2779 connectés
  Conseil d'achat
  Ventilateur boitier bitfenix enso
n°10670644
ux305
Posté le 14-12-2019 à 22:37:45  profilanswer
J'ai besoin de vos conseils pour le choix de mes ventilateurs pour un bitfenix enso.
Voici la fiche technique du boitier:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Il est indiqué ceci:
Ventilateurs inclus :
Façade : 1 x 120 mm (compatible 140 mm)
Haut : 1 x 120 mm (RGB)
Emplacements supplémentaires :
Façade : 1 x 120/140 mm
Haut : 2 x 120 mm
Une fois le boitier ouvert, je m'aperçois que je peux bel et bien mettre 2 x 120 mm sur le dessus, 2 x 120 mm sur la façade et 1 x 120 mm à l'arrière.
Savez vous si j'ai la possibilité de mettre des 140 mm au lieu des 120 ?
Merci ;)
n°10670650
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-12-2019 à 22:53:39  profilanswer
Comme c'est indiqué, tu peux mettre deux 140 mais uniquement en façade.
n°10670651
ux305
Posté le 14-12-2019 à 22:56:43  profilanswer
Tu me conseilles de mettre deux de 140 à l'avant, deux de 120 sur le dessus et un de 120 à l'arrière ?
n°10670653
Space
Posté le 14-12-2019 à 23:06:25  profilanswer
Tout dépend de ce tu as dans ta config et comme tu ne le détailles pas...
Par contre le boitier n'a pas l'air top niveau ventilation , on aperçoit mème pas d'event sur la facade avant.
n°10670654
ux305
Posté le 14-12-2019 à 23:11:42  profilanswer
Niveau config
ryzen 7 3700x
rx 5700 sapphire
24 gb ram corsair DDR4
SSD M2 1 TO PNY CS3030
HDD 2TO seagate
CM MSI x470 gaming pro max
Alim be quiet 11, version 600W
Concernant le boitier je connais deux personnes qu'ils l'ont, c'est plutôt du classique en terme de ventilation et température (dans la moyenne..).
Est-ce vraiment utilise de mettre 5 ventilos pour cette config, et surtout ce boitier ?
n°10670660
Space
Posté le 14-12-2019 à 23:35:23  profilanswer
Tes températures niveau GPU/CPU sont bonnes ou pas ?
Perso je rajouterais un 140 mm voir deux 140mm en façade.
C'est dommage dans cette mème gamme de prix à 90€ en blanc avec fenètre, tu avais le Pure Base 500 qui est je trouve mieux foutu et qui est fourni avec deux 140mm.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00278503.html
n°10670667
ux305
Posté le 14-12-2019 à 23:52:52  profilanswer
Oui les temp sont plutôt bonnes, surtout avec un bon ventirad (un simple pure rock, en restant chez be quiet).
D'accord très bien je vais partir sur deux 140 en façade.
n°10670681
Space
Posté le 15-12-2019 à 00:53:43  profilanswer
c'est contradictoire ce que tu indiques, si tes températures sont bonnes tu laisses tel quel , pas la peine de rajouter deux 140 :D
n°10670688
ux305
Posté le 15-12-2019 à 01:35:33  profilanswer
Non j'ai sans doute mal résumé, j'ai deux amis qui ont ce boitier avec des ventilos classique (bitfenix, en 120 mm). Les températures sont plutôt correct, malgré les ventilos de bases.
Pour ma part il s'agit d'une toute nouvelle config que je vais installer cette semaine. Je pense donc installer du be quiet pure wings en 120 et 140 (PWM), j'ignorais juste combien :)
J'ai donc commandé 5 ventilos, merci bien.
Message édité par ux305 le 15-12-2019 à 01:36:29
n°10670699
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 15-12-2019 à 02:01:17  profilanswer
en espérant que tu les as pris en blanc sinon ça va jurer vu la couleur intérieur du boitier !  ;-))
https://www.bequiet.com/en/casefans/1698
https://www.amazon.fr/s?k=BL088&__m [...] nb_sb_noss
n°10670703
ux305
Posté le 15-12-2019 à 02:21:42  profilanswer
isfcer a écrit :
Ils sont deux fois plus cher en blanc :)
De plus la totalité de l'intérieur est noir, donc aucun soucis.
Je posterai une photo une fois terminé.
n°10670705
kabyll
Posté le 15-12-2019 à 02:48:04  profilanswer
A mon avis en top les ventilos seront pas nécessaires,
La majorité du boulot sera faite par celui a l'arrière, par contre ca va faire plus de bruit
n°10670710
Space
Posté le 15-12-2019 à 03:45:23  profilanswer
pourquoi 5 ventilos :??:
Sur ce style de boitier c'est surtout les deux ventilos en façade et celui en arrière qui font le boulot, les deux au dessus c'est accessoire !
Je continue à penser que ton choix n'est pas très judicieux et que le Pure Base 500 était bien plus judicieux :o
n°10670712
kabyll
Posté le 15-12-2019 à 04:32:17  profilanswer
je pense que la raison tient en 3 lettres,
pour les ventilos en facade, je suis même pas sûr que le 3eme est nécessaire.
De ce que je vois, la seule prise d'air en facade, c'est par le dessous?!
Le ventilo le plus en bas fera quasi tout le boulot, celui du milieu je suis déjà moins convaincu, mais alors en haut a mon avis il sera là pour décorer
edit: a lire les spec, je capte pas où sont les emplacement. Ils mettent "haut" pour celui a l'arriere, et encore 2x "haut", pour le top? Pourtant en facade y'a de la place pour 3
https://www.topachat.com/boutique/i [...] 882/09.jpg
enfin, peu importe ^^'
Message édité par kabyll le 15-12-2019 à 04:38:40
n°10670875
ux305
Posté le 15-12-2019 à 14:26:05  profilanswer
Il y a deux prises d'air en façade (une sur le bas puis une sur le milieu, rien à ma connaissance sur le haut même s'il y a la place pour un ventilo).
@Space: pourquoi dis-tu que les ventilos sur le dessus font "accessoires" ?
  Conseil d'achat
Q300L un boitier ATX ou non?alimentatio et boitier pour 3700x megx570ace 2080
Compatiblité 3.0 3.1 port usb carte mere boitier (Resolu)[ACH] carte graphique PCI-E simple slot sans ventilateur pour vieux PC
Nouveau Boitier Haut de Gamme[conseil cooling boitier]
Question boitier disque dur !Problème ventilateur msi gtx 1080 gaming X
[Aide] Boitier et ventilateur argb
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur boitier bitfenix enso
