4661 connectés
  USB ou port parralele ?
n°1080041
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 09-01-2002 à 19:56:37  profilanswer
je viens d acheter un Canon S630 et j ai le choix entre USB et port parralel
en terme de vitesse lequel est le mieux ?
la difference est vraiement importante ?
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°1080059
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 09-01-2002 à 20:03:26  profilanswer
:bounce:
n°1080062
morpheus67
Posté le 09-01-2002 à 20:04:02  profilanswer
usb est mieux (enfin je crois :D )
n°1080065
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 09-01-2002 à 20:05:17  profilanswer
lol ca c de la certitude :p
n°1080071
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 09-01-2002 à 20:07:47  profilanswer
mon avis: la bande passante de l'USB est légèrement plus important que celle du port // (genre 2x) et dans l'expectative où ton scanner le gère, en USB ce sera mieux.
NON => mets le en USB sans hésiter ton scanner ;)
n°1080072
DrMaboule
Posté le 09-01-2002 à 20:07:53  profilanswer
voici le lien complet avec les différents débits :
http://www.usb.org/faq/ans2.html#q1
je cite en outre la faq du même site :
"Q3: So which is faster, a USB peripheral or a serial/parallel/SCSI/1394/etc. one?
A3:  ... Similarly, devices like printers and scanners may be able to run faster on USB than they can with a standard parallel connection, but only if the print head or scan engine can keep up with USB's higher data rate, which is not necessarily the case."
n°1080079
DrMaboule
Posté le 09-01-2002 à 20:09:05  profilanswer
aarrrggghhh.... Lexdu plus rapide de 6 secondes  :lol:  :lol:
effectivement, en usb le scanner !
n°1080085
lexdu
Posté le 09-01-2002 à 20:10:00  profilanswer
c'est ce que j'ai dit :)
merci DrMaboule  :hello:
n°1080093
DrMaboule
Posté le 09-01-2002 à 20:12:22  profilanswer
Mais de rien Lexdu, c'est un plaisir !
 :jap:  :jap:
n°1080099
morpheus67
Posté le 09-01-2002 à 20:13:07  profilanswer
alors pourquoi tu poses cette question si tu sais que l'usb est mieux que le parallele ? :??:  :heink:
n°1080118
marte
Posté le 09-01-2002 à 20:19:36  profilanswer
Usb si....facile d'installer ??? pas evident dans certains cas A+
Garc. Jo
n°1080122
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 09-01-2002 à 20:20:37  profilanswer
bah j avais mon id mais j aime pas forcemzent les id recus
n°1080157
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 09-01-2002 à 20:31:34  profilanswer
euh pour une imprimante le port parallele suffit largement.
mais bon ca serait con de prendre un truc sur parallele aujour dhui a moins d etre sature au niveau des periphs usb.
je pense pas que ton imprimante tu vas la garder 6 mois.
alors prends tout en usb, et comme ca tu t emmerdes pas.
le scanner sera forcement usb.
l imprimante bein c est une questiopn de cable.
le cable est rarement fourni avec l imprimante et t as donc le choix entre la version parallele et la version usb.
le cable usb doit couter 130f et le cable parallele 90f.
donc non pas une enorme difference.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1080162
Clarkent
Posté le 09-01-2002 à 20:33:08  profilanswer
et quel cas ?
le parallele aujour dhui c est plutot bien gerer :D.
on peut brancher a chaud et c est tres bien reconnu.
mais bon y a rien a configurer ni pour le parallele ni pour l usb.
enfin bon voila :).
mais bien sur si t as du VIA :D.
n°1080264
RiffRaff
I'm not your boy toy !
Posté le 09-01-2002 à 21:02:52  profilanswer
Le prix du cable n'est vraiment pas un critere en plus ceux donnes sont carrement trop aut, je vient d'en acheter un USB pour mon imprimante:39Frs
n°1080322
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 09-01-2002 à 21:16:11  profilanswer
bah c surtout pk j ai deja un cable parralele mais bon si USB c mieux alors ...
n°1080373
Clarkent
Posté le 09-01-2002 à 21:30:19  profilanswer
bein ca depend ou tu l achettes ca depend deplein de truc.
de lalongueur aussi.
je dis pas que je me suispas fait couilloner non plus.
maisune imprimante usb ou parallele c est la meme.
et coute le meme prix ya que le cable qui change.
n°1080375
Clarkent
Posté le 09-01-2002 à 21:30:52  profilanswer
bein utilise la en parallele ca changera rienpour ton imprimante ca ira aussi vite ya pas de pb a ce niveau la.
n°1080392
BloodyCarn​age
Posté le 09-01-2002 à 21:37:15  profilanswer
De toute façon l'USB travail à 12Mbit/sec (soit 1,5Mo/s) alors qu'un port // ECP (le plus rapide donc) monte grand max à 500Ko/s (en pratique quand tu tappes 350Ko/s t heureux). Le taux d'occupation cpu de l'interface USB est également inférieur à celle du port //.
[edtdd]--Message édité par BloodyCarnage--[/edtdd]
Nothing's so bad it can't get worse
n°1080478
Clarkent
Posté le 09-01-2002 à 22:04:33  profilanswer
t as une imprimante un tant soit peu evolue :D non ?
donc bein tout est dans la memoire de l imprimante et hop ca fait chier personne :D.
Pb deconnexion souris USBPb webcam USB + modem serie...
existe-t-il un interface USB/Infrarouge pour ordinateur ?question sur ports USB
où peut-on trouve des cartes d'interface USB 2 ?volant Race Leader Force Feedback port Série DB9
volant Race Leader Force Feedback port Série DB9Où acheter un adaptateur Ethernet USB sur Paris ?
C'est quoi le port I/O ???Pb de conflit entre mes controleurs USB et ma carte tuner...
Plus de sujets relatifs à : USB ou port parralele ?
