2731 connectés
  Processeur
  Ventilo i5 760
Ventilo i5 760
n°9607678
janov
Posté le 13-09-2015 à 14:08:58  profilanswer
Que me conseillez-vous comme ventilo pas trop cher pour Intel(R) Core(TM) i5 CPU         760  @ 2.80GHz (c'est bien socket 1156?) ?
J'imaginais moins de 40€ mais le principal critère est qu'il ne soit pas bruyant...
Merci!
n°9607765
Ralph Laur​en
Posté le 13-09-2015 à 16:26:40  profilanswer
Oui c'est bien le socket 1156. Après les entraxes de fixation sont identiques pour les sockets 115X.
Principal critère qu'il ne soit pas bruyant ok mais juste pour remplacer le rad stock ou aussi pour faire un OC ?
Tu as quoi comme configu ? notamment ton boitier ou encore ta RAM !
Message édité par Ralph Lauren le 13-09-2015 à 16:28:27
n°9609107
janov
Posté le 15-09-2015 à 10:36:35  profilanswer
Merci pour ta réponse!
C'est pour remplacer le rad stock, je ne pense pas du tout à l'OC.
Mon boitier c'est un Cooler Master CM-690 II.
La cm c'est une Gigabyte P55A-UD4
La RAM je ne sais plus, de la Kingston je pense.
16Go ça c'est sûr mais je ne crois pas que ça t'avancera des masses? :p
ma cg c'est une GTX760, mais... pareil ^^
Merci! ;)
Message édité par janov le 15-09-2015 à 10:40:20
n°9609115
Ralph Laur​en
Posté le 15-09-2015 à 10:47:50  profilanswer
Celui-ci est déjà mieux que le rad stock : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
Sinon, mieux et dans ton budget : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
Pour la RAM c'était pour savoir si tous tes slots étaient peuplés, ce qui est le cas si tu as 16Go de RAM et la hauteur des modules (grands dissipateurs?).
Sinon, pour OC :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75791.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] r-_-256226
Message édité par Ralph Lauren le 15-09-2015 à 10:56:51
n°9609195
janov
Posté le 15-09-2015 à 12:44:42  profilanswer
Merci ;)
Je n'ai jamais OC et je ne sais pas du tout m'y prendre mais tu penses que le gain serait intéressant?
Je me penche aussi sur l'option d'upgrader ma config, j'avais créé un lien à ce sujet http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0, si tu as des idées n'hésite pas à commenter ;) Merci d'avance en tout cas!
n°9611597
Ralph Laur​en
Posté le 17-09-2015 à 22:15:12  profilanswer
L'OC est une option intéressante et à moindre coût, car elle se résumera à investir dans un bon ventirad !
Tu trouveras des tutos, sinon tu peux toujours venir demander de l'aide ici.
Ton CPU a du potentiel et tu as une carte mère solide pour tenter l'aventure.
n°9612885
janov
Posté le 19-09-2015 à 23:20:18  profilanswer
Oui ça me parait être ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Je vais me renseigner ;)
  Processeur
  Ventilo i5 760
la gtx 760 est t elle compatible avec mon pc ?Impossible de retirer une GTX 760
Choisir entre un i5 6600k et un i7 5820k pour du gamingupgrade i5 2500k
upgrade d'un i5 3350P...quoi prendre ???i5 4460 ou i5 4590
Ventilo Carte graphiquei5 6600k ou 4690k
FX 8350 ou i5 4460[HFR] Actu : Intel lance les Skylake desktop i7, i5, i3 et Pentium
Plus de sujets relatifs à : Ventilo i5 760
