2955 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade AMD RADEON HD 6870
n°10064412
grabenouit​e
Posté le 08-02-2017 à 19:27:27  profilanswer
Bonjour.
Ma requête est simple, je veux upgrade ma conf (orientée jeux type ARK, H1Z1, Hearthstone, DeadByDaylight, LoL donc assez variée finalement)  ;) .
Je compte upgrade uniquement la CG et je voulais savoir quel était la meilleure approche.
J'ai vu que les GTX970 était un bon compromis mais c'était valable il y a 2 ans et je ne sais pas vraiment si c'est encore d'actualité aujourd'hui.
Quels sont vos avis/conseils sur la question ?
Pour ma conf, voir mon profil  ;)
Merci à vous !
n°10064429
lesabreur
Posté le 08-02-2017 à 19:42:54  profilanswer
ton budget? Et là ta config est pas visible...
n°10064459
grabenouit​e
Posté le 08-02-2017 à 20:13:13  profilanswer
Environ 200 euros pour le budget.
J'ai activé "apparaître connecté", ça devrait résoudre le problème de config invisible ;)
n°10064473
lesabreur
Posté le 08-02-2017 à 20:33:21  profilanswer
À 200€ tu peux choper une AMD RX 470/480/GTX 1060 (ces cartes oscille entre la GTX 970 et la GTX 980) sauf que vu l'âge de ta config tu es susceptible d'avoir des soucis de compatibilité entre ta vieille carte-mère à bios classique et les carte graphiques modernes qui on un bios "uefi". Problème potentiel avec les GTX 9xx qui on aussi ces bios modernes.
Après des gens qui on une vieille config comme toi on pas de soucis avec une carte moderne, d'autre si.
Sinon ton boitier? Car suivant la carte, ça rentre... ou pas.
n°10064488
grabenouit​e
Posté le 08-02-2017 à 20:53:19  profilanswer
Alors pour le boitier, bonne remarque, mais je n'ai aucune idée du modèle et je ne vois rien d'inscrit dessus.
En gros, je ne peux pas prendre plus gros que ma CG actuelle en termes de dimensions.
n°10064542
lesabreur
Posté le 08-02-2017 à 22:01:15  profilanswer
Ton alim c'est quoi?
n°10064599
grabenouit​e
Posté le 08-02-2017 à 22:42:39  profilanswer
Une corsair CX600
n°10064947
lesabreur
Posté le 09-02-2017 à 12:29:01  profilanswer
grabenouite a écrit :
Une corsair CX600
Donc pas de problème de puissance pour la carte graphique.
n°10064977
grabenouit​e
Posté le 09-02-2017 à 13:13:37  profilanswer
Ok donc si je résume, il faut que j'essaye de m'assurer qu'il n'y a pas de pb de compatibilité entre ma CM et le gpu de l'une des CG que tu as cité et faire évidemment attention aux dimensions
n°10065145
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 09-02-2017 à 16:21:32  profilanswer
Salut
Sa devrait fonctionner, bien que, comme le précise lesabreur, la compatibilité CG UEFI et CM non UEFI peu etre délicate.....
Ici, un exemple avec la même CM que toi et qui accepte une carte graphique uefi exclusive:
https://forum.nextinpact.com/topic/ [...] arte-mere/
Message édité par flogger88 le 09-02-2017 à 16:22:00
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10065161
grabenouit​e
Posté le 09-02-2017 à 16:36:25  profilanswer
Ok
Je vais être prudent là dessus dans ce cas
Merci pr linfo !
n°10072673
grabenouit​e
Posté le 20-02-2017 à 11:50:16  profilanswer
Salut à tous.
Je fais un retour sur le résultat final.
J'ai opté pour une gtx 1060 OC 6go, elle fait parfaitement l'affaire, silencieuse, puissante (je redecouvre ARK) et en plus elle est bien plus légère que ma hd radeon 6870 et un chouilla plus petite.
Merci à tous en tous cas.
  Conseil d'achat
Upgrade PC gamerConseil pour upgrade de mon Pc
Upgrade configupgrade ou attendre?
Upgrade PC GamerConseil alimentation pour upgrade
Upgrade PC gamerUpgrade pour gaming
Conseils upgrade config gamerUpgrade ou Upgrade complet ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade AMD RADEON HD 6870
