2614 connectés
  Mémoire
  Comment upgrader ma machine en mémoire ?
n°7691602
jpp320
Posté le 09-12-2010 à 12:41:24  profilanswer
Je dispose de 2 PC avec carte mere ASUS P5Q-C et processeurs inter Q9550 sous Windows XP. Je fais du montage video HD et les compilations durent plusieurs heures avec Adobre Premiere CS4. Je pense donc à passer sous Windows7 64 bits pour disposer de plus de mémoire, Premiere sait fonctionner en 64 bits. Malheureusement la carte mère a 2 slots DDR2 et 2 slots DDR3. Je ne vois donc pas comment monter à 8 Go sauf à trouver des barettes 4 Go compatibles. Mon fournisseur n'en a pas et je ne connais pas assez bien les caractéristiques des cartes mémoires pour m'assurer que je commande le bon modèle. Pouvez-vous m'aider à déterminer quel modèle acheter ?
n°7691607
Myuku
Posté le 09-12-2010 à 12:42:41  profilanswer
Je pense pas que ta carte mere supporte la barrette 4go.
Change de cm ca sera mieux, une qui supporte la DDR3
n°7691611
jpp320
Posté le 09-12-2010 à 12:44:41  profilanswer
D'accord, quelle carte mère recommandes-tu ? Mon fournisseur me dit que si je change la carte mère, il faudra aussi changer le processeur. On arrive vite à 300 euros dans ce cas (multiplié par 2 machines, ça fait cher)
n°7691613
Myuku
Posté le 09-12-2010 à 12:45:56  profilanswer
Non, ecoute pas trop le fournisseur desfois il dit nimp.
Un bonne cm en DDR3 et socket 775, il y en a plein je te laisse chercher dans les sites internet tels que mat.net et ldlc tu verras :)
n°7691615
jpp320
Posté le 09-12-2010 à 12:46:15  profilanswer
Ok, merci
n°7691620
itsigo
Posté le 09-12-2010 à 12:49:45  profilanswer
pour ta carte mère
2 x DIMM, Max. 8 Go de mémoire DDR3 1333/1066/800 Non-ECC,Un-buffered
4 x DIMM, max. 16 Go de mémoire DDR2 1066/800/667 MHz, Non-ECC, Un-buffered
Architecture mémoire Dual channel
*Si la capacité de la mémoire installée est de 4 Go ou supérieure, il se peut que le système d'exploitation Windows® 32 bits ne reconnaisse pas la totalité de mémoire : soit moins de 3 Go. C'est pourquoi, nous vous recommandons de n'installer que 3 Go de mémoire.
*DDR2 1066MHz DIMMs fonctionne uniquement sur les slots noirs pour 1 DIMM par canal. Assurez-vous d'avoir installé les DIMM DDR2 1066 MHz uniquement sur les slots noirs !
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=ShiLE9XNeuFKwFDC
donc tu peux avoir 16go de ram en ddr2 et 8go en ddr3, donc les barrettes de 4 go sont compatibles
Message édité par itsigo le 09-12-2010 à 12:52:44
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7691627
Myuku
Posté le 09-12-2010 à 12:53:00  profilanswer
Ah ben si elle supporte la ram 1*4Go.
n°7691655
felix158
glop glop
Posté le 09-12-2010 à 13:00:55  profilanswer
Prends deux barrettes comme ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00091535.html
n°7691667
itsigo
Posté le 09-12-2010 à 13:04:08  profilanswer
bordel la chute des prix des ram..... y ap as longtemps faillait 100 € pour ça.
n°7691706
felix158
glop glop
Posté le 09-12-2010 à 13:19:53  profilanswer
Y'a moins de deux mois oui, ça vallait le double.
Mais bon ça risque de remonter un peu maintenant
n°7691792
jpp320
Posté le 09-12-2010 à 14:13:23  profilanswer
Merci à felix158, je vais acheter 2 barrettes du modèle conseillé pour l'une des machines et, si ça marche bien j'upgraderai la 2ème pareil. Puis je ferai un passage à W7 pro dans cette config sans changer véritablement mes machines, puis, dans un an, quand elles auront atteint 3 ans d'age, je passerai à 16 Go avec le matériel qui sera disponible à ce moment là.
  Mémoire
Besoin d'upgrader mon PC ???Conseil d'achat mémoire
[AIDE] mémoire cache[Résolu] Conseil d'achat pour upgrade pc Gamer
j'ai plus de machine je vais en acheter une autreAugmenter ma mémoire vive
Mémoire 1go avec 2go pour du sli ?CM / Mémoire / Proc / C.Graphique pour Noel
P5W Deluxe+C.2 Duo E6750 -> P6X58D-E+i7 950 (quelle mémoire ?)
Plus de sujets relatifs à : Comment upgrader ma machine en mémoire ?
