3951 connectés
  Processeur
  Urgent Help temp
Urgent Help temp
n°10442539
archioss
Posté le 09-10-2018 à 18:47:40  profilanswer
Bonjour , je viens d'installer un i7 860 sur ma carte mère , il est refroidi par un arctic freezer 13 (qui peut refroidir 200tdp) et une pate thermique cooler master que j'ai eu avec le ventirad , masi la mes coeur sont entre 95 et 100°C et le cpu en lui meme a 80°C alors que le site d'intel dit 72°C max et le proc est même pas oc , il tourne même en dessous des 2.8ghz ! (car il a pas besoin de monter aussi , j'ai juste minecraft et discord et steam d'ouvert, et le site) avec vous une solution pour mon problème???
n°10442560
SaikuZo
Posté le 09-10-2018 à 19:07:59  profilanswer
Tu as sans doute mal serrer le ventirad et/ou tu as mis trop de pate thermique.
n°10442581
archioss
Posté le 09-10-2018 à 19:17:34  profilanswer
pour le ventirad pas possible car j'ai serré jusqu'a ce que le tournevis tourne dans le vide et gratte la tête de vis
pour la pate thermique , j'avoue sa a couler vite mais je pense pas en avoir mit trop :|
après des potes me disent que la pate thermique cooler master c dla merde,  se serais mieux de mettre de la no name a 3-4€ les 30g?
n°10442593
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-10-2018 à 19:25:59  profilanswer
Dire que la cooler master c'est de la merde c'est un raccourcie un peut rapide et c'est ne pas connaitre les produits, tu peux voir ici qu'il y en a classé dans les 10 premiers https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Tu n'aurais pas laissé la protection plastique sur la base du rad ? (déjà vus) :)
Message édité par Pachparla le 09-10-2018 à 19:26:44
n°10442595
chermositt​o
Posté le 09-10-2018 à 19:27:42  profilanswer
Alors moi , j'ai personnellement eu des problèmes de surchauffe, justement parce que j'avais serré les vis comme un bourrin.
n°10442613
archioss
Posté le 09-10-2018 à 19:42:36  profilanswer
Je vais voir sa m'etonnerais c'est de l'occas
n°10442615
archioss
Posté le 09-10-2018 à 19:44:16  profilanswer
Je vais essayer de desseré un peu
n°10442686
archioss
Posté le 09-10-2018 à 21:09:29  profilanswer
Nouveau problème! Mon pc ne démarre plus T-T
Pour etre plus précis il démarre, yah pas d'image puis au bout  de quelques secondes s'eteint et redémarre pour faire la meme chose a l'infini
Je pensait a l'alim mais c'est un xilence 400w et  mon setup utilise 272w
n°10442783
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-10-2018 à 23:40:16  profilanswer
Xilence c'est de la daube, c'est le genre d'alim qui tue le matériel à petit feu (ou d'un coup)
n°10442807
chermositt​o
Posté le 10-10-2018 à 05:11:20  profilanswer
le serrage permet d'abord de faire un contact thermique sur toute la surface, contact qui ne nécessite pas d'écraser la base sur le cpu , donc serrer toutes les vis pareillement et modérément  et ,ensuite, de tenir mécaniquement le ventirad sur la carte mère.
une fois qu'on a serré doucement pour faire le contact thermique, on sert juste  pour la rigidité de la liaison Ventirad/CM/CPU.
Pour moi, le serrage final ne sert pas à étaler la pate  thermique. Je l'étale avant de fixer en faisant un premier contact avec peu de pate placé en très  petits points et pas nombreux sur la surface  (pas trop au bord). Après le contact , je fais pivoter la base du ventirad qui n'est pas encore fixé. Je l'enlève, j'ote l’excédent sur le cpu et la base ou bien je regarde si c'est homogène et suffisant.
Si on essaye de bouger (très) doucement  le ventirad de droite à gauche ou en rotation, il ne doit pas y avoir de mouvement.
J'ai  tué une carte mère, juste en enlevant et remettant un cable 4 pins de cpu. Et pourtant j'y suis allé normalement. Cela a du casser un circuit de la carte.
Message édité par chermositto le 10-10-2018 à 05:19:09
n°10442811
archioss
Posté le 10-10-2018 à 06:12:45  profilanswer
Je me suis rappeler d'un truc, hier aprem j'avais le i7 et je l'est fais tomber sur le socket (j'ai pas vu de pins de tordu)  vous pensez que des pins tordu peuvent faire grimper la temp voir casser le cpu?
n°10442814
archioss
Posté le 10-10-2018 à 06:40:40  profilanswer
Je viens de vérifier, j'ai deux pins tordu, et j'en est Ptete deux autres en plus mais eu je suis pas sur
n°10442837
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-10-2018 à 08:38:07  profilanswer
C'est ce qu'il y a de plus fragile sur une carte mère Intel, toujours opérer avec beaucoup de précautions  :(
Peu de risque d'avoir abimé le cpu, par contre pour la carte mère selon les dégats ça va être délicat ...
Message édité par Pachparla le 10-10-2018 à 08:42:17
  Processeur
  Urgent Help temp
[Help] Remplacement ventilateur watercooling + positionHelp config gaming
Help fauteuil akracingHelp gigayte 1080ti led et ventil ne démarre plus
Help config gamingQuestion urgent sur chargeur normal
Help ! récupérer une vitre plexy rayée ???HELP ! PC ne démarre plus
Help choix carte graphique HELP !!!! Problemes temp et tensions (Urgent)
Plus de sujets relatifs à : Urgent Help temp
