3057 connectés
  Conseil d'achat
  ventilateur processeur AM3
n°7279080
Yannick198​8
Posté le 08-01-2010 à 23:24:40  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de monter mon nouveau pc il est équipé d'un processeur AMD AM3 X4 620 avec le ventilateur d'origine qui fait un bruit de tout les diables :s Est il possible de changer uniquement le ventilateur en gardant le radiateur? il fait +-70mm...(mes 3 autres ventilateurs de boitiers sont des noiseblocker, il en existe dans cette marque pr processeur?)
Si je dois changer le radiateur + ventilateur, que me conseillez vous pour ce socket AM3? Je cherche donc le silence sans perte en qualité de refroidissement. Mais je me demande comment on fait pour changer : il faut redéfaire la carte mère du boitier?? pcq on dirait qu'il y a un support à mettre par dessous...des exemples en photos m'aiderait à comprendre. Mais si je pouvais éviter de redémonter la carte mère ça m'arrangerait ^^
n°7279175
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-01-2010 à 01:12:33  profilanswer
si ta les moyen je te dirai fonc sur le corsaire watercooling : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092383.html (test : http://www.caseandcooling.fr/refro [...] series-h50 )
si ta des moyen un peut limiter le Noctua NH-U12P SE2 ou Noctua NH-D14 test : http://www.overclockers.at/article [...] uas_nh-d14
Message édité par saebalyon le 09-01-2010 à 01:12:44
n°7279314
Yannick198​8
Posté le 09-01-2010 à 10:32:41  profilanswer
et ben alors on va dire que mes moyen sont fort limité xD
y'a quoi en dessous de 40-50 euros? Et puis je n'ai qu'une seule fiche 4 pin donc je saurais pas mettre 2 ventilateurs sur la CM si? Et au niveau de la fixation ça se passe comment?
n°7279341
saebalyon
Posté le 09-01-2010 à 10:56:13  profilanswer
fixation faut tous demonter le pc car faut tous faire sauter voir : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
pour les 2 ventilos tu a des adaptateur molex (4 prise)
n°7279579
Yannick198​8
Posté le 09-01-2010 à 13:19:10  profilanswer
ha oui je vois merci pour ce lien.
Mais bon ça m'ennuie de devoir redémonter quasiment tout (j'ai peur que ça n'aie plus apres lol)...y'a pas moyen de trouver juste un ventilateur plus silencieux qui se fixe sur le rad d'origine?
Et pour l'adaptateur j'en ai déjà un en fait, il reste 2 prises 5V et 1 12V de libre mais c'est des 3 pin. Et puis alors il va turbiner au maximum tout le temps si il est branché directement sur l'alim non?
n°7281161
Yannick198​8
Posté le 10-01-2010 à 13:25:51  profilanswer
Que pensez vous de http://www.ldlc.be/fiche/PB00093554.html ? Au niveau de la fixation (photo 2) ça a l'air d'être la même que celle d'origine donc pas besoin de redémonter tout? Qqun pourrait me confirmer? Et au niveau du bruit?
Message édité par Yannick1988 le 10-01-2010 à 13:26:12
  Conseil d'achat
[Help] Problème boot cfg AM3Compatibilité Processeur/carte mère
Changer de processeurCarte mère AM3
Problème clock processeur PC portableNouveaux processeur
Le meilleur processeur socket 775 pour 100 eurosImpossible de fixer le ventillateur du processeur à la carte mère
Problème ventilateurprocesseur core 2 duo suffisant pour jeux ?
Plus de sujets relatifs à : ventilateur processeur AM3
