5120 connectés
  [ECS K7S5A] : RAM/Alim/Utilitaires/Cooling/ Benchmarks
n°1377279
Pentier
Posté le 22-04-2002 à 22:30:46  profilanswer
Merci de ne pas poster sur ce topic. Il s'agit d'une annexe à mon topic sur la K7S5A. Il est créé pour des raisons de lisibilité et parce que vu la nouvelle fonction de séparation des topics, un seul post devient difficile à gérer sur la durée...
Si des posts sont créés sur ce topic, je l'effacerai :/
Merci de votre compréhension. :jap:
Merci de poster plutôt ICI
10. La RAM
Cette carte a la particularité d?avoir 2 slots pouvant accueillir de la SDRam et 2 slots pouvant accueillir de la DDRam. Bien évidemment, vous ne pouvez nullement utiliser simultanément les deux types de RAM.
De préférence, privilégiez la RAM de marque et ce pour plusieurs raisons. La première, c?est que cette carte est très sensible à la qualité de la RAM. Certaines personnes, mais ce n?est pas une généralité, n?ont pu démarrer avec de la DDRam noname, et d?autres ont des difficultés à mettre le FSB en 100/133 sans avoir de freezes. La deuxième raison est que vous si souhaitez overclocker en modifiant le FSB, votre RAM doit suivre la cadence. Vous aurez plus de chances de faire tourner une RAM de marque à des FSB élevés plutôt qu?une RAM noname. Enfin, la troisième raison est que les RAM noname sont très souvent des RAM de marque qui ne satisfont pas aux critères de qualité des constructeurs. Pour plus d?informations, lisez cet excellent article : « Kingmax DDR333 - Un cauchemar pour noname »..
Des personnes rencontrent également des problèmes en mettant deux barettes de RAM ayant des caractéristiques identiques ou non. Ce problème se manifeste par des problèmes de démarrage ou de freeze sous Windows. Le fait que les barettes de RAM soient simple ou double face n?a aucune influence ici puisque des personnes (comme pepe_le_putois) tournent avec deux barettes de DDR ou SDR double face sans le moindre problème. Encore une fois, ce problème reste difficile à expliquer et encore plus à solutionner.
Pour solutionner, vous pouvez tester les solutions suivantes :
- le bios : essayez de flasher plusieurs Bios de novembre à mars. Certains ont réglé le problème avec le Bios de février, d?autres avec le Bios de novembre ou encore de janvier.
- Le bios encore : ne mettez pas le settings CAS sur SPD mais sur la réelle valeur CAS de votre mémoire. Certaines RAM ont des problèmes avec leur SPD qui transmet de mauvaises informations à la carte mère. Essayez toutes les combinaisons de settings RAM possible. Si c?est de la SDR, désactivez les settings spécifique à la DDR.
- L?alimentation : l?alimentation peut être la source du problème. Lisez ceci : http://www.ocworkbench.com/articles/psu/psup1.htm
- La chaleur peut aussi être la source du problème. Essayez de refroidir votre chipset, tournez boîtier ouvert, essayez avec des systèmes de refroidissement pour RAM.
- Essayez en 100/100 pour voir si ca passe et ce pour être sûr que c?est pas autre chose.
- SAV ou allez chez un assembleur sympa pour tester différentes barettes de RAM
Avec un FSB à 133/133 dans le Bios, certains rencontrent des problèmes. Un bon flashage Bios doit en théorie régler le problème.
Dans le Bios, les settings de la RAM s?expriment en timing (2T, 3T etc.). Plus ils sont bas, plus normalement votre RAM est performante mais vous risquez de perdre en stabilité ce que vous gagnez en performance. Le seul moyen de le savoir est de faire des tests. Pour plus d?informations, voyez le guide Bios ICI
11. L?alimentation
Avant toute chose, il vaut mieux une alimentation 250 W de qualité qu?une mauvaise alimentation 300 W. L?idéal étant une 300 W ou une 350 W de qualité. Mais tout est relatif. Cela dépendra de matériel que vous allez connecter sur la carte et sa consommation. Si vous souhaitez faire de l?overclocking avec cette carte (même si elle n?est pas idéale pour cela), investissez dans une bonne alimentation (n?est-ce pas lordzapan ?).
