8978 connectés
  Aucun Reboot , Bruit enorme du ventilo!!
n°7103165
Symnetry
Life is Life ?
Posté le 06-09-2009 à 20:45:14  profilanswer
Bonsoir , bonsoir , j'ai un petit probleme sur l'une de mes config , c'est un pc Dell XPS 420
Hier je prend un truc que javais planqué dans le pc et la le pc s'etein sans raison , et depuis 24h j'essaye de le rallumé mais il démarre en faisans un gros bruit de ventilo , rien napparait a l'ecran et il reboot , il reboot toute les 2 ou 3 seconde. Je devien dingue , j'ai tout démonté , tout remonté , c'est la 1ere fois que sa m'arrive...
n°7103181
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 06-09-2009 à 20:57:23  profilanswer
t'as sans doute pêté une pale du ventilo...d'où le bruit énorme..vérifie ça...
PC1
n°7103206
Symnetry
Life is Life ?
Posté le 06-09-2009 à 21:18:22  profilanswer
Non j'ai pas touché , mais c'est un ventilo peté qui me ferai pas redémarre le pc ...
n°7103241
mrey68
Posté le 06-09-2009 à 21:42:36  profilanswer
en tous cas il semble être la cause de tes pblms
PC1
n°7103261
Symnetry
Life is Life ?
Posté le 06-09-2009 à 21:59:20  profilanswer
Je voulais dire , c'est pas un ventilo qui me ferai planté le pc...
Le ventilo du Proco tourne il fai un bruit immense et boom il reboot
n°7106094
yf38
Posté le 09-09-2009 à 08:05:26  profilanswer
Les ventilos qui tournent plus vite à la mise sous tension c'est souvent normal, sur les cartes Intel par exemple, pour détecter la vitesse de rotation maximum et s'en servir pour la régulation ensuite. Quand le bios a fini sa séquence de démarrage alors il ralentit les ventilos,
çà veut juste dire, probablement que ton processeur ne démarre plus.
Vérifie que les cartes sont bien enfoncées dans leur connecteur et que les cables n'ont pas bougé, et qu'il n'y a pas un cable qui va à un switch qui détecte l'ouverture du boitier qui aurait été déconnecté.
Message édité par yf38 le 09-09-2009 à 08:10:47
Ecran bleu, HD et ventilo tourne après arrêt ordinateurBip /sifflement HDD avec bruit de réinitialisation des têtes
Windows ne démarre plus suite a un changement de ventilobruit ventilateur cpu
Avis d'experts sur config (homogénéité, bruit)ventilo/zalman
Mon Lecteur fais du bruit même sans cdRéglage bruit/température de mon PC !..
Bruit au demarrage et ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : Aucun Reboot , Bruit enorme du ventilo!!
