9019 connectés
Sujet : pb ventilo enermax
the wood cutter Moi mes enermax si je les branche sur ma carte mere ils fonctionnent seulement active monitor (le logiciel avec les mobo intel) m'indique que ma systeme zone 2monte a 96 degree .
Bug ou pas je prends pas de risque et je les ai branché sur l'alim  :fou: encore des cables en plus mais bon pour ma part plus d'enermax
sauny ok merci à tous
Dao mes 2 enermax sont sur ma carte mère et no problem, sauf que la carte mère, en dessous de 2600rpm ne sont pas détecté par la carte mère...
sinon, ben, branche les direct à l'alim koi...
hide
fitterashes a écrit a écrit :
ahhhhhhhhhhhhhhh  :bounce:  c cool. Ldlc précise bien de ne pas brancher le ventilo directement sur la carte mère.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] h=&subcat=
fitterashes tu as ta réponse là non? Branche tout les ventilos sur ton alim (sauf celui du cpu bien sur)
sauny je les ai pas acheté chez eux.........
fitterashes ahhhhhhhhhhhhhhh  :bounce:  c cool. Ldlc précise bien de ne pas brancher le ventilo directement sur la carte mère.
sauny les 2 sont branchés sur la cm
quand ils sont au min -> pas de démarrage
                  max -> démarrage
de + si je modifie la vitesse quand l'ordi à démarrer => redémarrage direct
Prophet_ch :hello:
gus54
yapa d'adaptateur fourni pour brancher le ventilo à l'alim principale ???? Je viens de commander un enermax mais je ne l'ai pas encore reçu.   [:napalm57]  (ca me ferait bien chier d'avoir à chercher un adaptateur)
Si, il y en a un de fourni.
fitterashes yapa d'adaptateur fourni pour brancher le ventilo à l'alim principale ???? Je viens de commander un enermax mais je ne l'ai pas encore reçu.   [:napalm57]  (ca me ferait bien chier d'avoir à chercher un adaptateur)
gus54
sauny a écrit a écrit :
je viens d'acquérir 2 ventilo enermax
dès qu'ils sont branchés (1 ou les 2) l'ordi s'allume mais ne démarre pas
merci pour votre aide
(alim 300W)
J'ai eu le même pb avec un des miens sur la prise CPU Fan.
La solution, branche le directement sur l'alim avec un adaptateur
sauny j'essaye et je reviens...
Dao règle le bouton de voltage des ventilo à fond (tourne à droite à fond)
si ça démarre pas c'est que:
1) soit tu les a réglé au minimu et que la carte mère peut pas les détecter
2) soit ils sont vraiment au minium et qu'il ne peuvent pas tourner...
sauny et pourquoi pas
je t'envoie l'ordi avec
dolby-digital3500 tu me les donnes [:yaisse2]
sauny merci j'y avait pensé
d'autres suggestions?
dolby-digital3500 ben les branche pas [:yaisse2]
sauny je viens d'acquérir 2 ventilo enermax
(alim 300W)