Si votre carte vous pose problème et que vous avez tout essayé sauf l?alimentation, essayez avec une autre car des personnes ont rapporté des problèmes avec des alimentations soit trop faibles (230 W ou 250 W) ou des alimentations noname 300 W.
- Alimentations recommandées par AMD pour les Athlon
- Alimentations recommandées par AMD pour les Duron
Pour savoir si votre alimentation est de bonne qualité et sera gage de stabilité, vérifiez ses différentes valeurs dans le Bios. Si les voltages de l?alimentation s?éloignent de trop des valeurs références et que vous avez des problèmes de stabilité, pensez à tester, voire à acheter une autre alimentation. Ces informations se trouvent dans la section « Hardware Monitor Page » du Bios.
12. T-Bird
Hr et d?autres ont d?énormes problèmes pour faire fonctionner la K7S5A avec des processeurs T-Bird. Cela varie selon les révisions. Apparemment, les révisions récentes avec le sticker XP posent problème. D?autres par contre n?ont aucun problème comme Nahal par exemple avec un T-Bird 1,33.
13. Utilitaires Windows :
Pour mesurer la température de votre CPU, utilisez Motherboard Monitor 5.1 (MBM5) qui donne d?excellents résultats (MBM 5.0 ne prend pas en charge le SiS735). Pour téléchargez MBM : http://mbm.livewiredev.com/ . Vous pouvez y adjoindre "HDD Temperature" ( http://www.siguardian.com/products [...] index.html ) pour la température de vos disques durs. La sonde boîtier est inexacte, il faut le savoir. Moi je suis toujours à 18° alors que la pièce est à 20°.
Paramétrage de MBM pour la K7S5A :
Dans les settings, dans la partie température :
- Pour le sensor chip : choisir SiS950/ITE8705F-1
- Pour le sensor case : choisir SiS950/ITE8705F-2
- Pour le sensor CPU : choisir SiS950/ITE8705F-3
14. Refroidissement
Un bon refroidissement du processeur et de votre système en général peut éviter des problèmes d'instabilité. Pour les processeurs AMD, investir dans un bon ventilo n'est pas un luxe.
La majorité des possesseurs d'Athlon utilisent l'Aqua 690 de chez Taisol qui donne d'excellents résultats. Une température de 40 à 45° est dans la moyenne, au-delà de 55-60°, il y a du souci à se faire quant à votre système de refroidissement.
N?oubliez pas cependant que la température de votre processeur est également influencée par :
- L?état de propreté de votre ventilateur et de votre radiateur. Personnellement, j?ai nettoyé ces deux éléments (beaucoup de poussière) et depuis mon processeur a perdu 3 à 4 degrés et le ventilateur tourne 400 tours/minutes moins vite. Donc gain en bruit et en température.
- Les autres ventilateurs que vous auriez dans votre tour
- La taille de votre boîtier
- Le matériel installé sur la carte
- La température ambiante de la pièce où se trouve votre PC
- L?ouverture ou non du boîtier
- La pose de pâte thermique
- etc.
