4114 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade PC - Choix RAM/Mobo
n°8037917
airlev
AYABABTU
Posté le 09-09-2011 à 14:05:19  profilanswer
Salut !
Je voudrais upgrader mon PC actuel qui commence à accuser le poids des années en investissant dans un processeur, une CM et de la RAM
Côté processeur, vu mon usage (bureautique essentiellement et ponctuellement du jeu mais pas hardcore) je me tourne vers du i3.
En carte mère, j'ai choisi l'ASUS P8H61-M Pro (après avoir hésité avec la version H67 mais je ne suis pas persuadé de l'intérêt pour 20€ de +).
Le problème est sur la mémoire. Je ne sais absolument pas quel kit de DDR3 choisir (quelle fréquence notamment) à part qu'il me semble avoir compris qu'il fallait viser 2+2Go.
Merci pour votre expertise, je suis vraiment n00b pour le hardware PC.
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8037936
othman_14
Posté le 09-09-2011 à 14:16:19  profilanswer
Pour le proco dirige toi vers un i3 2100, après si tu cherches la différence entre les chipset H61 et H67:
    -Pas de support du RAID (contre 0/1/5/10 sur le H67)
    -10 ports USB 2.0 au mieux (14 sur le H67)
    -4 ports SATA II au mieux (2 de plus en SATA III sur le H67)
    -6 lignes PCIe 2.0 au mieux (8 sur le H67)
Pour la mémoire prends une marque reconnu style Gskill,corsair ou kingston en 2x2Go 1333Mhz cas9.
Message édité par othman_14 le 09-09-2011 à 14:37:21
n°8037969
airlev
AYABABTU
Posté le 09-09-2011 à 14:47:52  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse
Oui, je comptais prendre un i3 2100 @3.1GHz
1333MHz plutôt que 1600MHz pour la RAM ?
Merci de ton aide !
n°8037971
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 09-09-2011 à 14:49:46  profilanswer
C'est quoi actuellement que tu as en CM/Proco/Ram exactement ?
Avant de demander conseil sur une config, voir le "Guide d'achat" ...  //// Un nouvel écran ? Pensez au 120 hz !!!
n°8037974
lesabreur
Posté le 09-09-2011 à 14:51:43  profilanswer
Ton usage ne justifie pas le surcoût de la 1600, je pense.
n°8037977
othman_14
Posté le 09-09-2011 à 14:53:53  profilanswer
C'est parce que les chipset H61 et H67 ne sont pas compatibles à une fréquence supérieure.
n°8038054
airlev
AYABABTU
Posté le 09-09-2011 à 15:58:21  profilanswer
Merci pour ces précisions.
Actuellement j'ai un Core2 sur socket 775 ...
Maintenant, il faut choisir une RAM en 1333MHz parmi toutes les références possible ...
Un dernier conseil pour aller bien avec cette Mobo (H61 donc) et ce proco ?
Merci !!
n°8038063
twistou
Posté le 09-09-2011 à 16:03:18  profilanswer
Ok mais je voudrais être sur que le changement est la meilleure solution, d'où ma question : quel proco sur quelle CM et avec quelle quantité de ram ?
n°8038070
airlev
AYABABTU
Posté le 09-09-2011 à 16:10:58  profilanswer
J'ai pas ça en tête (j'ai honte).
Je te dis ça ce soir ^^
n°8038078
lesabreur
Posté le 09-09-2011 à 16:19:09  profilanswer
Sinon pour la RAM prend des GSkill Ripjaws X par exemple (2 x 2 Go autour des 25 €). ça sera suffisant même si en ce moment les 2 x 4 Go sont dans les 40/50 €... (Kingston, Corsair ou Crucial sont des bonnes marques aussi)
n°8038101
airlev
AYABABTU
Posté le 09-09-2011 à 16:36:40  profilanswer
8Go ça change bcp par rapport à 4Go ?
Parce que 15€ de delta c'est raisonnable
n°8038134
lesabreur
Posté le 09-09-2011 à 16:58:21  profilanswer
Pour l'instant non, mais dans l'avenir ça sera peut-être une norme. Vu le prix si c'est dans ton budget je te conseillerai de prendre (d'autant que tu n'as pas a te ménager un budget de carte graphique).
Sur un OS comme Windows 7 on dit que le passage de 2 à 4 Go est spectaculaire en terme de réactivité du système. Mais que c'est moins flagrant en passant de 4 à 6/8 Go de RAM. Enfin bon, depuis des années plus de RAM n'a jamais été un souci!
n°8038948
airlev
AYABABTU
Posté le 10-09-2011 à 13:25:51  profilanswer
Y'a 3 formats différents de RipjawsX : HL, XL et XM.
Lequel préferer ?
n°8039009
lesabreur
Posté le 10-09-2011 à 14:08:50  profilanswer
Prend celles-là : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47954.html
Le format n'a que peu d'importance il me semble pour ton utilisation.
  Conseil d'achat
PC de marque VS PC à assembler soi-même ?Aide pour choix d'un SSD
Conseil achat tablette graphique PC pour débutantAvis sur la config de mon futur PC
Choix processeurPc neuf aucun boot après montage (atx 12v ?) (RESOLU)
PC qui boote plus : carte mère ou processeur HS ?AIDE compatibilité et différence RAM pour P8P67
Choix RAM 2x4Go P8P67 + i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Upgrade PC - Choix RAM/Mobo
