2967 connectés
  Conseil d'achat
  Changement du ventilateur d'une DFI Lan Party Ultra-D
n°6061845
Thathane
Posté le 04-12-2007 à 23:08:59  profilanswer
Bonjour, bonjour.
Depuis quelques temps j'ai remarqué que le ventilateur de mon chipset faisait un bruit monstre. J'aimerais savoir par quel modèle, silencieux, je pourrais le remplacer. Le problème étant que le chipset (et donc le ventilateur) se trouve en partie sous la carte graphique. J'ai déjà dû virer la partie supérieure du ventilo pour mettre la carte graphique par le passé.
Alors que prendre ? Vu le prix des ventilateurs chipset, le budget n'est pas un problème, le vrai problème c'est en trouver un de taille adéquate...
Voici quelques images du problème, excusez moi pour la piètre qualité :
http://images2.hiboox.com/images/4907/vrzbjryn.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4907/idg4xftd.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4907/lzeozfhl.jpg
Message édité par Thathane le 04-12-2007 à 23:19:57
n°6061858
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-12-2007 à 23:14:19  profilanswer
Hello,c est le meme prob avec toute les cm nForce ,donc la solution est la meme le Titan il passe sous la cg ,reste silencieux et ne coute pas tres chere.....le seul Hic ,il faut demonter la cm....
solution inside  :D
sinon vla le titan
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Message édité par chriskenoby le 04-12-2007 à 23:19:44
n°6061868
Thathane
Posté le 04-12-2007 à 23:21:55  profilanswer
Merci pour ta prompte réponse, je vais jeter un coup d'oeil sur ce ventilateur.
Au point où j'en suis, tout démonter ne devrait normalement pas être un problème, ce sera l'occasion d'un nettoyage de printemps tardif. ^^
  Conseil d'achat
Ventilateur pour evga 8600gts superclockedChoix alimentation ULTRA SILENCIEUSE de 500W
le ventilateur d'un q6600 monté sur une gigabyte ne se lance pas!!!!Prévision changement de carte graphique
Branchement ventilateur cpuVista plante depuis changement de mémoire
probléme démarrage aprés changement de rad cpu!PC s'éteint au bout de 30sec après changement de ventirad
Test CM MSI 845 Ultra C (MS-6566)
Plus de sujets relatifs à : Changement du ventilateur d'une DFI Lan Party Ultra-D
