6167 connectés
   -UNKNOWN FLASH TYPE- ERROR lors du FLASH du BIOS de ma BH6 (ABIT)
n°1076117
surfeur
Posté le 08-01-2002 à 15:37:03  profilanswer
JE ne sais plus quoi faire,
ma carte mere : ABIT BH6 version 1.01
version du bios : GY (d'origine)
MOn PB : dans l'etat actuel, mon PC fonctionne sauf que mon nouveau disque dur n'est pas reconnu par le BIOS.
J'ai besoin de mettre a jours mon bios pour que ce disque soit reconnu.
j'ai essayé avec differentes versions de AWDFLASH (7.97, 7.05, 6.66...).
j'ai essayé les trois derniers BIOS dispo chez abit (SS, QN, NV)
j'ai essayé avec une disquette de boot créée sous windows, puis sous dos 6.22
dans le BIOS j'ai mis a disable le VIRUS WARNING mais j'ai pas trouvé de protection d'ecriture de bios (write protect)
j'ai pas vu de jumper sur la carte pour proteger le bios
RIEN A FAIRE :
awdflash refuse de flasher mon bios avec le message d'erreur suivant : UNKNOWN FLASH TYPE
REMARQUE :
lorsque le PC boot (disquette de demarage, windows, dos) il y a TOUJOURS "unknown flash type" d'affiché. POURQUOI ????
le composant sur lequel se trouve mon BIOS est de type :
MX 28f2000 tqc
la sauvegarde de mon BIOS actuel fait bien la meme taille que celui que je veux charger
CONCLUSION :
SI quelqu'un a rencontrer ce probleme :
impossible de flasher BIOS a cause d'une erreur "UNKNOWN FLASH TYPE"
merci de m'indiquer comment resoudre ce probleme
surfeur
n°1076161
pedrito
Posté le 08-01-2002 à 15:50:29  profilanswer
t'as vu sur leur site ils disent d'utiliser la version 6.6 pour le BIOS FU qui est la release juste avant la tienne.
Sinon je n'ai jamais eu ce prob avec ma BH6 même avec le AWDFLASH du CD livré avec la carte
n°1076217
surfeur
Posté le 08-01-2002 à 16:09:01  profilanswer
a partir des version awdflash 6.6 , j'ai l'erreur unknown flash type
sur les versions plus vielles (6.22, 5.xx) j'ai l'erreur wrong file size...
par contre, je n'ai pas trouve de version entre 6.22 et 6.6
mais je ne pense pas que le probleme vienne de awdflash...
surfeur
n°1077354
surfeur
Posté le 08-01-2002 à 21:55:10  profilanswer
COMMENT peut on se debarrasser du message "UNKNOWN FLASH TYPE"
juste avant le boot (de windows ou dos ...)
Ce probleme m'empeche de flasher le BIOS de ma BH6
et d'utiliser le disque dure de 40Go gavé de MP3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rouge line
n°1078759
surfeur
Posté le 09-01-2002 à 13:42:18  profilanswer
est ce que ca pourrait etre un probleme d'alim
ou qq chose de grillé sur la carte
stef
n°1870977
xofred
Posté le 10-10-2002 à 13:13:00  profilanswer
Up!
J'ai le meme probleme avec ma KT7Raid depuis ce matin!
J'avais le dernier bios "A9" installé, mais pour des tests de compatibilité avec mémoire ECC, j'ai installé un autre bios, plus ancien. Et depuis, j'ai ce message " Unknown Flash Type", qui apparait lorsque je veux reflasher mon bios, et lorsque je boote depuis une disquette.
Pourtant le PC fonctionne puisque là je suis dessus (W2k).
Que faire ??
n°1871047
xofred
Posté le 10-10-2002 à 13:38:07  profilanswer
Up.
n°1871074
tumb
Posté le 10-10-2002 à 13:47:52  profilanswer
J'ai trouvé ca avec google (c'est sur le site de SOYO). Il fudrais reflashé en utilisant le switch /f
Bonne chance  :hello:
I got 'unknown flash type' message on the screen and then with a flashing cursor.
