2706 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade i7-870 -> i7-6700k ? reel difference?
n°10111263
Esmax
Posté le 28-03-2017 à 12:26:39  profilanswer
y a-t-il une grande différence de performance si j’actualise le  Processeur (et carte mere) de mon ordi ?
Je pensais prendre  un Kit Evo Intel core i7-6700k + Carte mère MSI Z170A Gaming M3. Cela serait pour le traitement de photo lightroom et un peu des jeu comme le dernier resident evil
Voici ma onfig actuel ou seul la CM et le proc sont d’origine)
CPU Typ QuadCore Intel Core i7-870, 3600 MHz (27 x 133) / Version Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz
Motherboard Name Packard Bell iXtreme M5800
Motherboard Chipsatz Intel Ibex Peak H57, Intel Lynnfield
16 GB DDR3
Geforce gtx 970
Disque dur SSD
Sera-t-il possible d’utiliser mes 4 ports USB sur le devant de ma tour ?
n°10111269
havoc_28
Posté le 28-03-2017 à 12:32:00  profilanswer
Y a environ 35/40 % de gain niveau IPC à fréquence égale en moyenne et plus si par exemple utilisation d'AVX .
Sinon oui si y a bien l'header USB sur ta carte mère tu pourras utiliser les 4 ports USB de ta tour .
Après faudrait vérifier c'est quoi le format de la carte mère... car bon une tour placard poubelle voila quoi .
n°10111276
ilyama
Posté le 28-03-2017 à 12:44:01  profilanswer
Mais est-ce vraiment intéressant avec une 970 ?
Tu joues quoi comme écran ?
n°10111279
havoc_28
Posté le 28-03-2017 à 12:46:42  profilanswer
s'il fait pas mal de traitement photo le gain sera la ...
n°10111297
Esmax
Posté le 28-03-2017 à 13:11:17  profilanswer
Je fais pas tellement de traitement de photo, mais justement l’ouverture d’une RAW 22MP n’est pas toujours rapide
Pour les jeu par exemple Resident evil est un peu limite en 1080p, je pensais que la carte mère limitait la vitesse sur le port ou est branché la carte graphique
Par contre je dois ensuite acheter de  DDR3L ?
n°10111299
Andorria
Posté le 28-03-2017 à 13:13:38  profilanswer
- PCI-e 2.0 vs pci-e 3.0 => aucune différence
- pas besoin de DDR3L pour un i7 4xxx, c'est uniquement pour les 6xxx
n°10111319
havoc_28
Posté le 28-03-2017 à 13:30:45  profilanswer
C'est la carte graphique l'élément limitant dans le cas du dernier resident evil, très peu dépendant niveau CPU. Et comme dit par Andorria le PCI-E 2.0 est encore loin d'être un goulot d'étranglement niveau perf.
Si tu dois upgrader c'est vers de la DDR4 (SKL / KBL).
Message édité par havoc_28 le 28-03-2017 à 13:35:14
n°10111329
drynek
Posté le 28-03-2017 à 13:41:13  profilanswer
Aucune chance qu'une 970 bride un PCI 2x16 qui tape déjà des débits de +7Gb/s
Par contre en 1080p y a des chances que sur les derniers jeux faille faire des concessions sur les derniers effets bien gourmand.
Ton vieux i7 @3.6 vs un récent stock comme dit l'écart sera pas faramineux sur du traitement en réalité tu va gagner quoi ptet 4/5s
Et encore tu est déjà sur ssd donc t'a même pas le goulet du stockage comme sur un HDD
Pour l'instant garde ta machine change juste de CG est attend les résultats.
Si tu veut vraiment up en applicatif regarde du côté des ryzen sr7 qui sont vraiment monstrueux
n°10111371
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 28-03-2017 à 14:28:02  profilanswer
Pour voir l'écart entre les 2 CPUs sur Lightroom
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=7
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10111492
Chib@X
Posté le 28-03-2017 à 17:12:41  profilanswer
100 secondes d'équart environ quand même  :D mais bon faudrait voir ce que ça donne dans les jeux comme apparement c est là que ça coince un peu... pour le gpu pas vrmt sûr qu il limite vraiment beaucoup... sûrement pas taf mais bon de bonnes qualités quand même. À voir...
