4835 connectés
  1 ventilo sur 3 à fond
n°10162885
789632147
Posté le 07-06-2017 à 21:34:04  profilanswer
J'ai une pny gtx 780 xlr8 qui est donc refroidit par 3 ventilateurs. Or ,au bout d'un moment d'utilisation, de maniere aleatoire (en jeu ou non), un des 3 ventilateurs se met à tourner à 100% et ne ralenti pas jusqu'a ce que j'arrete mon pc. Mon pilote et à jour, il n'y a aucun probleme de temperature non plus.
Savez vous à quoi cela est du?
n°10162987
erickred
Posté le 08-06-2017 à 00:58:26  profilanswer
salut,
peux-tu permuter 2 ventilos (celui qui part en vrille et un autre)
tu devrais avoir 2 cas de figure :
A) c'est toujours le même ventilo qui part en vrille.
B) c'est l"autre ventilo qui cette fois part en vrille.
si A-> changer le ventilo
si B-> approfondir le diagnostic en mattant les settings dans le bios et/ou logiciels fournis avec la CM, ou autre...
n°10163143
789632147
Posté le 08-06-2017 à 11:47:35  profilanswer
Ok je vais voir, merci
n°10163161
789632147
Posté le 08-06-2017 à 12:16:33  profilanswer
n°10163257
789632147
Posté le 08-06-2017 à 15:29:35  profilanswer
Cette fois c'est l'autre ventilo qui tourne à fond. Peut-être un problème de fil car les 3 ventilos sont branchés sur la même prise sur la carte?
n°10163345
erickred
Posté le 08-06-2017 à 18:01:04  profilanswer
mhhh... il faudrait un schémas ou une photo
tu dois avoir plusieurs connecteurs system fan (sys-fan) sur ta cm (au fait référence exacte au passage).
n°10163465
789632147
Posté le 08-06-2017 à 22:10:30  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2017/23/4/1496952510-pny-geforce-gtx-780-xlr8-oc-pcb.png
J'ai entouré la prise.
n°10163503
erickred
Posté le 08-06-2017 à 23:36:14  profilanswer
autant pour moi, j'avais lu trop rapidement ton premier post, et je faisais d'autres trucs en même temps, du coup, j'étais persuadé que c'était 3 ventilo dans ton boitier...
 [:benn25]
du coup, en permutant , si c'est l'autre ventilo qui pédale, là je comprends plus , car ça m'étonnerait qu'il y ait 2 senseurs / capteurs à 2 endroits différents .
Message édité par erickred le 08-06-2017 à 23:37:53
n°10163509
789632147
Posté le 08-06-2017 à 23:54:01  profilanswer
Du coup j'ai débranché ce ventilo et j'ai changer la pâte thermique. J'ai jouer pendant 2H à Fallout 4 et la température max à était de 75°C et la carte n'a pas fait plus de bruit et ne s’est pas bridé en fréquence non plus .Au pire je peux rester comme ça?
n°10163714
erickred
Posté le 09-06-2017 à 12:44:21  profilanswer
ahh... fallout 4, je suis en plein dedans aussi, mais j'ai du mal à trouver du temps pour y jouer,
bref.. 75° en plein jeux, ça me parait correct pour une gtx780 !
sur ta photo, c'est lequel que tu as débranché ? droite gauche milieu ?
sinon, après réflexion je pencherais pour un  problème de connectique,
les 3 ventilos viennent s'enficher en cascade sur un seul connecteur, peux-tu faire d'autres photos plus près et sur plusieurs angle à l'endroit où les "3 connecteurs se rejoignent" sans tout redémonter.
essaye de débrancher ceux qui sont débranchables et de bien les rebrancher.
n°10163907
789632147
Posté le 09-06-2017 à 18:06:02  profilanswer
J'ai debranché chaque prise et gratté l'interieur avec un petit fil de fer et ça remarche! Merci beaucoup pour ton aide.
n°10163912
erickred
Posté le 09-06-2017 à 18:11:24  profilanswer
de rien
asta la vista
gtx 670 ne boot pas, ventilo a fond, HS ?Pc démarre plus, ecran veille et ventilo CG à fond
Problème R9 290x ventilo à fondEcran noir, ventilo tourne à fond, des fois démarrage Windows
Ecran noir + ventilo qui tourne a fondVentilo carte graphique tourne à fond suite à installation windows 8.1
Ventilo alimentation BeQuiet à fondVentilo Alim (noname) tourne à fond
Msi 970 Ventilo à fond parfoisDémarrage : écran noir ventilo à fond après changement de CG
Plus de sujets relatifs à : 1 ventilo sur 3 à fond
