3654 connectés
Sujet : -UNKNOWN FLASH TYPE- ERROR lors du FLASH du BIOS de ma BH6 (ABIT)
xofred Bah pas grave! Je cherche :pt1cable:
xofred
Slyde a écrit a écrit :
Sinon, utilisez AMIFLASH et c'est reglé.
Merci du conseil.
Par contre je n'ai pas encore résolu le probleme concernant la désactivation du mode ECC de la SDRAM ( pour utiliser de la ECC + non ECC simultanément sur ma kt7-raid ). Tu ne connaitrais pas un bios modifié qui permettrait de le faire ?
xofred PROBLEME RESOLU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai trouvé après bien des recherches :
Sur le site http://www.biosmods.com/download.php#bootdisk j'ai trouvé une "BIOS recovery boot disks", qui a parfaitement fonctionné!!! Donc maintenant je suis en bios "ZT".
xofred ok, merci beaucoup! :jap:
CentralField
xofred a écrit a écrit :
Merci pour ta réponse!
Non je n'ai qu'un carte mère et c'est celle-là :( !
J'vais voir si j'ai pas une EEPROM sous la main...
Je te dis ça demain.
xofred
centralfield a écrit a écrit :
Bon, même à la maison, on me poursuit!!!  :D
Bon, apparemment, ton EEPROM semble endommagée...
Faut la remplacer et faire un flashage à chaud.
Tu n'aurais pas une carte mère HS avec une EEPROM OK?
CentralField Bon, même à la maison, on me poursuit!!!  :D
xofred Up.
xofred Up.
xofred Up..
xofred Up.
xofred Up.
xofred Up.
xofred
tumb a écrit a écrit :
J'ai trouvé ca avec google (c'est sur le site de SOYO). Il fudrais reflashé en utilisant le switch /f
Bonne chance  :hello:
I got 'unknown flash type' message on the screen and then with a flashing cursor.
This is because the Award Flash utility could not identify your BIOS chip correctly. To correct this problem, please use the "/f switch" while excuting the flash utility.
eg. A:\awdflash KVXB2BA3.bin /f (where KVXB2BA3.bin is your BIOS file name, please replace it with the .bin file that you have).
If you are still expriencing problems flashing your BIOS, download the AWDFLASH790.exe,Award Flash utility to fix the problem.
Oui j'avais trouvé aussi, mais ca ne fonctionne pas..  Ni le AWDFlash790.exe :(
Mais merci quand meme!
Je suis en train d'écumer des forum US, mais pour l'instant je ne trouve pas.
tumb J'ai trouvé ca avec google (c'est sur le site de SOYO). Il fudrais reflashé en utilisant le switch /f
xofred Up.
xofred Up!
J'ai le meme probleme avec ma KT7Raid depuis ce matin!
J'avais le dernier bios "A9" installé, mais pour des tests de compatibilité avec mémoire ECC, j'ai installé un autre bios, plus ancien. Et depuis, j'ai ce message " Unknown Flash Type", qui apparait lorsque je veux reflasher mon bios, et lorsque je boote depuis une disquette.
Pourtant le PC fonctionne puisque là je suis dessus (W2k).
Que faire ??
surfeur est ce que ca pourrait etre un probleme d'alim
ou qq chose de grillé sur la carte
stef
surfeur COMMENT peut on se debarrasser du message "UNKNOWN FLASH TYPE"
juste avant le boot (de windows ou dos ...)
Ce probleme m'empeche de flasher le BIOS de ma BH6
et d'utiliser le disque dure de 40Go gavé de MP3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rouge line
surfeur a partir des version awdflash 6.6 , j'ai l'erreur unknown flash type
sur les versions plus vielles (6.22, 5.xx) j'ai l'erreur wrong file size...
par contre, je n'ai pas trouve de version entre 6.22 et 6.6
mais je ne pense pas que le probleme vienne de awdflash...
surfeur
pedrito t'as vu sur leur site ils disent d'utiliser la version 6.6 pour le BIOS FU qui est la release juste avant la tienne.
Sinon je n'ai jamais eu ce prob avec ma BH6 même avec le AWDFLASH du CD livré avec la carte
surfeur JE ne sais plus quoi faire,
ma carte mere : ABIT BH6 version 1.01
version du bios : GY (d'origine)
MOn PB : dans l'etat actuel, mon PC fonctionne sauf que mon nouveau disque dur n'est pas reconnu par le BIOS.
J'ai besoin de mettre a jours mon bios pour que ce disque soit reconnu.
j'ai essayé avec differentes versions de AWDFLASH (7.97, 7.05, 6.66...).
j'ai essayé les trois derniers BIOS dispo chez abit (SS, QN, NV)
j'ai essayé avec une disquette de boot créée sous windows, puis sous dos 6.22
dans le BIOS j'ai mis a disable le VIRUS WARNING mais j'ai pas trouvé de protection d'ecriture de bios (write protect)
j'ai pas vu de jumper sur la carte pour proteger le bios
RIEN A FAIRE :
awdflash refuse de flasher mon bios avec le message d'erreur suivant : UNKNOWN FLASH TYPE
REMARQUE :
lorsque le PC boot (disquette de demarage, windows, dos) il y a TOUJOURS "unknown flash type" d'affiché. POURQUOI ????
le composant sur lequel se trouve mon BIOS est de type :
MX 28f2000 tqc
la sauvegarde de mon BIOS actuel fait bien la meme taille que celui que je veux charger
CONCLUSION :
SI quelqu'un a rencontrer ce probleme :
impossible de flasher BIOS a cause d'une erreur "UNKNOWN FLASH TYPE"
merci de m'indiquer comment resoudre ce probleme
surfeur
