8775 connectés
Sujet : USB ou port parralele ?
Clarkent
BloodyCarnage a écrit a écrit :
De toute façon l'USB travail à 12Mbit/sec (soit 1,5Mo/s) alors qu'un port // ECP (le plus rapide donc) monte grand max à 500Ko/s (en pratique quand tu tappes 350Ko/s t heureux). Le taux d'occupation cpu de l'interface USB est également inférieur à celle du port //.
t as une imprimante un tant soit peu evolue :D non ?
donc bein tout est dans la memoire de l imprimante et hop ca fait chier personne :D.
Clarkent
BloodyCarnage De toute façon l'USB travail à 12Mbit/sec (soit 1,5Mo/s) alors qu'un port // ECP (le plus rapide donc) monte grand max à 500Ko/s (en pratique quand tu tappes 350Ko/s t heureux). Le taux d'occupation cpu de l'interface USB est également inférieur à celle du port //.
[edtdd]--Message édité par BloodyCarnage--[/edtdd]
Clarkent
gugus2000 a écrit a écrit :
bah c surtout pk j ai deja un cable parralele mais bon si USB c mieux alors ...
bein utilise la en parallele ca changera rienpour ton imprimante ca ira aussi vite ya pas de pb a ce niveau la.
Clarkent
RiffRaff a écrit a écrit :
Le prix du cable n'est vraiment pas un critere en plus ceux donnes sont carrement trop aut, je vient d'en acheter un USB pour mon imprimante:39Frs
bein ca depend ou tu l achettes ca depend deplein de truc.
de lalongueur aussi.
je dis pas que je me suispas fait couilloner non plus.
maisune imprimante usb ou parallele c est la meme.
et coute le meme prix ya que le cable qui change.
Gugus2000 bah c surtout pk j ai deja un cable parralele mais bon si USB c mieux alors ...
RiffRaff Le prix du cable n'est vraiment pas un critere en plus ceux donnes sont carrement trop aut, je vient d'en acheter un USB pour mon imprimante:39Frs
Clarkent
Marte a écrit a écrit :
Usb si....facile d'installer ??? pas evident dans certains cas A+
et quel cas ?
le parallele aujour dhui c est plutot bien gerer :D.
on peut brancher a chaud et c est tres bien reconnu.
mais bon y a rien a configurer ni pour le parallele ni pour l usb.
enfin bon voila :).
mais bien sur si t as du VIA :D.
Clarkent euh pour une imprimante le port parallele suffit largement.
mais bon ca serait con de prendre un truc sur parallele aujour dhui a moins d etre sature au niveau des periphs usb.
je pense pas que ton imprimante tu vas la garder 6 mois.
alors prends tout en usb, et comme ca tu t emmerdes pas.
le scanner sera forcement usb.
l imprimante bein c est une questiopn de cable.
le cable est rarement fourni avec l imprimante et t as donc le choix entre la version parallele et la version usb.
le cable usb doit couter 130f et le cable parallele 90f.
donc non pas une enorme difference.
Gugus2000
morpheus67 a écrit a écrit :
alors pourquoi tu poses cette question si tu sais que l'usb est mieux que le parallele ? :??:  :heink:
bah j avais mon id mais j aime pas forcemzent les id recus
marte Usb si....facile d'installer ??? pas evident dans certains cas A+
morpheus67
lol ca c de la certitude :p
DrMaboule Mais de rien Lexdu, c'est un plaisir !
 :jap:  :jap:
lexdu c'est ce que j'ai dit :)
merci DrMaboule  :hello:
DrMaboule aarrrggghhh.... Lexdu plus rapide de 6 secondes  :lol:  :lol:
effectivement, en usb le scanner !
DrMaboule voici le lien complet avec les différents débits :
http://www.usb.org/faq/ans2.html#q1
je cite en outre la faq du même site :
"Q3: So which is faster, a USB peripheral or a serial/parallel/SCSI/1394/etc. one?
A3:  ... Similarly, devices like printers and scanners may be able to run faster on USB than they can with a standard parallel connection, but only if the print head or scan engine can keep up with USB's higher data rate, which is not necessarily the case."
lexdu
je viens d acheter un Canon S630 et j ai le choix entre USB et port parralel
en terme de vitesse lequel est le mieux ?
la difference est vraiement importante ?
mon avis: la bande passante de l'USB est légèrement plus important que celle du port // (genre 2x) et dans l'expectative où ton scanner le gère, en USB ce sera mieux.
NON => mets le en USB sans hésiter ton scanner ;)
Gugus2000 lol ca c de la certitude :p
morpheus67 usb est mieux (enfin je crois :D )
Gugus2000 :bounce:
Gugus2000 je viens d acheter un Canon S630 et j ai le choix entre USB et port parralel