@++ les vdd
n°10111498
Esmax
Posté le 28-03-2017 à 17:23:22  profilanswer
Merci d apres le dernier lien le processeur est tout de meme interessant pour les jeux. Mais les  spec dise que le systeme fonctionne qu'en DdrL non. La ddr 3 que je ne pourra plus etre utilisé?
n°10111505
drynek
Posté le 28-03-2017 à 17:36:13  profilanswer
@++ les vdd
Faut relativiser 100s sur 95 raw pour un total de 2.2go c'est moins de 2min et @stock 2.9ghz, donc si tu manipule pas ce genre de quantité c'est négligeable même sur 1go de raw tu gagne moins de 1min stock est ce que ça vaut l'investissement, clairement pas de mon point de vue vu que @3.6ghz doit y avoir bien moins d'écart que ça en plus  :o
Moralité garde ton proc  :D
Message édité par drynek le 28-03-2017 à 17:47:03
n°10111534
Chib@X
Posté le 28-03-2017 à 18:15:27  profilanswer
Slt Drynek,
Au passage je n ai jamais dit qu il devrait changer son CPU, justement ... étant donné son usage ... juste cité la différence de performance. .. qui n est excessive mais quand même remarquable ;)
n°10122811
Esmax
Posté le 10-04-2017 à 19:53:49  profilanswer
merci pour vos reponse, c est juste que je recherche un peu plus de reactivité sur mes RAW. de plus j'ai encore des port USB 2 et avec du port USB 3 mes transfert seront plus rapide
MAis faut il aussi changer la ventilation pour refroidir le processeur?
n°10122812
Esmax
Posté le 10-04-2017 à 19:54:29  profilanswer
n°10123101
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 11-04-2017 à 07:58:36  profilanswer
non, les ventirads et fixations 1156 sont compatibles 1151 sauf erreur de ma part.
HS : visiblement, le ménage et toi çà fait deux :D
Message édité par trex22 le 11-04-2017 à 07:59:20
n°10123107
albatar197​6
Posté le 11-04-2017 à 08:28:51  profilanswer
Il a dit traitement photos aussi  :o
Non ce qui compte, c'est pas l'exportation de X raw en jpeg mais la réactivité pendant le traitement sur chaque opération sur chaque raw. C'est déjà plus difficilement quantifiable je le reconnais mais quand tu traites/trie des milliers de raw chaque semaine tu sens la différence :jap: En admettant que tu gagnes ne serait-ce que 1 seconde sur chaque raw, c'est ENORME :D
Et puis un I7 6700K  peut aussi s'overclocker  :jap:
Le test cité plus haut n'est pas représentatif d'un usage de lightroom puisqu'il ne mesure que l'exportation de fichiers. Ca à la limite on s'en fout. Tu lances l'exportation et tu vas pisser boire un café prendre une douche etc...
Ce qui compte, c'est la réactivité dans la manipulation de tes raw et c'est justement ce que tu recherches. Je viens de passer d'une i5 4570 à un I7 7700k et la différence est [:perco_35:2] alors je pense que le passage d'un I7 870 à un 6700k sera très très confortable pour du traitement sous lightroom (et pas seulement pour de l'exportation).
Maintenant est-ce que le gain en perf vaut l'investissement ? Je ne sais pas. Je ne connais pas la quantité de raw que tu traites chaque jour/semaine. C'est à toi de voir  :jap:
n°10123109
albatar197​6
Posté le 11-04-2017 à 08:29:41  profilanswer
 [:kzimir]
n°10123111
Esmax
Posté le 11-04-2017 à 08:31:36  profilanswer
exact :D je vais aussi le faire en meme temps
Par contre le pourrais toujours utiliser les ports pour les cartes SD et micro SD avec cette carte?
la carte
http://www.cdiscount.com/informati [...] -_-1612997
par contre les dimension de carte mere sont toujours les meme ? pas que ma tour soit trop petite
  Conseil d'achat
Upgrade GTX 960 pour CS:GO et 165HzUpgrade depuis un GPU sans PCI xpress
processeur i7 4790K qui chauffe trop?Upgrade 7700K : Bénéfices pour un Gamer ?
Upgrade proc / ram / mcUpgrade GTX 750Ti
Upgrade configUpgrade i7 950 vers Xeon X5670 asus rampage extreme III
[MAJ] Que dois-je upgrade pour jouer a PUBG ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade i7-870 -> i7-6700k ? reel difference?
