3542 connectés
  ventilo platinum : le plus silencieux, le moins connu...
n°1207618
benzzz
Posté le 21-02-2002 à 14:05:32  profilanswer
qqun connais c'est petit ventilos pour boitier qui font absolument aucun bruit??
je viens d'en monter un sur un Alpha 8045 et ça fait plus aucun bruit ! je sais meme pas si y'a des roulement dedans, y'a rien ecrit sur la boite !! certes, ça tourne moins vite, mais bon...
à ce propos, le ventilo prevu par defaut sur ce dissipateur fait un bruit monstrueux, ou c'est moi qui hallucine?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par benzzz--[/jfdsdjhfuetppo]
et sinon, vous avez essayer de siffler comme des cons?
n°1207629
cyberfred
Posté le 21-02-2002 à 14:08:22  profilanswer
c kler ,pour avoir un pal 8045 avec le delta d'origine, y fait un sacré bruit mais faut dire aussi qu'il est sacrement efficace  !!!!!!!
n°1207774
benzzz
Posté le 21-02-2002 à 14:48:30  profilanswer
bon
personne ne semble avoir tester ces ventilos, mais je vous coinseille devous y interresser, because on vas commencer a monter le prix et faire de la pub :)
allez hop, unpetit up au cas ou qqun les aurrai deja tester...
n°1207856
benzzz
Posté le 21-02-2002 à 15:15:39  profilanswer
au fait, y'a-t-il une difference entre les alims? c'ets les meme voltages et tout entre un ventilo branché sur les DD ou sur la mobo?
et si je veux ralentir mes ventilo comme sur les alims enermax, je met ma resistance où?
n°1208071
lightman
Posté le 21-02-2002 à 16:13:19  profilanswer
Et ça se trouve où un ventilo platinum ?
n°1208555
benzzz
Posté le 21-02-2002 à 18:08:31  profilanswer
ben nous on en vend 40 balles depuis un bon bout de temps a n'importe qui, mais en tant que ventilo standard. depuis que je l'ai tester, y'a quelque jour :) je pense qu'on vas faire un peu de pub et flamber le prix :) mais a priori, tu en trouve ou tu veux, et sinon, dis a ton magasin d'en commander au taquet
n°1208698
benzzz
Posté le 21-02-2002 à 18:50:48  profilanswer
:bounce:
n°1208737
fred2k
Posté le 21-02-2002 à 18:58:37  profilanswer
Je connais ces ventilos pour en avoir 4 dans mon boitier : en fait,c'est le bas de gamme que l'on trouve chez divers assembleurs pour 6-7?...ils ne sont pas spécialement silencieux,mais j'en ai 4 (!) (même pas du tout comparé à mes futurs noiseblockers S2) mais leur rapport qualité prix est très correct,et ils soufflent correctement.
Les caractéristiques :
-voltage : 12v
-courant nominal : 0.15-0.18AMP
-air flow 32/35CFM (donc très correct)-speed : 2900RPM +-10%
-dimension 80*80*25mm
par contre pas d'indication de bruit,je dirais à l'oreille environ 27/30db...
n°1208792
benzzz
Posté le 21-02-2002 à 19:12:53  profilanswer
j'aurrai dis moitier moins, mais rien que ça, pour 40 balles, c'est tres sympa :)
n°1208839
teliko77
gabber rules the world
Posté le 21-02-2002 à 19:26:29  profilanswer
y sont silencieux mais franchement y ventilent pas beaucoup
n°1209563
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 21-02-2002 à 22:56:41  profilanswer
Platinum héhéhéhé dans 2-3 mois tu diras plus il est hyper silencieux mais pt1 il fait du bruit ce con.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°1209608
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 21-02-2002 à 23:06:46  profilanswer
ba moi dans mon boitier j'ai 3 80*80*25 mm de marque pas connu non plus (colorful) depuis 1 an environ et il font toujours pas de bruit (bon je les nettoie souvent et je leur met une goute d'huile de moteur sur leur roulement aussi)
donc avec un bon traitement ça peut durer très longtemps  ;)
ventilo pour carte graphiqueboitier silencieux! pour athlon XP
quel résistance pour un ventilobruit sur un ventilo de la A7M266 !!!
quel est le ventilo le + silencieux pour amd athlon xp 1700+ ??Celeron Tualatin 1Ghz (256Ko cache) : fonctionne sans ventilo ?
Besoin d'un petit coup de main, quel ventilo sur un P3-450aqua690 + 60<80, ventilo en extraction?
quelles enceintes pour une audigy platinum ex ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo platinum : le plus silencieux, le moins connu...
