4076 connectés
  2 ventillos sur une molex? sur adaptateur?
n°5601452
trickster
Posté le 20-06-2007 à 14:54:01  profilanswer
voila j'ai besoin de brancher 2 ventilo de 8cm (noctua) mais pas dans mon PC... en fait mon PC est dans un meuble fermé qui est doté d'une ouverture de ....8cm a l'arriere.
Mon idée est donc de mettre 2 ventilo a l'arriere de mon meuble pour extraire l'air de celui ci(il contient mon PC et ma PS3).
Pour alimenter ces 2 ventilos, j'ai sortie une molex et une 3pin en 5V a l'arriere de mon PC, voici mes interrogations :
1/ puis-je via un domino mettre mes 2 ventilos sur la 3pin ? ca risque pas de poser de probleme aux ventilos? a l'alim?
2/ est-il possible d'acheter un adaptateur universelle ou 5V (http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche)
et de mettre les 2 ventilos dessus?
La solution 2 aurait ma preference car elle premet d'extraire l'air du meuble sans necessairement avoir le PC allumé.
Merci pour vos conseils car je suis complement ignorant en electricité  :jap:
n°5601838
trickster
Posté le 20-06-2007 à 17:22:31  profilanswer
pas d'idée?
n°5601930
scvo0ne
Posté le 20-06-2007 à 17:52:49  profilanswer
Je pencherais pour la molex, les ventilos en 5V vont pas tourner vite.Ca sera silencieux certes, mais ca risque d'être insuffisant (à voir ça dépend du pc, de la pièce, de la taille du meuble, de l'age du capitaine...).
Sinon 1/ est valable, tu mets tes ventilos en parallèle avec un domino y'a pas de soucis.
2/ Oui c'est tout à fait possible, sachant que pour 2 ventilos un courant de sortie de 500mA va être largement suffisant.
Beaucoup moins cher ici :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19338
n°5603437
trickster
Posté le 21-06-2007 à 13:46:20  profilanswer
merci ScVo0ne, je vais faire le 2 dans ce cas, ca va me permettre de faire tourner les extracteurs sans allumer le PC alors!
merci pour le lien ;)
ca m'ammene a poser une autre question plus general : y aurait-il un benefice a alimenter certains elements du PC (lecteur optique, ventilateur/extracteur) par des transfos en dehors du pc? cela tirera moins sur l'alim du PC et donc elle chauferait moins, non?
n°5603447
yakol
v
Posté le 21-06-2007 à 13:50:35  profilanswer
j'ai un adapteur molex vers 4ventilo si interessé mp moi
d
n°5603548
trickster
Posté le 21-06-2007 à 14:20:04  profilanswer
merci Yakol mais je vais passer par un adaptareur sur secteur
n°5603559
yakol
v
Posté le 21-06-2007 à 14:23:42  profilanswer
ok
d
n°5603577
polarkrake​n
Posté le 21-06-2007 à 14:28:43  profilanswer
Je sais pas comment tu comptes mettre les 2 ventilos mais si tu les mets l'un derrière l'autre ca n'a aucun interêt : plus de bruit et moins de flux d'air..
n°5603679
trickster
Posté le 21-06-2007 à 15:01:22  profilanswer
ben si je veux en mettre deux c'est que la configuration du meuble le permet, et non ce n'est pas pour les mettre l'un derrier l'autre... meiux qu'un discours une image :
http://img340.imageshack.us/img340/3753/meubleon8.gif
la zone achurée rouge est la partie restant ouverte pour passage des cables et de l'air
n°5651750
trickster
Posté le 15-07-2007 à 00:36:37  profilanswer
bon ben ca y est depuis une semaine j'ai mon adaptateur secteur, dessus j'ai mis deux Noctua en 4,5V (il y a pas 5) plutot qu'en 6V, c'est inaudible, par contre je gagne pres de 5 degres ce qui n'est pas neutre.
Je dois faire une separation entre le meuble et les ventillos afin d'islé la zone rouge du dessin de maniere a ce que l'air qui rentre par cette zone ne soit pas l'air extrait par les deux ventillos.
Je dois aussi tester en inversant un des deux ventillos.
En tout cas je suis tres content du resultat : sans ajouter de bruit, j'obtiens une veritable baisse de temperature!
Merci pour votre aide et vos conseils !
adaptateur 20 > 24 pinsProblème de table de partition d'une CF branché avec adaptateur ide
Choix HDD env. 200GB IDE ou SATA+adaptateur ?[Résolu] Mobo ports ide + molex
adaptateur ide => s-ata et cable s-atamolex cassé
adaptateur ou nouvel alim?Adaptateur DVI vers ADC ! Connecter un PC à vers Mac ?
9600 pro, connecetur molex?abit aw9 max adaptateur 8 broches
Plus de sujets relatifs à : 2 ventillos sur une molex? sur adaptateur?
