2856 connectés
  Ventilo pour CoolerMaster 212 Evo.
n°11050782
gazzzzz59
Posté le 06-10-2021 à 12:02:31  profilanswer
Je possède un ventirad CM 212 Evo qui date sérieusement sur un i7 2600K.
Le ventilo souffre de ses nombreuses années à tourner inlassablement et fait un vieux bruit .
Par quel ventilateur PWM et quelle taille (notamment l'épaisseur afin qu'il rentre dans le support) puis je le remplacer ?
y'a t'il une différence entre les ventilo de ventirad et les ventilos de boitier ?
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°11050793
kabyll
Posté le 06-10-2021 à 12:26:47  profilanswer
les ventilos de ventirad on privilégie à la fois une bonne pression statique, et un bon débit
ils ont souvent plus de pales que ceux de boitier,
pr un ventilo de boitier, la pression a moins d'importance
en général les ventilos sont standards, 120x120x25
mesure le tiens si t'as un doute
le top à mes yeux c'est un Noctua NF A12 ou F12 PWM
ms c'est pas donné (attention, plein de versions, plein d'épaisseurs, pwm ou pas, couleurs, etc.)
https://noctua.at/fr/products/fan?size=2649
n°11050824
Pachparla
ou par ici.
Posté le 06-10-2021 à 13:58:56  profilanswer
En qualité prix il y a les arctic P12 pwm.
Pour l'épaisseur c'est standard, à part quelques cas spécifique.
n°11050960
quicksilve​r01
Posté le 06-10-2021 à 19:40:39  profilanswer
un bon be Quiet! Pure Wings 2 PWM High-Speed 120 mm fera l'affaire et à tarif raisonnable.
Gerer Linux comme un pro
SSD 970 EVO + impossible à cloner en Disque SystèmeComment brancher mes Ventilo RGB Corsair ?
Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?
Où se procurer le câble 12-pin FE de CoolerMaster ?Débit à la ramasse sur 970 EVO+
Achète une carte simple slot Geforce 1030 ventirad ou avec ventiloventilo
C'est moi ou il est lent, mon Samsung 870 EVO 1 To SATA ?Problème de montage du ventirad Cooler Master Hyper 212
Plus de sujets relatifs à : Ventilo pour CoolerMaster 212 Evo.
