8887 connectés
  ventilo alimentation
n°1151420
remibag
Posté le 03-02-2002 à 17:32:45  profilanswer
j'ai mis deux ventilo en 7v mais sa fait tjs du bruit
doije mettre les deux en 5v  ???
en 5v, j'ai l'impression que sa souffre que dal ??
n°1151423
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 17:33:54  profilanswer
normal le flux et les pales sont conçues pour être efficace sous 12V pas 5V
n°1151427
remibag
Posté le 03-02-2002 à 17:35:16  profilanswer
vaut mieux que je reste a 7v alors ??
n°1151440
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 17:38:38  profilanswer
change de ventilo mets un silencieux au moins ça refroidira et tes oreilles ne s'en porteront que mieux  ;)
n°1151450
remibag
Posté le 03-02-2002 à 17:41:08  profilanswer
ok merci
mais ou je trouve un ventilo en 12v  silencieux ?
n°1151455
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 17:42:28  profilanswer
ok merci
met un PAPST
n°1151460
remibag
Posté le 03-02-2002 à 17:43:38  profilanswer
ok merci
n°1151485
GrosPied
Posté le 03-02-2002 à 17:49:59  profilanswer
si on mets un enermax et kon le fait tournée a 1000trs/min (grace a la petit molette...) sa ventile assez ??
n°1151502
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 17:53:28  profilanswer
1600 est le minimum de l'ENERMAX regardes le garphe dessu et ce qui est affiché au monitoring à conditon de pas avoir un four à la place d'un PC
n°1151558
aspegic500​mg
Posté le 03-02-2002 à 18:03:42  profilanswer
Si tu sais souder un fils dans un trou(faut pas sortir de st-cyr!) et que tu a pas peur pour la garantie de l'alim:
Tu dessoude les composants qui chauffent,tu les deporte avec tu gros fil 3 conducteurs,tu les revisse sur un gros radiateur passf sans ventilo sur le dessus de la tour,et bruit zero,bon refroidissement  :sol:
réguler la tension d'alim de son ventilo c possible ?cm + proc + ventilo
alimentation de 200 W ca suffit pour XP 1800?? ventilo ... spacer... cpu et la pate thermmique jla met ou moi???????
ventilo chipset a7v133 aventilo ?
Ventilo 80x80ventilo dissipateur spacer cpu
Choix d'un ventilo : utilisation inédite !!!!venez lireQuestion sur un Adaptateur ventilo 60*80
Plus de sujets relatifs à : ventilo alimentation