This is because the Award Flash utility could not identify your BIOS chip correctly. To correct this problem, please use the "/f switch" while excuting the flash utility.
eg. A:\awdflash KVXB2BA3.bin /f (where KVXB2BA3.bin is your BIOS file name, please replace it with the .bin file that you have).
If you are still expriencing problems flashing your BIOS, download the AWDFLASH790.exe,Award Flash utility to fix the problem.
n°1871099
xofred
Posté le 10-10-2002 à 13:54:37  profilanswer
Oui j'avais trouvé aussi, mais ca ne fonctionne pas..  Ni le AWDFlash790.exe :(
Mais merci quand meme!
Je suis en train d'écumer des forum US, mais pour l'instant je ne trouve pas.
n°1871148
xofred
Posté le 10-10-2002 à 14:21:14  profilanswer
Up.
n°1871227
xofred
Posté le 10-10-2002 à 15:01:31  profilanswer
Up.
n°1871381
xofred
Posté le 10-10-2002 à 15:52:56  profilanswer
Up.
n°1871591
xofred
Posté le 10-10-2002 à 17:04:45  profilanswer
Up..
n°1871674
xofred
Posté le 10-10-2002 à 17:39:26  profilanswer
Up.
n°1871922
xofred
Posté le 10-10-2002 à 19:12:26  profilanswer
Up.
n°1872134
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 10-10-2002 à 20:29:35  profilanswer
Bon, même à la maison, on me poursuit!!!  :D
Bon, apparemment, ton EEPROM semble endommagée...
Faut la remplacer et faire un flashage à chaud.
Tu n'aurais pas une carte mère HS avec une EEPROM OK?
n°1872176
xofred
Posté le 10-10-2002 à 20:44:08  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Non je n'ai qu'un carte mère et c'est celle-là :( !
n°1872181
CentralFie​ld
Posté le 10-10-2002 à 20:46:30  profilanswer
J'vais voir si j'ai pas une EEPROM sous la main...
Je te dis ça demain.
n°1872186
xofred
Posté le 10-10-2002 à 20:48:20  profilanswer
ok, merci beaucoup! :jap:
n°1872548
xofred
Posté le 10-10-2002 à 23:27:39  profilanswer
PROBLEME RESOLU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai trouvé après bien des recherches :
Sur le site http://www.biosmods.com/download.php#bootdisk j'ai trouvé une "BIOS recovery boot disks", qui a parfaitement fonctionné!!! Donc maintenant je suis en bios "ZT".
n°1872583
xofred
Posté le 10-10-2002 à 23:38:36  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Sinon, utilisez AMIFLASH et c'est reglé.
Merci du conseil.
Par contre je n'ai pas encore résolu le probleme concernant la désactivation du mode ECC de la SDRAM ( pour utiliser de la ECC + non ECC simultanément sur ma kt7-raid ). Tu ne connaitrais pas un bios modifié qui permettrait de le faire ?
n°1872668
xofred
Posté le 11-10-2002 à 00:09:53  profilanswer
Bah pas grave! Je cherche :pt1cable:
Mémoire SmartMedia et Compact Flash...PB abit kr7a raid et audigy platinum!!
quel est le type de souris que vs avez ????vos modif dans le bios pour augmenter les performances (MSI KT266A)
SVP AIDEZZZ MOI écran bleu sous xp (abit kg7 raid)Nouvelle cm : Abit KR7 ou Epox 8kha+ ?
nouveau bios asus A7V266A ver. 1005E finalHELPPPPPPPPP...cherche bios d'origine ATI8500 ENNYAH
ABIT VH6T + Sound Blaster = écrans bleus. Help !config bios MSI pro RU et AMD 1800+
Plus de sujets relatifs à : -UNKNOWN FLASH TYPE- ERROR lors du FLASH du BIOS de ma BH6 (ABIT)