Pour info :
- Systèmes de refroidissement recommandés par AMD pour les Athlon
- Systèmes de refroidissement recommandés par AMD pour les Duron
15. Benchmarks Sisoft Sandra 2002 Plus
Résumé
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/sandra.jpg
Détail des config des forumeurs
Forumeur : pentier
- Athlon XP1600+
- 256 Mo DDR Samsung PC 2100
Forumeur : lordzapan
- Athlon XP1700+
- 256 Mo SDR PQI PC133 (bios : fast,3,6,3)
Forumeur : Nicho
- Athlon XP1600+
- 512 Mo DDR Micron PC2100
Forumeur : mvlmt
- Athlon XP1700+ avec FSB à 147 (1617 Mhz)
- 512 mo DDR Hynix PC2100 (timings bios = fast,2,6,3)
Forumeur : RicoLow
- Athlon XP1700+
- 512 DDRam (chip nanya)
Forumeur : kalou33
- Athlon XP1700+
- 512 Mo DDRam
Forumeur : veens34
- Athlon XP1500+ : FSB à 150 -> 1500Mhz
- 256 Mo DDR Noname PC2100
Forumeur : Chandz
- Athlon XP1500+
- 2*256 Mo DDR Micron
Forumeur : Tarzag
- Duron 750@750 (7,5X100 / Vcore 1 ,6V)
- 256 Mo SDRam PC133 Noname
- Windows98 SE
- Dram Timing Configuration : FAST (en Ultra ça ne démarre pas)
- SDR/DDR CAS Latency     : 2T
- SDR/DDR Ras Active Time : 6T
- SDR/DDR Precharge Time  : 3T
- Dram Frequency : 133
Forumeur : ireldanier
- Athlon XP1700+
- 256 Mo DDR
Forumeur : fablab
- Duron 750@1000 (FSB 133)
- 256 Mo DDR PC 2100 Noname
- Taisol Aqua 690
Forumeur : leloup
- Athlon XP 1700+@1613
- 256 Mo SDR Noname
Forumeur : pepe_le_putois
- Athlon XP 1700+@1470
- 512 Mo DDR Hynix
Forumeur : logman
- Athlon XP 1700+@1644
- 512 Mo de SDRAM 133
Forumeur : lexdu
- T-Bird 1000
- 512 Mo de SDRam 133
Forumeur : Neo_t3
- Athlon XP 1600+
- 256 Mo SDR Noname
Forumeur : Stef.D
- Duron 1000@1100
- 192 Mo SDR Noname
Forumeur : TopikUnik
- Athlon XP 1800+
- 512 Mo DDR
Forumeur : warp
- Duron 1000
- SDRam noname
Forumeur : ckqrisse
- T-Bird 1.4GHz
- 512 Mo SDRam
Forumeur : cpulloverclock
- Athlon XP 1800+ @ 1725
- DDRam
16. CPUMark99
Forumeur : pentier
- Athlon XP1600+
Résultat ? (entre paranthèses, les resultats avec overclock à 1497,3 Mhz
  • 126 (135)
Forumeur : veens34
Résultat :
  • 136
- 512 Mo DDR Hynix
Résultat :
  • 121
Forumeur : lexdu
- T-Bird 1000
- 512 Mo SDR
Résultat : (entre paranthèses, résultat en overclock avec FSB de 107/142 ? 1070Mhz)
  • 82,5 (91,4)
Résultat :
  • 136
- Athlon XP 1800@1725
- DDR
Résultat :
  • 155
17. CPUMathMark 3
Forumeur : pentier
Config :
- Athlon XP1600+
Résultat ? (entre paranthèses, les resultats avec overclock à 1500 Mhz
  • 16,043 sec (15,573 sec)
Config :
- Athlon XP1700+
- 512 Mo DDR Hynix
Résultat
  • 16,494 sec
Forumeur : lexdu
Config :
- T-Bird 1000
- 512 Mo SDR
 Résultat ? (entre paranthèses, résultat en overclock avec FSB de 107/142 ? 1070 Mhz)
  • 24,295 sec (22,963 sec)
Forumeur : mvlmt
Config :
Résultat
  • 14,731 sec
Forumeur : leloup
Config :
- 256 Mo SDR Noname
Résultat
  • 14,671
Config :
- Athlon XP 1800+@1725
- DDR
Résultat
  • 12,852
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 22-04-2002 à 22:31:44--[/jfdsdjhfuetppo]
[ECS K7S5A] : Introduction/FAQ/Installation/ Problèmes et Solutions.L'alim fait du Bruit assez fort.
ki a acheté une alim ttgi (cf eurisko)Alim pour un athlon 0,13?
kelles bonnes marques pour de la RAM DDR ?Alim Chieftek 340W : BEURK
quesion k7s5aune carte mere peut elle cramer une alim ??
[Carte Graphique] DDR ou SD-RAM ???
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : RAM/Alim/Utilitaires/Cooling/ Benchmarks
