanswer
Peut-être bien celui-là:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -1366.html
J'ai la version big-shuriken en ventilo de 120 sur un P4 3.2 en socket 478 et il est silencieux à 1500 RPM en 3 fils.
Avantage: multi socket et fonctionne en 3 fils ou 4 fils (PWM).
n°7118015
elcapp
Posté le 16-09-2009 à 15:12:39  profilanswer
y'a le radiateur avec ?
n°7118088
elcapp
Posté le 16-09-2009 à 15:49:26  profilanswer
réponse : ha ben oui
et zut.... moi j'veux juste un ventilo.... c'est cher là :)
n°7118308
yf38
Posté le 16-09-2009 à 17:36:32  profilanswer
Si c'est le ventirad d'origine Intel tu ne trouveras pas, sauf en occasion mais des comme çà tu en a déjà un...
Si tu ne veux changer que le ventilo il faut bricoler.
Je commence à avoir un doute, tu veux bien un ventilo pour un radiateur de processeur, parce que c'est comme çà qu'on comprends quand tu parles de P4 2.8 ?
Message édité par yf38 le 16-09-2009 à 18:05:46
n°7118349
elcapp
Posté le 16-09-2009 à 18:04:42  profilanswer
ha zut.... non c'est pas un d'origine... ha je regarderai ce soir le modèle, j'te dirai :D
n°7118361
yf38
Posté le 16-09-2009 à 18:10:18  profilanswer
La plupart des ventirads n'ont pas de ventilateur standard mais une forme et un montage particulier, dans ce cas il faut tout changer.
Après c'est une question de socket, d'encombrement, de prix, de bruit.
des articles:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] s-cpu.html
http://www.presence-pc.com/tests/I [...] box-22782/
La première des choses à savoir c'est le socket, parce que du P4 2.8 il y a eu 478 et 775
Le moins cher en 478:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069621.html
Message édité par yf38 le 16-09-2009 à 18:24:10
n°7119977
elcapp
Posté le 17-09-2009 à 20:00:44  profilanswer
Ha voilà....
celui que j'ai est très exactement celui-là
http://ep.yimg.com/ca/I/sidewindercomputers_2068_4837093
on le voit très bien ici aussi : http://luke116.blogspot.com/2009/0 [...] 5-fan.html
Ha voilà !!!! le bloc complet c'était le fameux Alpha Pal 8942M82!!!
http://www.nokytech.net/le_nouvel_ [...] 2-a-c.html
Message édité par elcapp le 17-09-2009 à 20:10:26
n°7119988
elcapp
Posté le 17-09-2009 à 20:08:45  profilanswer
Du coup en 80mm ultra silencieux y'a ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052134.html
http://www.instant-web-shop.com/pcshop/756/products_pictures/756/NF-R8-1800.jpg
7-17 db ! miam :p
ça va me faire regretter de pas avoir du tout silencieux dans le boitier.... bah, je verrai avec le temps :)
Message édité par elcapp le 17-09-2009 à 20:10:02
n°7120932
yf38
Posté le 18-09-2009 à 11:42:19  profilanswer
Le Noctua doit effectivement être ultra silencieux, mais evidemment il ne tourne au max qu'à 1800 RPM et ne débite que 32CFM en tout cas ce qui est écrit dans sa description.
Celui de ton ventirad est bien plus "puissant" que çà.
Il y a aussi la solution du ventirad complet Akasa et moins cher que le Noctua tout seul.
Il faut peser le pour et le contre.
n°7120977
elcapp
Posté le 18-09-2009 à 12:04:42  profilanswer
pas mal mais le bruit max annoncé me fait un peu peur... le mien fais(sait) 21db pour 20CFM (j'ai la 2eme version, sur la page)
je vais regarder entre les deux
Conseils achats disque dur silencieuxQuel ventilo choisir ?
Nouvelle CG pour vieux P4 2.8C9600 Pro -> A remplacer... par ?
Boitier silencieux < 100€[Conseil d'achat] - Choix ventilateur 60x60 extra silencieux
rad silencieux pour phenom 955 & ud4pAucun Reboot , Bruit enorme du ventilo!!
Ecran bleu, HD et ventilo tourne après arrêt ordinateurWindows ne démarre plus suite a un changement de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo silencieux pour P4 2.8 ?
